Серый восьмак by Black.
Re: Серый восьмак by Black.
Повідомлення vovka » Пон, 15 червня 2015, 20:24
Black писав:78 500 км на приборах Мысли о занижении
Появилась мысль о занижении и лучшей управляемости поехали :drive :
имеем
взяв в оборот ещё к-кт задних пружин и вооружившись болгаркой получилось как то так :
Общий вид :
Вопрос : при каких эйбахах будет доступно такое положение кузова, и стоит ли оно того ?
От ейбах -30
але диски 14.
на твому фото ніби як виглядає на -50.
Повідомлення andrew » Пон, 15 червня 2015, 20:36
Black аморти якi будуть?
Повідомлення Black » Пон, 15 червня 2015, 20:52
T5-R писав: Фарбуватись коли?
Ошибки мастера которому это доверилось 4 года назад хочу исправить :shock , даже если результат будет не хуже чем его :angel то финансово это будет оправданно + опыт (что не маловажно ), хочу всё просушить (детально могу рассписать при запросе :-) ), да и потом ща в комуфляже модно :-) .
vovka писав: От ейбах -30
але диски 14.
- 50 много для такой морды низкой как у меня (+ планировка инсталяции подрамника) ,так же склоняюсь к этому расчёту(-30 перёд , зад надо думать) , дисков на R13 нет ,искл. запаску которую скоро заменю :sing по соотношению к общему радиусу R14 = R15 .
andrew писав: Black аморти якi будуть?
Грешат все на "новую плазу" типа уже не та, в голове либо билштайны либо коняки , пока так , но надо думать читать .............
Повідомлення Black » Пон, 15 червня 2015, 21:06
Поехали далее :drive :drive :drive 79 000 на приборах .
Делюсь своей ошибкой, изначально была поставлена гофра (короткая ) :
вот так выглядит в рабочем состоянии :
на этом фото видно что есть напряжение в состоянии гофры на предмет движения мотора при дросселировании\торможении (могу детально ответить на вопрос по этому факту в моём случае ) :
преобретенна была новая гофра увеличенная в длинне:
большое спасибо моим старым друзьям "по оружию" :first
Фирма от Bosal :angel вход:
выход :
инсталяция :
Надеюсь что большая амплитуда позволит ей прослужить дольше и эффективнее чем предшественник + большое спасибо мастеру за умелые руки и наш правильный расчёт при стыковке с коллектором и резонатором (угол выхлопа):
результатом и звуком доволен едем далее.
Маленькая неприятность :-) которая была замечена на момент когда машина висела на подъёмнике :
итог : зачистили, очистили, обработали, усилили, сделали .
Едем далее всем ветра в задний бампер… :-) :-) :-)
Повідомлення Black » Пон, 15 червня 2015, 21:35
Поехали далее :drive :drive :drive 79 350 на приборах .
Замена РХХ (окультурил задний вид автомобиля ).
Вышел из строя РХХ ( проверенно методом "тыка") 2 дня правая нога была привязана к педали акселератора (получилось без проблем благодаря тренировкам которые проводились ранее), вышедший из строя :
приобретён нового образца, хотя и в магазине предлагался клапан с пластиковым наконечником отдали должное надёжности ( неизвестно на сколько оправданно, время покажет ):
Всё в порядке можно далее ездить ( на 7 ряду рхх не обязателен :) )
немного "задули грешки" образовавшиеся в следствии коррозии, просто вид :
Всём удачи в поворотах, едем далее… :drive :drive :drive
Повідомлення andrew » Пон, 15 червня 2015, 22:18
Black забудь про Конi.... Плаза закрила завод... розпродаж залишкiв..
Дивись на ДАМП... це эдина фiрма яка щось реально робить i тримаэ якiсть..
