ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Re: ВАЗ 2108, 1.4, 1992 р.в.
Повідомлення vovka » Вів, 09 вересня 2008, 12:54
Black писав:Карбы твои типа уневерсальные или на опредулённую модель двигателя ?????
універсальні які настроюються на любому моторі (зрозуміло що підбирати жикльорі і дифузори на кожен мотор треба як і в звичайних карбах). але то що ти процитував - там не то малося на увазі. малися на увазі взагалі 4 дросельні системи.
Повідомлення Black » Вів, 09 вересня 2008, 13:25
vovka писав:там не то малося на увазі
Да я понял о чём речь я за карбы для себя спросил.Начинаю твою тему с первых страниц читать вот и возникают вопросы.
Повідомлення vovka » Сер, 10 вересня 2008, 20:56
[цензура].. Працював, нікого не рухав, машина була запаркована біля роботи. Результат - помята права дверка. Сильно помята. Мабуть рихтуванню не підлягає. :(
Але добре що сусід по офісах все таки признався що то він коли вирулював з парковки, бо я би довго думав хто ж то зробив.
Повідомлення Black » Чет, 11 вересня 2008, 08:36
vovka писав:добре що сусід по офісах все таки признався
Вот это и стоит заценить ,а так бы ищи ветра в поле!!!
vovka, Бери соседа дуйте на базар и тыкай ему пальцем что надо купить для замены двери.
Понимаю не приятно ,но может о полной малярке задумаешься vovka пока погода есть ?Начьнуться холода так как хошь не покрасишь !!!!
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Авто:Тавра. Зажигалка-2
Повідомлення Chaosracing » Чет, 11 вересня 2008, 10:30
Хорошо хоть дверь, было бы намного неприятней, если бы в заднее крыло прицелился. Дверь - не целостный элемент кузова, поменял, покрасил, собрал и нет никакой особой ущербности. Зато новая будет :)
Повідомлення Kost » Чет, 11 вересня 2008, 12:37
купляй обвіс в повна покраска проситься 8)
Повідомлення vovka » Чет, 11 вересня 2008, 22:25
Black писав:Понимаю не приятно ,но может о полной малярке задумаешься vovka пока погода есть ?Начьнуться холода так как хошь не покрасишь !!!!
наразі поварю пороги. і дійсно думаю над покраскою.
Chaosracing писав:было бы намного неприятней, если бы в заднее крыло прицелился
100%
Kost писав:купляй обвіс в повна покраска проситься
та [цензура], поки я роздуплявся Фікус вже обвіс поставив. А інших обвісів нормальних я незнаю, а якщо робити клон то буде тупо :D Тому мабуть обійдуся без обвісу, просто пофарбую нормально.
Продовжив експерименти з запалюванням. УОЗ на холостому 18 градусів (тепер такої кардіограми як вище на картинці немає - відключив підтримку оборотів ХХ). УОЗ під нагрузкою після 4000 - 32-34 градуса. Детонації нема (датчик відкалібрував). 95 бензин і трошки присадки ліквімолі :) Мягко, рівно, без затиків ))
Тепер треба міняти жикльор ХХ в карбах, ато затики в межах 2700-3200 були не із-за нього а із-за довоєнного прибора типу трамбльор.
Відкоректував трошки пускову криву. Заводиться тепер без підгазовки на гарячу - раніше треба було газ чуть нажати ))
MPSZ вєщь :)
Підкажіть щось по УОЗ, а то методом тику вже запарився )))
Повідомлення Black » П'ят, 12 вересня 2008, 10:07
vovka писав:Підкажіть щось по УОЗ, а то методом тику вже запарився
Я немного тут посоображал
Смещение УОЗ на 1 горшке
http://2a2.ru/error/error081.html
Версия на ИЖ от 2108
http://www.denisgrom.narod.ru/
Установка установкой метки на шкиве коленвала против средней метки на передней крышке двигателя. Установочный первичный УОЗ двигателя 2106 должен составлять 3-5 град.
Заводим и регулируем УОЗ по стробоскопу.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... kz2121.htm
Корректировку УОЗ выполняют устройства, называемые октан-корректорами.
Здесь
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... ooster.htm
Так как у нас его нет можешь заглянуть сюда
http://amastercar.ru/tuning/engine_tuning_6.shtml
Функция "октан-коррекции" должна обеспечиваться за счет корректировки начального уровня опережения зажигания (УОЗ) из салона автомобиля с помощью пульта.
