Питання по маховиках
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Вів, 24 березня 2009, 00:40
Трохи болтології :oops
Є дві машини: двигуни 1.3 МН(Гольф 2), однакові роки випуску, 1- важча на 150-170кг від 2-ї(кузов інший), по книжці найбільший момент при 3300 об/хв; 2- легша від 1, по книжці момент при 3000 об/хв, можливо барахлить вакуумний ускорітель трамбльора. Ще в 2-ї діаметр маховика 190 мм, а в 1-ї - 178мм.
При розгоні, 1-ша машина має замітно кращий розгін ніж 2-га. Тепер відповідно декілька питань:
1. То що різниця в оборотах для досягнення однакового моменту через різні разпредвали? небуло можливості порівнювати вали :unsure
2. Чи може таку різницю менший маховик і т.д.?
3. Чи винний ще й ускорітель?
4. При однакових двигунах різні маховики, диски феродо і відповідно корзини щеплення, чи може погіршитись якість щеплення, якщо переставити маховик меншого діаметру?(двигун планується доробляти)
Re: Питання по маховиках
Повідомлення Denja » Вів, 24 березня 2009, 00:54
Lyubomyr писав:Чи може таку різницю менший маховик і т.д.?
Якшо і є різниця, то явно не така суттєва.
Lyubomyr писав:4. При однакових двигунах різні маховики, диски феродо і відповідно корзини щеплення, чи може погіршитись якість щеплення, якщо переставити маховик меншого діаметру?(двигун планується доробляти)
краще непотрібно. Більший явно розрахований на більший момент.
Axmet
З нами з:Сер, 21 лютого 2007, 20:56
Авто:A8^S4^Audi80^Mercedes ML^УАЗ
Повідомлення Axmet » Нед, 29 березня 2009, 12:23
Для начала нужно что бы машины были исправны. Что ж ты на калеках опыты проводишь.
Да, р-валы могут давать такой эффект. Маховик также,но не настолько.
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Нед, 29 березня 2009, 13:25
Axmet, ну чому каліки? :unsure просто цікаво чому така різниця :ninja
Axmet
Повідомлення Axmet » Нед, 29 березня 2009, 14:23
Lyubomyr писав:ну чому каліки?
Lyubomyr писав:можливо барахлить вакуумний ускорітель трамбльора.
О чем можно судить, на неисправной машине?
а если вглубь темы:
Каким образом на два идентичных двигателя(МН) книга дает разные мощностные данные ? Это как ?
Или ты чего то тут не договорил.
по моим данным у него была одна модификация.
POLO - Polo 1.3,
JETTA - Jetta 1.3,
GOLF II - Golf 1.3
Модель : VOLKSWAGEN GOLF II ()
Характеристики двигателя |
Тип (код) двигателя MH Примечание
Диаметр цилиндра (мм) 75
Тип топлива Petrol (91)
Система охлаждения Водяное
Ход поршня (мм) 72
Тип расположения R4
Система питания Впрыск во вп.коллектор/Карбюратор
Количество цилиндров 4
Тип привода ГРМ SOHC/OHC
Кол-во коренных опор 5
Объем двигателя (куб.см) 1272
Степень сжатия 9,2:1
Привод распредвала Зубчатый ремень
Кол-во клапано на цил-р 2
Мощность 40 kW (55 HP)
Период выпуска 8/1985 - 12/1988
почему у них разные маховики,и почему разгон разные,многие факторы влияют.Передаточные числа КПП..ты их сравнил? Резина(диаметр,ширина).......
какой код кпп у обоих?