Пiдрамник в Рулiка - на -50 мм... на -30 = трактор... :-)
Повідомлення Black » Сер, 17 червня 2015, 20:17
andrew большое спасибо за направление , просто изучая бренд и разработки знаю что в паре с Эйбахами работают либо кони либо билштайны , будем думать и читать .
Поехали далее :
Затроил на ходу
79 400 км на приборах вот такое получилось, детально :
Утро выдалось прохладным и сухим, на что ДВС и топливная реагируют положительно (из опыта), на работу долетел (очень низко) без вопросов, возвращаясь "на базу", на одном из поворотов заметил что при дроселировании ни кто ни куда, почти не едет, пеЧалька…, опять таки выручили старые друзья, которые помогли определить причину неисправности .
Не смотря на неисправность в ДВС на 3- х горшках двигались без вопросов (понравился выхлоп аля Subaru), доехали до места продажи комплектующих и решили проблему .
Итог :
виновник происшествия про-ль LSA отработавший 2 года :
"Старшие товарищи" мне дали совет что подходит на мой ДВС продукция от Robert Bosch, не поверил, начал умничать, приехал до магазина разобрался что был не прав (детально по запросу отвечу).
установлено новую катушку ОЕ номер по каталогу выкладываю :
всё работает, ветер в задний бампер присутствует, всем удачи на выходе из поворота…Едем далее :drive :drive :drive
Повідомлення T5-R » П'ят, 19 червня 2015, 21:29
Black писав: Маленькая неприятность которая была замечена на момент когда машина висела на подъёмнике :
Тріщина в балці?
Повідомлення Black » Сер, 08 липня 2015, 19:57
T5-R писав: Тріщина в балці?
её уже нет ;) спасибо голове и рукам которые растут от куда надо и нужно ,далее :
Имею мысли и суждения, требуется Ваш совет, погналили:
Т.к. я слепой котёнок после перехода с линзы (во дал маху) на альтернативную оптику, хочу улучшить обзор (ваши варианты привестствуются ) имеем полный овощь далее варианты на G5 линзе с лампой DS2 :
имели такое на линзе G3
Всё будет строиться на стекле в полной полировке :
Варианты визуально как будет выглядеть :
или психануть
Внимание вопрос : а может на прямоугольные линзы …
Образовалось место ( не смотря на конструктивное решение КБ) хочу заглушить воздуховод (на салон) и пустить его на лобовое стекло (толку будет больше имхо) вопрос чем его (отверстие \дырку) заполнить:
Коменты приветствуються… :-)
Повідомлення T5-R » Сер, 08 липня 2015, 20:25
Бортовий комп мультітронікс... ;)
Повідомлення Dexter » Сер, 08 липня 2015, 20:49
Black писав: хочу заглушить воздуховод (на салон) и пустить его на лобовое стекло (толку будет больше имхо) вопрос чем его (отверстие \дырку) заполнить
я зразу пустив на лобове скло, а туди запхав бортовик Оріон:
Повідомлення Black » Нед, 12 липня 2015, 11:12
Задняя оптика (логический финал)
Всем доброго времени суток .
Как бы я не извращался с задними фарами, пытаясь сделать их более информативными для сзади едущих результатом остался в корне не доволен (я не мог не попробовать), моё решение ниже детально:
После очередного проникновения влаги на заднюю плату (которую я менял уже не раз "зелёнка" в старой версии ) последствия что бывает с лампой :
Закупив всё необходимое прилетел к друзьям в бокс, попросил крышу над головой что б всё делать не "на колене" .
