ЗАПРАВКА ОККО НА ВОЛ.ВЕЛИКОГО - ВОДА взамін бензина А-95!!!
moomnad
З нами з:Нед, 13 січня 2008, 11:11
Авто:їпонець
Re: ЗАПРАВКА ОККО НА ВОЛ.ВЕЛИКОГО - ВОДА взамін бензина А-95!!!
Повідомлення moomnad » П'ят, 27 березня 2009, 14:37
Маю відношення до нафтопромисловості ПРЯМЕ. На запрвках знаходяться підземні резервуари (ємкості) для зберігання бензину. Вода туди попасти може тільки двома шляхами : 1. Хтось свідомо добавляє туди БАГАТО води ( чого багато - бо насос який качає до пістолета має патрубок у ємкості і бере не знизу ємкості а на певній висоті від дна ємкості десь пртблизно 15-20см. Це якраз для того придумано щоб у разі конденсування - потрапляння води у ємкість не попадала вода на прийом насоса який качає бензин у колонку.) Багато тму що в середньому така ємкість для бензину має об"єм 6-10м.куб. ТОбто порахувати неважко скільки треба у ємкість налити води щоб насос почав підсасувати воду.
2. а інша причина та що ця ємкість БАНАЛЬНО Д І Р А В А. Оскільки вона знаходиться в землі то при розтаванні снігу грунт насичений водою, от вода собі і акумулюється в ємкості з 95 бензином.
З.І. Якщо вода буде і у 92 бензині то це малоймовірно що дираві дві ємкісті. Значить там свідомо доливають воду у бензин. :ninja
moomnad
Авто:їпонець
Повідомлення moomnad » П'ят, 27 березня 2009, 14:39
moomnad писав:З.І. Якщо вода буде і у 92 бензині то це малоймовірно що дираві дві ємкісті. Значить там свідомо доливають воду у бензин.
Хоча незрозуміло чого воду доливають це ж зараз тупо. Є багато замінників. :ninja :ninja :ninja
Buts
Повідомлення Buts » П'ят, 27 березня 2009, 14:43
Lui, відпиши всім причину, можеш у скороченій формі.
Lui
З нами з:Пон, 25 червня 2007, 08:29
Авто:Audi Q7, Audi A7, Aprilia, Harley
Повідомлення Lui » П'ят, 27 березня 2009, 14:49
Ітак побував я на заправці :)
Зі мною говорив директор заправки, який дав таке пояснення:
Вода попала через пістолет, а не відро 8)
Причина попадання води в резеруар з бензином, який там збоку закопаний і його верхній заборнік, який знаходиться в квадратній металевій шахті глибиною ~2м! Кришка яка на болтах мала б закривати ту велику бочку(резервуар) - не герметична! Хоча вона знаходиться на висоті порядка 30-40см від дна, вода попала через неї в резервуар з бензином, тому що там немає ніяких датчиків і попереджувальних пристроїв, а погодка останніх пару днів дуже цікава сніг падає і тут же тане і через грунтові води все затекло! За цим слідкують робітники і тупо вичерпують її звідти, саморобними пристроями! От і не догледіли!
Як кажуть на закарпатті:"Я в шоковє" :shock :shock :shock
З цього можна зробити висновок, що вода через людську неуважність може потрапити на 99% заправок у Львові у любий бензин, а може і у всій україні!!!!
А саме головне, що тут половина вини самих робітників! Бо з тими прибутками, які заробляють власники заправок, в них в неналежному чині резервуари, про яку сертефікацію може йти мова??? Коли умови праці нецивілізовані.
Всю вину керівництво переклало на плечі робітників заправки(операторів, заправщиків, директора), самі все компенсовували! Безпосередньо з офісу ГалНафтоГазу ніхто з нами не зустрічався і на контакт не йшов.
Всі спірні питання вирішили на місці, притензій до заправки в даний момент не маю!
Востаннє редагувалось П'ят, 27 березня 2009, 14:53 користувачем Lui, всього редагувалось 1 раз.
