ВАЗ 21102
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 08 травня 2011, 10:41
sergey писав: що це за слово "внатурі"
тобы мабуть дыйсно очы порізало)) перечитай ще раз 8-)
sergey писав:Да я якось на БК не подивився, запарений був.Поставив на не робочьому моторі 12.8 в. на заведеному 13.7в без нагрузки.
я казав тобі попробуй з толкача завезти :D а ти умнічаєш - стартер стартер :shout
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення sergey » Суб, 14 травня 2011, 18:25
Накінець-то проїхався і заміряв розхід.
Вийшов середній 7.5л, але так як мотор прогрівався в дорозі, то поправку врахував.Назад їхав і вийшло в мене 7.1-7.4л\100км по городу. :D :yahoo
Їхав нормально, до 2.5-3.0 тис. крутив, приїжав на наступний світлофор перший :D Мікру з двома пацанчиками непонятної орієнтації лишив далеко позаду :D
Бензин 92-й з ВОГ :ninja :sing
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення Vusiko » Суб, 14 травня 2011, 18:30
sergey писав:мене 7.1-7.4л\100км по городу.
А тепер визнач скільки буде по місту брати, по городах треба на тракторі їздити
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення sergey » Суб, 14 травня 2011, 18:33
Підколка не удалась :D
sergey писав:Розхід в городі рівно 9л\100км.(Канешно зараз найдеться той хто скаже що по городі їздити неможна, там же картошка росте :shout )
viewtopic.php?p=382472#p382472
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення vovka » Суб, 14 травня 2011, 19:10
sergey писав:Накінець-то проїхався і заміряв розхід.
5км проїхав і по бортовому заміряв ? :D
ти поїзди більше.. кілометрів 200.. з щоденними прогрівами зранку або щоденної їздою на холодну. і тоді скажи середній розхід. і в пробки не забудь заїхати ))
Saba
Авто:KIA
Номер:BC IA
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення Saba » Суб, 14 травня 2011, 19:26
sergey писав:Мікру з двома пацанчиками непонятної орієнтації лишив далеко позаду
вони просто хотіли на твій фаркоп подивитись :) :D
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення T5-R » Суб, 14 травня 2011, 19:29
Весь бортовик як посібник з ремонту :-D
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення sergey » Нед, 15 травня 2011, 09:44
vovka писав:5км проїхав і по бортовому заміряв ? :D
Нє, на холостому заміряв :D
Проїхав 28 км. прогрів до 50 градусів, решта вже в дорозі.Плюс заводив\гушив 5-6 разів.
vovka писав:щоденної їздою на холодну.
Такою єрундою не займаюсь :sing
vovka писав:і в пробки не забудь заїхати ))
Сдєлаєм :D ;)
Saba писав:вони просто хотіли на твій фаркоп подивитись :) :D
Збоченці :D
T5-R писав:Весь бортовик як посібник з ремонту :-D
Ти ще інші просто не читав :ninja :sing
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення sergey » Сер, 15 червня 2011, 20:42
Значится так, під час попередньої поїздки мене насторожило вот що:видавлює тосол з бачка :shock так нагло видавлює, і ще мені кажеться що не включається вентилятор(карлсон).Чьо кажеться?Бо датчик температури не працює.Чи є зарубіжний аналог датчику ТМ-106?
Якщо нє, то який взяти?
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288557
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення sergey » Нед, 19 червня 2011, 09:13
А все оказалось дуже просто, треба читати інструкцію заводу:
Полезные советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 °С, а охлаждающей жидкости — до 130 °С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.
Проверка системы охлаждения
Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой. При наличии сомнений замените пробку. Очевидно, если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Промив кришку Кока-колою і всьо пройшло. :D
Вентилятор покрутив від руки, туговато йде, але працював на половину потужності, після пробігу 15 км зажужжав як книжка пише :D
І ожив датчик ОЖ :shock Правда бреше трохи :sing
rom1111
З нами з:Вів, 12 березня 2013, 00:08
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення rom1111 » Вів, 12 березня 2013, 00:26
підскажіть нормального моториста у львові по ваз 2109,тіки не з космосу і з мозгами!будьте ласкаві!
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення mister_X » Вів, 12 березня 2013, 00:29
народ, а де пропав sergey %) :) ?
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення AnGeL » Вів, 12 березня 2013, 00:34
mister_X, разом з Донецьким ушлі в нєізвестность :ninja
wklef
Авто:Лантух J4 , зубило
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення wklef » Вів, 12 березня 2013, 09:48
mister_X, кстаті тож давно задаюсь таким питанням %)
То не наші єноти :)
rubilnik
Авто:е91 lci
Номер:АТ
Подякували: 10 рази
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення rubilnik » Вів, 12 березня 2013, 22:20
цікава темка, за одним махом всю перечитав :facepalm
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення Fobos » Вів, 12 березня 2013, 22:29
Скоро рік буде, як Сергея тут не видно :|
Re: ВАЗ 21102
Повідомлення Denja » Вів, 12 березня 2013, 23:19
Fobos писав: Скоро рік буде, як Сергея тут не видно :|
Я просто счастлів :D Тему закрито.
