Бензонасос ВАЗ
- Brudas
- З нами з:П'ят, 04 липня 2008, 12:35
- Ім'я:Ігор
- Авто:Сee'd
- Подякували: 1 раз
Проблема (хвороба) появляється літом, коли надворі жара.
Він тупо гріється і недокачує бєнзу.
Є якісь шляхи вирішення проблеми крім заміни б.н. ?
Спасибі.
Спасибі.
Re: Бензонасос ВАЗ
Pioner, поменяь шток привода ,либо сделать самому из электрода обточить и увеличить длинну до 1,00 мм
- vovik
- Ім'я:vovik
- Авто:А7, Husky TE 250
Re: Бензонасос ВАЗ
Ти знаєш, їдентичну ситуацію мали в одному москвічі. Шо тільки не пробували - ніц не помагало. Їдеш - заглох. Полив холодною водичкою, або просто дав вистигнути - з пів оберта бжик і їдеш далі.Pioner писав:Він тупо гріється і недокачує бєнзу.Є якісь шляхи вирішення проблеми крім заміни б.н. ?
Жодної панацеї не було винайдено, тому замінили.
Пам'ятаю, як ми з ним намондохались...
- З нами з:П'ят, 23 січня 2009, 18:23
- Ім'я:Mukola
- Авто:Astra classic
Re: Бензонасос ВАЗ
можна попробувати рем комплект
але невпевниний що допоможе
- Brudas
- Ім'я:Ігор
- Авто:Сee'd
- Подякували: 1 раз
Re: Бензонасос ВАЗ
Black, шток міняв пару місяців тому.
vovik, з москвічом в мене друг найшов вихід з ситуації : посадив "пасажира" з водичкою
Mukola, вже поміняв цілий б.насос (провірений, робочий).
Re: Бензонасос ВАЗ
Pioner, покупай новый не с круглой крышкой сверху ,а с 2-мя как бы клапанками !
- Brudas
- Ім'я:Ігор
- Авто:Сee'd
- Подякували: 1 раз
Re: Бензонасос ВАЗ
Black , і шо реально помагає ?
Я думав може якось підмутити природнє охолодження,
тіпа обдув повітрям.
Ніхто нічо не чув такого ?
- Тарас
- Ім'я:Тарас
- Авто:Skoda Octavia Tour
- Номер:2522
Re: Бензонасос ВАЗ
електрода на довго не вистачить, зноситься швидкоBlack писав:либо сделать самому из электрода
не допоможе суттєво, подивися ліпше до нього, на мою думку, якщо гріється, то типу від тертя, шось туго ходить. Але я думаю вирішиться заміноюPioner писав:Я думав може якось підмутити природнє охолодження,тіпа обдув повітрям.Ніхто нічо не чув такого ?
096 333 92 29
ntnet.com.ua
096 333 92 29
ntnet.com.ua
Re: Бензонасос ВАЗ
Pioner, Мой чуть ли не кипел и на высоких оборотах не давал нужной порции в поплавковую,не меняя шток перекинул насос 1,5 года только тряпкой от пылиего протираю!
А в термичке его при 1000 градусов до ума довести?Тарас писав:електрода на довго не вистачить, зноситься швидко
под ним коллектора от впускного даж теплом валит,попробуй но я думаю дохлый номер!Pioner писав:тіпа обдув повітрям.
- C#@O$
- Ім'я:Ігорко
- Авто:Renault kangoo 2
Re: Бензонасос ВАЗ
Pioner, став Пекар і будеш мати спокій.
- iwanes
- З нами з:Сер, 13 травня 2009, 11:17
- Ім'я:Іван
- Авто:таврія стара:)
Re: Бензонасос ВАЗ
я поставив на свою Таврію електро-бинзо-насос від пічки запорожця... і ще доліпив грубий круглий транзистор (в ключевому режимі, транзистор круглий,металевий з трьома товстими ножками знизу марку точно непамятаю.. вроді кт866 чи що..) на радіаторі від якоїсь своєї дохлої експериментальної відеокарти.
.. (габарити радіатора 50мм*50мм*10мм ребристий такий....)
І жодних проблем вже помоєму 9 років невиникало (а воно ще й на Запорі то пахало ХрЗн сіки часу!!!!)...
А то памятаю як той рядяньський недоробок:( механічний насос) мене теж доводив з татом до сказу
Якщо у вас телефон НОВКІА --> то це кінець вашого тюнінґу...
Тоді чого ви тут tuning.lviv.ua?
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Re: Бензонасос ВАЗ
Попробуй бензиновий шланг до каррб. далі від радіатора пустити. Ще провір термоізоляційну прокладку між бензонасосом і блоком двигуна.
- Konsperant
- Ім'я:Богдан
Re: Бензонасос ВАЗ
в мене з двома типу поршеньками стоїть на Москвічу... літо зима а йому [цензура].. останні пів літри з баку витягує...
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
- Коля
- Ім'я:Микола
- Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Re: Бензонасос ВАЗ
Двокамерний насос рулить . Була така сама проблема купив двокамерний і забув. Якщо хочеш побавитись то купи ремкомплект і поміняй клапана в насосі.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
- З нами з:Суб, 05 січня 2008, 23:47
- Ім'я:Вася
- Авто:Москвич 21412
Re: Бензонасос ВАЗ
Де ви там 2-ві камери знайшли?Liuskywalker писав:за двокамерний Пекар .
Доречі в "Пекара" теж хворібка: вилітає впускний клапан, і нічим ти йому не зарадиш бо він переважно пластмасовий(приходиться запихувати його назад і заплавляти чи закернювати) тому якщо Пекар то бери з металевими клапанками....
Але якщо качає то зауважень нема...
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
Re: Бензонасос ВАЗ
в мене за два роки нічо не вилітало
хоча хз, може і металевий клапан - а качає так, що прийшлось підкладати товстішу прокладку під "толкатєль", бо був перелив :)
