Серый восьмак by Black.
Re: Серый восьмак by Black.
Повідомлення Black » Вів, 01 грудня 2015, 20:56
Замена масла
Очередной фото отчёт и свои мыФли:
Подготовили установили фильтр масляный :
топливный (от ланоса), я читал о статике в авиации, в автомобильном строении не думаю что с такими мощностями сей девайс будет нужным, поэтому провод(на массу\кузов) был удалён при установке:
приобретён впервые воздушный фильтр, с металлической сеткой в основании корпуса, проблематика состояла в том, что не совсем корректно выдержаны геометрические размеры производителем т.к. установить его в штатное место было не так легко, как у его аналогов без сетки :
маслу не изменяем :
Ну и по топливу с зарядкой всё в порядке :
едем далее… :drive :drive :drive
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Вів, 01 грудня 2015, 21:17
Як тобі той Zollex, раніше використовував його?
Повідомлення Black » Вів, 01 грудня 2015, 21:29
M@sTeR писав: Як тобі той Zollex, раніше використовував його?
пока ни как , т.к заправки только проверенные , и пыли как таковой зима/весна нет , поставили бюджетные фильтра.
Касательно топливного : насос стоит производительней, чем положено по книжке (примерно в 2 раза ) так что топливо в баке фильтруется несколько раз пока оно там есть , пока не сгорит :-) , не думаю что фильтр забьётся так что его нужно будет менять, или его не стянет насос :-)
Повідомлення Black » Нед, 06 грудня 2015, 18:44
Всем доброго времени суток.
На пути к хорошей обзорности на дороге, с Днепропетровска дождался последний (он же основной) комплект составляющих (для тех кто соберётся повторить путь, нету фото инвенторов на глазки сорри) итак :
переходник на лампу D2S (к-кт ксена под Н4)
монтажная проводка :
блоки розжига слимы :
лампы D2S на 4300 к :
маски на линзы аля Land Rover:
Сама линза с монтажным к-том на 3 дюйма :
Дед мороз ко мне благосклонен в этом году, нужно найти (или стать) снегурочку которая это всё установит и отрегулирует.
Всем надёжных ручников в эту зиму, едем далее… :drive :drive :drive
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 06 грудня 2015, 20:52
Black, что там с целиндром,,,,,?
050-430-99-66 Денис
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 06 грудня 2015, 20:54
M@sTeR, Zollex- базарный ширпотреб. Ничем, кроме цены, не отличается от всех остальных фильтров ВАЗ -Анус группы. :-)
050-430-99-66 Денис
Повідомлення Black » Нед, 13 грудня 2015, 15:23
diesell писав: что там с целиндром,,,,,?
уже всё трудиться как обычно :-)
Повідомлення Black » Суб, 02 січня 2016, 14:46
Подкралась неприятность, рванула прокладка ГБЦ, антифриз начал заливать 1 цилиндр, причины как таковой найдено не было, на 3 котлах добираемся до СТО и меняем и прокладку ГБЦ и соответственно антифриз, теперь он у нас такой :
Таблица с разбавлением :
Если нужно будет вам помочь найти такой, могу подсказать))))
При разбавлении 50/50 выглядит вот так :
Конечно повторил замену масла, т.к. изучать на сколько масло не соответствует тому что есть, не было времени.
фильтр как обычно :
масло не изменно
воспользовавшись сложившийся не приятной ситуацией, извлёк пользу и заменил к-кт ремня ГРМ :
P.S.Извиняюсь за малое кол-во текста, больно всё вспоминать, всё решили едем далее… :drive :drive :drive
Повідомлення Black » Суб, 02 січня 2016, 15:19
Установка би-линз (часть 1-ая ).
Попытаюсь описать с какими трудностями и косяками столкнулся я .
Сначала подогнал маску (она не помещалась):
установил линзу с маской (временно):
ну и всё то же самое со второй :
с правым отражателем начались проблемы, а именно :
при фиксации линзы гайкой :
люфт/шат не устранился, дело оказалось в плохой фиксации (заводом изготовителем что не удивительно) самой площадки под лампочку в корпусе отражателя, решил проблему стамеской и молотком хорошенько приложившись в местах указанных стрелками:
убедившись что всё хорошо, приступил к покраске :
корпуса и отражатели сохнут :
далее решил подправить грешки, что остались от покраски и краска сварилась :
покачав головой, берём растворитель и тряпки в руки начинаем с начала, результат предоставляем вашему вниманию :
тут следует 2 дня сушки и будем приступать к сборке в новом посте, едем далее…
Повідомлення Black » Суб, 02 січня 2016, 16:07
Установка би-линз (часть 2-ая ).
