Квартирне питання
Re: Квартирне питання
Повідомлення vovka » Вів, 31 березня 2020, 09:40
MarKo писав:
Вів, 31 березня 2020, 08:35
vovka писав:
Пон, 30 березня 2020, 21:29
То буде основна система опалення, радіатори демонтував
То багатоквартирний будинок і врізка зроблена в спільну систему теплопостачання?
Це новобудова з індивідуальним опаленням у вигляді двоконтурного газового турбокотла.
Mick
Повідомлення Mick » Вів, 31 березня 2020, 11:50
Ніби є якісь норми по тому що в кімнаті не може бути теплої підлоги, чи я помиляюсь?
Квартира схожа на мою, теж після НР якщо нічого в нашій державі не зміниться планую починати ремонт, наразі робота з дизайнером)
Повідомлення vovka » Вів, 31 березня 2020, 12:59
Mick писав:
Які ?
Страшилки чув (мовляв спати важко, меблі розсохнуться, холодильник перестане працювати :shock ), норм нечув.
bodik01
Ім'я:Богдан
Авто:ford fiesta mk7 LPG
Подякували: 6 рази
Повідомлення bodik01 » Сер, 01 квітня 2020, 09:53
На мою думку багато людей взагалі не розуміють, що таке тепла підлога і як вона має працювати.
Mick, температура теплої підлоги має бути 26-30 С максимум, тоді чому вона не може бути в кімнаті ?
Я б знав, взагалі б у себе в квартирі батареї не ставив, всю зиму працює тільки тепла підлога, а радіатори скоріш, як декор і постійно скручені в 0. Певно зима має бути -25, щоб радіатори включати.
Звичайно все при умові, що будинок утеплений, в квартирі вікна/двері нормальні і у підїзді теж.
Правильно зрегульовані контури ТП і котел, це коли ти босими ногами не відчуваєш ні холоду ні тепла.
За це повідомлення автора bodik01 подякував:
MarKo (Сер, 01 квітня 2020, 10:15)
раіся впердє
Повідомлення vovka » Сер, 01 квітня 2020, 11:02
Стяжка залита.
Перший раз замовляв машинну півсуху стяжку.
36 метрів = 8600 заплатив під ключ.
Кому цікаво контакт - зробив фото візитки.
Було б більше 70 квадратів, то було б на 40 грн за метр дешевше.
На все про все в майстрів пішло 3 години (годину з того розпаковували ті всі шланги і т.п.).
Рівність дасться чути, но мому майстрові недавно лили, казав перепад на всій хаті до 3 мм що є нормально.
bodik01 писав:
В мене так є. Цієї зими вона навіть особо і не тепла була.. Я в хаті +20 підтримує, то ця тепла підлога якшо рукою доторкнутися то вона взагалі зимна. Там не більше 26 при плюсі на вулиці. От зараз останні дні був мінус - то зараз 27.5. Відчувається тепла.
Повідомлення Myself » Пон, 13 квітня 2020, 19:12
vovka, то ти часом не в "Америці" заливаєш?
Повідомлення vovka » Пон, 13 квітня 2020, 19:30
Myself, ні. Глобус Парк, Сокільники.
Зараз електрика робиться. Кабель ВВГ ЗЗЦМ (на плиту 3х4), автомати характеристика B, пзв A. Фірму hager взяв. Розетки планую якусь відносно деешві Schneider Asfora ще добрати.
Непогані ціни як на мене в оцих https://allinenergy.com.ua , є безплатна доставка по Львову.
Зараз на карантині особо перебирати не доводиться :)
В епіцентрі той кабель якихось неадекватних грошей коштує (3х2.5 ввгнг бухту я взяв 16.5 грн, в епіку поза 26 бачив). Майже 10 грн на метрі різниці то якась дічь.. хіба може бухтою було б там дешевше в епіку.
Повідомлення VETERAN » Чет, 30 квітня 2020, 20:32
sapphir писав:
П'ят, 13 березня 2020, 16:12
Відправив контакт в ПП.
Дуже дякую. Сьогодні закінчили роботу - мало не обнімалися, коли прощалися.
Тепер ще мені прийдеться попріти з водоочисткою і т.п.
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Повідомлення sapphir » Чет, 30 квітня 2020, 20:38
VETERAN писав:
sapphir писав:
Нема за що! Добре що зміг допомогти.
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » П'ят, 01 травня 2020, 14:43
Підкажіть, квартира в будинку де загальне опалення.
Будинок пам`ятка архітектури, кондиціонер неможна встановити, щоб можна було охолоджувати/нагрівати приміщення в разі чогось...
Які краще встановити батареї, стоять якісь дуже старі? Як зробити підігрів підлоги? Тільки електрика?
Може хтось стикався...
Воно :bad
andrewdor
Авто:Das auto
Номер:-------
Подякували: 43 рази
Повідомлення andrewdor » Нед, 03 травня 2020, 22:03
Грітись кондиціонером не думаю що зручно. Я ставив кондиціонер, а блок ставив на балконі за перилами,тільки з квартири видно що є кондиціонер. Вішати на фасад теж не міг, штрафи ліплять на раз-два. Злив конденсата в бутилку, і раз в 2 дні треба зливати.
Повідомлення VETERAN » Нед, 03 травня 2020, 22:11
andrewdor писав:
Повезло... У мене відро наливає за кілька годин.
Також на лоджії стоїть - з вулиці видно, якщо знаєш.
FENIX
Ім'я:Yura
Авто:Hyundai Elantra Hd акпп
Повідомлення FENIX » Пон, 04 травня 2020, 08:28
Хлопаки хто займається підвісними потолками і електричними теплими підлогами. Потрібно порадитися з кимось хто в темі.
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Пон, 04 травня 2020, 15:05
Ще підскажіть де дешевше купити дріт, розетки, вимикачі, для прокладки електрики в новобудові. Колись купляв на привокзальній на гуртівні. Але це було років 4 тому.
Повідомлення VETERAN » Пон, 04 травня 2020, 20:38
FENIX писав:
Я купував на Авіаконпроекті. Це трошки збоку від Зеленої і перехрестя з Луганською.
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Вів, 05 травня 2020, 07:56
Порівнював ціни з іншими магазинами. В них було дешевше?
apricot
Повідомлення apricot » Вів, 05 травня 2020, 07:57
FENIX, місяць тому купляв все у Електровозі, на Зеленій, перед кільцем ДБК, найдешевше, що найшов. Глянь на сайті, там є ціни на все.
https://avarkom.lviv.ua
sapphir
Повідомлення sapphir » Вів, 05 травня 2020, 08:22
apricot писав:
Кум також там бере, плюс там є система накопичувальної знижки якщо я правильно зрозумів .
Повідомлення VETERAN » Вів, 05 травня 2020, 08:28
FENIX писав:
Не порівнював - карантин. Треба було терміново, а там виявився знайомий, який запропонував. Та й електрики, яких найняв, там купували, але напевно наварювали, бо було у них дорожче.
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Вів, 05 травня 2020, 09:29
А з підігрівом електричним підлоги хтось мав справу, куда звертався?
За електрику дякую. Сиджу порівнюю поки по інтернеті.
