Турбонаддув
yu-RA
З нами з:Чет, 21 липня 2005, 15:55
Авто:ВАЗ 21104
Турбонаддув
Повідомлення yu-RA » Вів, 28 березня 2006, 08:50
Найшов цікаву статтю:
Смысл наддува двигателя внутреннего сгорания (ДВС) — улучшить наполнение цилиндров двигателя топливо-воздушной смесью для повышения среднего эффективного давления цикла и, как следствие, мощности двигателя путем принудительного увеличения заряда воздуха, поступающего в цилиндры. При этом существует лишь один вид атмосферного наддува — так называемый резонансный наддув, при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных коллекторах, и технически реализуемый с помощью воздушных коллекторов переменной длины и тщательной настройкой фаз газораспределения двигателя. Все остальные виды наддува связаны с увеличением давления поступающего в цилиндры воздуха выше атмосферного, используя для этого различные механические, электромеханические и газодинамические способы. При турбонаддуве в качестве привода используется отработавший газ, который в обычном случае просто выбрасывается в атмосферу, без утилизации его энергии в полезную работу. Выхлопные газы подаются в турбину, где отдают часть своей энергии, раскручивая ротор турбокомпрессора, и затем поступают через приемную трубу в глушитель. На одном валу с лопаточным колесом турбины находится колесо компрессора, который засасывает воздух из воздушного фильтра, повышает его давление на 30-80% (в зависимости от степени наддува) и подает в двигатель. В один и тот же литраж (объем) двигателя поступает большее по весу количество рабочей смеси и, следовательно, обеспечивается достижение на 20-50% большей мощности, а за счет использования энергии выхлопных газов повышается КПД двигателя и снижается удельный расход топлива на 5-20%.
Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей в 90-е годы сформировалась концепция о том, что система турбонаддува является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув, в отличие от 70-80-х годов, перестал рассматриваться как средство форсирования двигателей, и подавляющее большинство современных базовых моделей дизелей проектируются и разрабатываются с наддувом.
Турбонаддув бензиновых двигателей приобретает в настоящее время все более широкое распространение, несмотря на некоторые возникающие при этом проблемы. Первая — это детонация, появляющаяся вследствие повышенного давления конца такта сжатия и накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах, и повышенные требования к качеству бензина, а именно к октановому числу. Во-вторых, предельно высокая максимальная температура рабочего цикла бензинового двигателя с турбонаддувом требует повышенного внимания к выбору материалов выпускной системы и лопаток турбины, конструкции корпусных деталей турбокомпрессора (ТКР), необходимости дополнительного охлаждения подшипникового узла ТКР, а также к эксплуатационным качествам моторного масла.
Механические нагнетатели могут быть установлены в любом месте на двигателе, с одним условием — шкив нагнетателя должен быть выровнен по отношению к шкиву коленвала двигателя, т.к. нагнетатель приводится в действие ременной передачей. Механический нагнетатель имеет прямую связь с впускным коллектором и дроссельной заслонкой, соответственно, при монтаже необходимо учитывать расстояние от нагнетателя до дроссельной заслонки (впускной коллектор вопросов не вызывает). После установки нагнетателя необходимо настроить электронные системы управления двигателем.
Источник: otwet.ru
Що скажите? Є майстри, які можуть таке зробити у Львові?
yu-RA 8)
Andre
Ім'я:Andre
Авто:MSI 3000 GT VR-4
Номер:ANDRE
Повідомлення Andre » Вів, 28 березня 2006, 16:48
Є ...
ASO-motorsport
BORLA Ukraine
AMERICA UA
yu-RA
Авто:ВАЗ 21104
Повідомлення yu-RA » Сер, 29 березня 2006, 09:52
Хто? Де? Please :( ...
yu-RA 8)
Fly
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Fly » Сер, 29 березня 2006, 10:21
yu-RA
То не дешеве задоволення
Тобі треба і кованугрупу ставити шоб двіжок ото все добро витримав....
Олесь мені казав шо на мій пасат то винесе 3,000
навіть якшо він так би мовити перебільшив ... ну нехай 2,5 .... зелених
Дивись сам
Відповідно в інший клас попадаєш
KAVArnuy
Ім'я:Игорь
Авто:VW jetta)
Повідомлення KAVArnuy » Сер, 29 березня 2006, 10:43
Та бля нема резону вбахкати гроші в то , шо НЕ ПОЇДЕ!!! :smile: а якщо і поїде то не бистро і не довго.