Изначальный вид :
Снимаем старые потускневшие фары, тут можно "пАржать" над аэродинамическим прогибом задней кооперативной полки под весом колонок (чуть позже займусь и ей):
Так как со временем и замыканием задние штекеры были не в достойном виде и востанавливать их не видел смысла решил заменить на новые, зачищаемся :
Путём последовательного соединения провод за проводом (что б избежать ошибки), заменяем старые розетки ( провода разные по цвету, как меж штекер — штекер так и штекер — проводка автомобиля) на новые:
Примеряемся и пробуем правильно ли всё работает:
Окультурил сие произведение, на ваш суд выставляю готовую работу :
Усаживаем новый уплотнитель меж корпусом фары и кузовом в паз, на этот раз решил не применять герметик т.к. уплотнитель новый и эластичный а площадка для посадки фары на кузове не имеет деформаций:
И собственно итог работы всё выравнено, соединено, закреплено, работает (за пластик под номер замечаний не делать . имею на него отдельный план действий) :
Результатом работы доволен. :-) :-) :-)
Повідомлення Black » Нед, 12 липня 2015, 11:17
Ништяки:
Для тёплого и относительно сухого времени года, решил облагородить салон, а именно, заменить резиновые коврики (они останутся на зиму) салона на их аналог из материи задние :
передний (пилота):
вид в салоне (перёд):
так же прикольно лёг на своё место задний:
немного глазу стало уютней в салоне, доволен :angel :angel :angel .
Всем ветра в задний бампер, едем далее… :drive :drive :drive
Повідомлення Jarevych » Нед, 12 липня 2015, 11:21
А варіант діодів в сток фарт не розглядав?
П.с. ті шо ти поставив фари мені не нра(
Повідомлення Black » Нед, 12 липня 2015, 11:50
Jarevych писав: А варіант діодів в сток фарт не розглядав?
Пока нет , единственное в чём "+" их - это малое потребление энергии , то что ярче светят тут то же соглашусь, НО пока считаю лишним,может со временем придёт в голову , а там будет видно. :-)
Jarevych писав: П.с. ті шо ти поставив фари мені не нра(
Цель экстерьера : минимальное отклонение от оригинального вида , ставить альтернативу не хотелось .
Почему именно эти фары :
- они поставляються на конвеер и устанавливаются на новые модели
- решел что по периметру будут стоять прозрачные (не жёлтые) поворотники \повторители в старой версии их нет, а те что были не оправданно постарели раньше времени (писал выше)
Повторители на переднее крыло так же уже дожидаются своей установки после покраски кузова , они так же прозрачные.
Будучи на линзах (в скором времени опять поставлю только на много лучше) я не задувал отражатель и корпус фары в тёмный цвет , хотя многие так делают выглядело вот так :
тем самым автомобиль не выделяется из общего потока и не приметен.
Интерьер так же если и будет изменён то так же минимально или обгрунтованно на пример сиденья от субару импрезы.
А вот под капотом и ходовая : тут гуляй фантазия (и финансы) :-)
Повідомлення Black » Нед, 19 липня 2015, 14:39
Задняя полка, решение проблемы (часть первая).
Всем доброго времени суток !
Немного истории : так как многие любят музыку по фронтам, в овощную полку были врезаны динамики, далее с установкой заднего усилителя кузова (жёлтая штука на первом фото) возникли проблемы — колонки стали упираться в него и соответственно полка не закрывалась до конца .
Визит на авторынок решил проблему, но как видно на первом фото не на долго.
Полка провисла, места соединения на сгибе разболтались, каждая часть жила своей жизнью и боязнь того что это "чудо" скоро проломится и рухнет всё в багажник заставила меня в очередной раз закатать рукава и сделать самому, начали как обычно расчётами :
Определились с материалом едем за ним, обыкновенный лист фанеры 1525 Х 1525 мм (остаток её планирую расстелить на дно багажника):
На заметку : в заднюю дверь в нижней широкой части проходит ширина 1100 мм в притык, будете везти (если) то делайте на 5 мм меньше т.к. лист немного затирает боковой пластик на стойках при погрузке и разгрузке.