Повідомлення Black » П'ят, 12 вересня 2008, 10:13
Система управления зажиганием микропроцессорная "ОКТАН-4"
http://autobiznes.ru/auto/autoprod_0000265
Напряжение источника питания, В 6 ... 18
Длительность искрового разряда, мС :
режим запуска 150 об/мин, многоискровой режим
режим запуска 150 об/мин, обычный режим
Диапазон коррекции УОЗ, град ПКВ
Дискретность установки УОЗ, град.ПКВ +/- 15
Повідомлення Black » П'ят, 12 вересня 2008, 10:19
http://astro-penza.ru/news/com962/Manual_962.pdf
Комутатор с авто кор.октана
Повідомлення Kost » П'ят, 12 вересня 2008, 11:14
vovka, та ладно, які клони) є ше куча пріколих варіантів!
Повідомлення vovka » П'ят, 12 вересня 2008, 11:53
Black, ну це все приклад систем які управляють УОЗом (всякі сіличі, октан коректори і тп. - можливо вони чуть кращі трамбльора але УОЗом управляють абсолютно безтолково, так як коректують уоз тільки по детонації).
А мені більше цікаво в кого на модифікованих моторах 08 які значення уоз (особливо в перехідному режимі) - може хтось чіпував такі машини, поділіться знаннями :) і для прикладу цікаво які значення в стандартній інжекторній 08-09-099.
Повідомлення Black » П'ят, 12 вересня 2008, 12:48
Black писав:Комутатор с авто кор.октана
vovka писав:особливо в перехідному режимі
Эту тему смотрел ?
vovka писав:управляють абсолютно безтолково
не знаю не сталкивался
vovka, Если обратил внимание там есть ещё датчики по мимо хола и всё чипы ,придёться электрики побольше начинять в авто.
Чем мог помог.
Повідомлення vovka » П'ят, 12 вересня 2008, 23:42
Black писав:Чем мог помог.
та я без претензій )
Короче за сьогодні атчот.
Поміняв жикльори ХХ (на них працює і перехідна система) з 50 на 48. Різниці не замітив :) Раніше при трамбльорі і хреновому запалюванні їхати було неможливо на таких жикльорах.
Підняв УОЗ в зоні 2700-3200. Зараз в залежності від нагрузки від 25 до 31.5 градуса.
Продовжив експерименти з ДАД. Поставив бензиновий фільтр перед датчиком. Коливання ще зменшилися, на холостому фактично немає коливань. Максимальний "розхід" тепер появляється фактично при 90% дроселя, якщо фільтр забрати - десь при 60%. Експериментуєм дальше , треба щоби максимальний розхід появлявся при 100% дроселя.
Cьогодні я мабуть вперше довольний настройкою :)) Плавність ходу, динаміка.. бомбанах ))
порівняно з тим що було на минулому драгу - значно краще. карби в купі з нормальним запалюванням рулять ))
балувався з програмуліною MPSZ-Dyno. Взяв кусок логу (5000-6000 оборотів), ввів дані машини - показало 120 сил :)) Понятно що програма дає цифри з неба, але для порівняння доробок прога мабуть підійде.
p.s. Всім в кого заряжені мотори і планує ставити карби раджу викинути трамбльор. :D
Повідомлення vovka » Нед, 14 вересня 2008, 21:25
Сьогоднішній розгін на покатушках зі старту і майже до фінішу (перша передача в 7677, дальше менше бо 30 дифузори далі не тянуть).
Логи:
http://2108.lviv.ua/tools/drag402m.msl
Відкривати цією програмою:
http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=235
Заодно можна глянути перепад оборотів на 7 ряді з ГП 4.13. Була десь тема про ряди, так тут можна наочно на графіку побачити )
Починаю накатувати логи, є одна методика яка базується на прискоренні колінвала для розрахунку оптимального УОЗ у всіх режимах. Потестю, правда логів треба мати багато ))
Chaosracing
Ім'я:Chaosracing
Повідомлення Chaosracing » Пон, 15 вересня 2008, 10:47
vovka, там для проги регицца надо...мот логин скинешь?
Повідомлення vovka » Пон, 15 вересня 2008, 10:56
Chaosracing, так там реєстрація безплатна, тому свій логін не скину :)
Повідомлення Kost » П'ят, 19 вересня 2008, 08:41
ще раз кажу задумай1ся над обвысом))) пред покраскою!
вот непоганий варыант як на мене..
Повідомлення Black » П'ят, 19 вересня 2008, 08:46
Kost, За крастную 5 с + обалденно и зазор нижний очьпуительный (без подьёпа),а вот задний уже приелся.
vovka, Хоть и знаем что эт всё денег стоит но на ни на ком как на твоём авто хотелось бы видеть!!!!!
Повідомлення vovka » Суб, 20 вересня 2008, 16:15
Неподобається якщо чесно :ninja
Я тут не полінився і зі своїми досить посередніми знаннями англійської попробував перекласти статтю по делортах.
Може комусь пригодиться
Выбор и настройка карбюраторов Dellorto DHLA
Перекладав на російську бо спілкуюся на деяких рос. форумах по цій темі.