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 27 березня 2009, 14:52
Buts, мені здається, коли пальне доставляється на заправку, то всі прекрасно знають про якість цього пального!
А що може зробити оператор? Не дозволити продавати пальне, бо виявив домішки води! Ця вода сюди свідомо завозилась, і основне призначення завезеного бензину потрапити в баки споживачів.
Пояснення цьому - одне криза і як наслідок неякісний бензин. Нафтові компанії в кредитах! 80 % з них - в USD. Ціни на бензин та кількість споживання практично не змінилися. Ріст курсу USD = 50-60 %! Сьогодні банки фінансують компанії під 30 % річних в грн.(місячні транші, річні коливаються і до 60%). Плюс в кожній літрі купленої нафти застраховано ризики повязані за курсом USD. А щоб вижити є 2 методи: здорожчання бензину або продавати розбавлений бензин. ІМХО!
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » П'ят, 27 березня 2009, 14:53
:shock
Путін [цензура].
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » П'ят, 27 березня 2009, 14:56
якісь брєд повний! взагалі не хочеться більше на ОККО заправлятись...
A1
Повідомлення A1 » П'ят, 27 березня 2009, 14:57
дуже знайома ситуація :sing Гроші брати і міняти заправку, повний бак залити на іншій заправці за їх рахунок, так мій брат робив :)
З.І. Про ОККО висновки були зроблені мною десь років 4-5 тому, ще коли мав попердню автівку.
З.І.І. їхній пульс - ґ повне в порівнянні з іншими 95 преміум.
moomnad
Авто:їпонець
Повідомлення moomnad » П'ят, 27 березня 2009, 15:11
moomnad писав:2. а інша причина та що ця ємкість БАНАЛЬНО Д І Р А В А. Оскільки вона знаходиться в землі то при розтаванні снігу грунт насичений водою, от вода собі і акумулюється в ємкості з 95 бензином.
Так я і казав. :D :D :D
Buts
Повідомлення Buts » П'ят, 27 березня 2009, 15:11
Anix, :D
Buts
Повідомлення Buts » П'ят, 27 березня 2009, 15:15
Lui, все написав.
Дивує одно навіщо, знаючи про проблеми попадання води продавати паливо і робити собі антирекламу.
Цікаво на якому рівні знають про цю проблему ?
Lui
Повідомлення Lui » П'ят, 27 березня 2009, 15:22
Buts, Мабуть про цю проблему знають всі! Керівництво, яке так легко переклало провину на робітників! Робітники, які про це знають і з цього мають зиск продали 1000л пального, а з них 20-30 води на такій кількості машина, ще їде, але її киндає і т.д.! А от тих 20-30 літрів - це вже їхні! Продавали і продають знаючи про те що вода в резервуарі, але ніколи напевно не заливали на 40л бензину 10л води :happy От і спалились :D
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 27 березня 2009, 15:27
Lui, яка компенсація?
Anix
Повідомлення Anix » П'ят, 27 березня 2009, 15:28
Buts, а шо делать? :D плюс ОККО має найкращі у Львові місця для заправок, а наприклад той самий Лукойл за містом де земля в 10-ки разів дешевша :) :angel
Buts
Повідомлення Buts » П'ят, 27 березня 2009, 15:30
Lui, тут є і інша сторна, чи вода не робить зле колонці.
Якщо про це вище не знають, то можуть і вжарити.
LEgEnDA, думаю нормальна, якщо постарадала сторона не має жодних претензій.
а зрештою погли проморозитись і 2-3 роки тягатися по судам.
Buts
Повідомлення Buts » П'ят, 27 березня 2009, 15:31
Anix, тільки разом переможемо.
Автор молодець що відстояв свої права.
За палкі спори і можливу неправоту перед всіма вибачаюсь.
Picazzo
Повідомлення Picazzo » П'ят, 27 березня 2009, 17:45
Я таке теж чув, але казали, що там резервуар проржавів.