Всю жизнь мечтал о спойлере и наконец временно он у меня появился :
Прилетаем (с Чпойлером) в гараж и решаем что импульсная подзарядка раз в 3 месяца не навредила ещё не одному АКБ:
Далее детально \ поэтапно :
Сверившись с ранее выложенными расчётами выкладываем старую полку на лист (7 раз отмерь 1 отрежь):
Перепроверив, лобзик в руки и закипела работа :
на заметку : с расчётом по длине не было, попотеть пришлось над шириной (что б было в притык оставив зазор для обшивки материалом) что б было "по фирме".
В процессе примерки :
далее более тонкая работа по вырезанию отверстий под динамики примеряемся :
Нижняя часть полки, тут учитываю что где лежит линейка будет проходить усилитель (вымерил установив в багажник), так же конусность самого динамика :
Обрисовав контур предполагаемого отверстия перепроверился и засверливаю отверстие для пилки лобзика:
В черновую (с запасом) прорезаемся:
Чистовая доводка отверстия что б "сидело чётко" :
Получилось очень красиво и удалось отверстия выпилить так, что динамики усаживались легко и не требовали крепления, но делаем так как "пишет книжка" :
Устанавливаемся и закрепляемся :
Черновой вариант установлен на своё место :
С учётом того что ни крепления в штатное место нет, не обшито материалом, и просто брошено на место, возвращаясь назад домой по дороге (которые не радуют) заметил что уровень шума v.s.старая полка практически нет …
Вот так плодотворно провёл субботу сделав 60% работы, далее обклейка материалом изготовление крипления (рядом со спинкой заднего сиденья) по бокам + есть мысль посадить сие произведения на газовые упоры о чём чуть позже.
Всем удачи . ветра в задний бампер, едем далее… :drive :drive :drive
Повідомлення Black » Вів, 28 липня 2015, 20:28
Как пройти связку поворотов быстрее?
Доброго времени суток !
Для обсуждения выкладываю повседневную "спокойную (почти) езду" он-боард, хочу ехать быстрее\продуктивнее на данном отрезке :
из просмотренного замечания в :
— переключении передач
— управлении
— ошибки в апексе
— траектория
и ваши корректировки приветствуются … :-)
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Вів, 28 липня 2015, 22:13
Правильний вибір задніх ліхтарів я мав такі але кооператив тепер збираю на освар бо мене дістала світомузика взаді і ті плати які треба міняти частіше ніж масло в ДВС а на рахунок полки в правильному руслі йдеш ;)
Повідомлення Black » Пон, 03 серпня 2015, 20:09
Jamal_Luka писав: на рахунок полки в правильному руслі йдеш
Спасибо "маэстро" за подсказку:
Задняя полка, решение проблемы (часть вторая, почти эпилог).
Всем здравия и настроения, предоставляю вашему вниманию (надеюсь потраченному вами времени не зря) на решение проблемы с задней акустической полкой (или просто полкой ) для 2108-09 , далее моё решение проблемы с треском, шумом, лязганьем и т.д…
Погнали :
Просчитав заранее место нахождения опоры полки, делаем обозначения :
Купив на рынке "опоры", рассчитываю сверло (с начала на 8 потом на 10 мм) и примеряюсь :
Да бы избежать позора при открытии полки с внутренней стороны красим чёрным:
И дорабатываем :-) :
Много есть мнений про "самонарезы" решил пойти проверенным путём "наверняка", валим болтами:
Залил клеем, закрепился, закрасил:
Работа в стадии развития :-) :
Проклеиваемся, укладываемся :
Убираем "косяки" в работе заканчиваем:
на этапе завершения :
Вид внешний после инсталяции всего (почти) всего что планировалось :
Внешний вид при открытой дверце багажного отделения :
Вид с салона :
На все вопросы готов ответить, полка протестированна на покрытии " я бабу ягу Крывчичы", нариканий нет .
Повідомлення Black » Нед, 09 серпня 2015, 21:39
Немого косметики(промежуточные итоги).
Слова излишни :-) , в процессе на выходе в "чистовую" :angel :
Всё будет турбонагнитательно … :drive :drive :drive