Забегу на перёд что часть не заключительная, т.к. при температуре на улице -12 -14С градусов, заниматься установкой фар 2 дня подряд, несколько не комфортно, (в перчатках не сильно будешь точен) поехали :
после покраски занялись чистовой установкой :
"монтажим" стекло на своё место :
использовал вот этот герметик :
почти всё готово, заканчиваем вторую :
ранее были приобретены передние поворотники, разница визуально:
заводские потускнели и устали, не смотря на выпуск 20…какого то там года (печаля, тоска и боль полная), какой фирмы были установлены поворотники (тёмный хрусталь) показано на фото, (большое спасибо моему старому другу, за то что мне их предоставил ):
сочетание блок фары и поворотника на мой взгляд вышло идеальным :
ну и собственно произведение на авто :
ближний свет :
осталось заскочить на стенд и всё грамотно поставить (свет), ну и столкнулся с тем что габариты/ангельские глазки не работают, провода вроде не перебил, питание пытались подсоединить правильно, результата нет, если кто то поможет советом/секретом как их (габариты) заставить работать, буду признателен.
После 2-х недель я снова не "пешеходная" сирота, едем далее… :drive :drive :drive :drive
Ростик1
Ім'я:Ростик
Авто:Та йой...
Повідомлення Ростик1 » Суб, 02 січня 2016, 16:43
получилось как у всех, закрасить всё в черный. корпус фары интересней бы смотрелся в цвет кузова ИМХО
Повідомлення T5-R » Суб, 02 січня 2016, 16:45
:thumbup
Люкс.
П.С. 10 років відіздити на одній машині то сильно. 8-) ентузіазм не згасає ще, не хочеться чогось іншого?
Повідомлення Black » Суб, 02 січня 2016, 17:18
Ростик1 писав: получилось как у всех, закрасить всё в черный.
Ну конечно , 3/4 Львова ездит так :-)
Ростик1 писав: корпус фары интересней бы смотрелся в цвет кузова ИМХО
Да у меня тут тоже стоял вопрос НО, преобладание бампера (в чёрном) взяло своё.
Я согласен с вами что это ваше мнение, опять таки где вы были тут :
viewtopic.php?f=55&t=33373&start=740
Когда уже всё сделано ?
После драки ,кулаками не машут по этому - что есть то есть и это мой выбор.
T5-R писав: 10 років відіздити на одній машині то сильно. ентузіазм не згасає ще,
У меня ещё остались не реализованные планы ;) , надо доделать.
T5-R писав: не хочеться чогось іншого?
Конечно хочется, даже можно пригнать из Одессы достойную , но не смогу её обслуживать :cry , вся правда.
Повідомлення Fobos » Нед, 03 січня 2016, 01:37
Black писав: заменил к-кт ремня ГРМ
Співчуваю, не тягни довго з настпуною заміною, бо гейтс нажалі вже не торт, а тим більше на ВАЗ, і при тому, що навіть оригінал розлітається на 20-30к :| :sad Колись раніше я би навіть не задумався над вибором комплекту ГРМ.
Повідомлення andrew » Нед, 03 січня 2016, 11:10
Fobos онлi на Прiорах з ним проблеми... дуже багато пiдроб саме на це авто, крiм того там бiльше проблема з роликом...
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 03 січня 2016, 12:01
Ну вы и кипишь устроили... :facepalm просто нужно знать, где ремни ГРМ покупать!!! И спишь спокойно! :-)
На фуфыле и 3000км можно всего проехать... :facepalm
050-430-99-66 Денис
Fyrik
З нами з:Нед, 15 листопада 2015, 22:05
Авто:09
Повідомлення Fyrik » Нед, 03 січня 2016, 14:03
проЇхав 120000 км на испанскому ремні , загляну на нього а він як би і не працював , пока міняти не збираюсь , попробую до 200000
diesell
Авто:BMW
Повідомлення diesell » Нед, 03 січня 2016, 15:47
Fyrik, давай-давай!!! В 200.000 как раз хорошо и полезно, менять ремень, ролики, помпу и КЛАПАНА.... :facepalm Правда, погнутые будут, тяжело будет из направляек выбить... :sing
Джигит, блааа..! :facepalm
050-430-99-66 Денис
Повідомлення Dexter » Нед, 03 січня 2016, 16:17
Fyrik писав: Авто: 09
diesell, в моторі 1.5 клапанам поx на обірваний ремінь. можна міняти ремінь тоді, коли він порветься 8-)
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » Нед, 03 січня 2016, 19:21
Dexter писав: в моторі 1.5 клапанам поx на обірваний ремінь
ти так думаєш? Ню-ню... а я би все одно, краще не рискував :|