Зато ваша тема вже нашуміла на пів України :)
Andriy01
Авто:Audi A6 quattro 3.0 TFSI
Повідомлення Andriy01 » П'ят, 27 березня 2009, 19:36
vovka писав:
andrew писав:я тобі скажу одне - зарплата в оператора 1300-1800 грн..
А тут але:
1) Якщо приїде таємний агент і ти не набереш певну кількість балів, то можеш отримати тільки половину із тої суми..
2) Якщо є недостачі в магазині, то працівники платять із своєї кишені..
3) Недостача бензини - те саме що пункт №2
ну от цей жлобізм власників і є причина поганої роботи всіх від операторів до водія бензовоза. на 200 баксів особо не проживеш.
чому б не зробити високу білу зарплату, чому б не зробити так щоб працювати оператором було престижно, з нормальним 8 годинним робочим днем (чи навіть 7 годинним враховуючи відсутність обіду як такого) і т.п. мабуть вигідніше власникам щоб оператори "крутилися" чим створити нормальні умови роботи згідно законодавства. я думаю власник в курсі про всі оборудки, просто особо бажання не має щось змінювати, бо по чесному працювати ще невигідніше :D
Оператори заробляють на картках. Приніс клієнт картку на бензину, каже зняти з неї 100 літрів і дати грошима. Оператор знімає гроші і бере % собі. Це напівлегально.
Про це знають всі. Якби не було такого додаткового прибутку, то ніхто б за касою не стояв ночами за 1700 грн :D
Заправщик заробляє з чайових, але сума там виходить дуже мала. Тому доводиться деколи не доливати комусь бензину і забирати гроші за неї в оператора.
Працівники офісу заробляють символічні гроші. В середньому 1500 грн.
Ця компанія вкладає гроші в будівництво АЗС, а не в достойну оплату робітників.
Я 1.5 роки заправлявся на цій АЗС. І тепер не буду.
До речі, таку ж історію чув про АЗС "Окко" на Науковій.
OKus
З нами з:П'ят, 26 грудня 2008, 09:37
Авто:Golf GTI mk5 DSG
Повідомлення OKus » П'ят, 27 березня 2009, 20:47
Українці цікава нація :)
Нам б тільки дати причину когось обговорити ;)
В мене Golf GTI 2,0 TFSI вже більше як пів року заправляюсь на ОККО 95 пульсом наїздив вже 13000 поки шо не було жодної проблеми і заправки міняти не збираюсь. Ну сталося таке попала вода не догледіли, компанія визнала свою вину і покрила всі витрати. Не послали ж вони і не сказали шо ти собі сам ту воду налив і судився б з ними пітсот років. А на ОККО реально один з кращих 95 в Україні польський орленовський бензин.
Читав тут писали шо привозять вже розбавлений з водою
бензин :)))) типу криза ну це вже треба нормально покурити шоб таке написати. Ніхто ж вам не заважає взяти проби з різних заправок і віддати в спец лабораторію шоб подивитись результат.
Якшо ви приїзджаєте на старих машинах і ллєте пульс і потім кажете о який хреновий бензин позабивав мені всі фільтри, ну бо пульс є миючий і все те що багато років накопичувалось в системі починає відпадати і забивати фільтри. А для нових авто такий бензин і є потрібний наприклад в мене в книжці по експлуатації пише шо бажано використовувати бензин з миючими присадками.
Хочу добавити шо як тільки взнали шо там є вода відразу ж перестали продавати бензин якби Lui відразу ж в той день повідомив то ще швидше перестали б продавати. Напевно просто полінувались(забули) перевірити воду в резервуарі от так і вийшло.
autonovyny.org.ua
Mc
З нами з:Чет, 02 листопада 2006, 01:09
Авто:Ford C-Max 1.6
Повідомлення Mc » П'ят, 27 березня 2009, 21:35
OKus, жжош :) наскільки я розумію Lui не на древньому тазіку приїхав заправлятися, відповідно теорія про супер присадки не канає :)
таке питання: якби така хрень сталася з твоїм самоходом - ти би і далі не міняв заправку? фанатизмом попахує :D :D :D
biketravel.wordpress.com
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