Купи ліпше нормальний мотор !!!
Шо за люди такі , прикрутити турбу...
Тіпа то так лугко і нічо більше не треба і коштує то копійки. :mad:
Турба це - Поршня,шатуни,гільзи,стальна прокладка,форсунки,Інтеркуллер,патрубки всякі,клапана,випускний колектор , впускний колектор , Буст контроллер,Сцепа і маховик, копм управління двигуном, прибори,датчики, переробляти всю топливну систему, бензонасоси , сама турбіна , коробка,редуктор, переробляти полуосі,тормоза,підвіска,пружини ... і ше до...я всього .
Смета по тюнінгу перевищить вартість твого жигулика в Два раза!!
А результату може і не бути!!!
Воно тобі треба?? :roll:
Повідомлення vovka » Сер, 29 березня 2006, 11:16
KAVArnuy
Ти то все гарно розписав. Але от Руслан який мав синю шоху - в нього там стояла турбіна. Він сам мені розказував коли я ремонтувався. Правда в нього був якийсь мінімальний варіант..
yu-RA
Я би тобі радив поговорити з Русланом (може буде на гонках). Людина реально щось в тому напрямку собі була зробила на жигулю.
Andre
Ім'я:Andre
Номер:ANDRE
Повідомлення Andre » Сер, 29 березня 2006, 12:51
Насправді я можу зробити то сам, бюджет біля 2К ну звичайно вживана турбіна від лансера і т.д.
Або звертатись треба до Петра Євстаховича - головного моториста гонщика Ростоцького в команді Карпати
ASO-motorsport
BORLA Ukraine
AMERICA UA
CONFIG
З нами з:Суб, 10 вересня 2005, 22:59
Повідомлення CONFIG » Сер, 29 березня 2006, 13:33
KAVArnuy добре каже.. постав собі ліпше новий мотор.. більшетолку буде. А то як на мене та турбіна ні для душі, ні для сраки..
То звичайно круто мати потужного жигуля.. але чи воно виправдано?
Зрештою перерахувати ситуації коли та турбіна буде потрібна на палцях однієї руки.
А витрати пально.. В мого баті субарік з турбіною.. їдеш на малих оборотах то бере десь 10л.. тільки трохи газнеш 15-17 літрів лиє незадумуючись, правда мотор 2,5.
А ремонт.. Турбіна від турбо-дизеля.. ремонт 400-500 уо.
yu-RA
Авто:ВАЗ 21104
Повідомлення yu-RA » Сер, 29 березня 2006, 13:48
:shock: :sad: Хотя чого звиздіти, я так і думав що це дороге задоволення, тільки сумнівався чи варто це все на ВАЗ... Не знаю, таких грошей всеодно ще немає!
yu-RA 8)
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 березня 2006, 13:51
KAVArnuy писав:Та бля нема резону вбахкати гроші в то , шо НЕ ПОЇДЕ!!! а якщо і поїде то не бистро і не довго.
KAVArnuy, +1
Мотор то тільки один бік медалі... а решта? підвіска, вузли керування - навантаження зростає на все коли досягається пікова потужність. Як на мене то в тому нема жодносо сенсу.
Таке можна робити в 2-х випадках:
1. щоб виграти/програти спір
2. любов до продукції ВАЗу і окрема машина для такого діла
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Сер, 29 березня 2006, 21:14
vovka писав:Але от Руслан який мав синю шоху - в нього там стояла турбіна.
:megalol:
В Руслана турбина???? :smile:
Тільки не сміши мене, він її мав в гаражі, після чого вона успішно встала на 2108 чорного кольору, але в нього на машині її не було 8)
Dynamic Sport Latvia
Повідомлення vovka » Сер, 29 березня 2006, 21:25
21043 SW
Хм.. Помню він мені щось таке розказував 100%. Може і не турбіна, а щось подібне.. Але він це сам робив.
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Сер, 29 березня 2006, 22:44
vovka писав:Може і не турбіна, а щось подібне.. Але він це сам робив.
Він сам поставив турбіну на 2108 деду але на своє авто того не зробив, бо на Жигуль це на багато складніше зробити, да і коробку і задній міст модернізувати потрібно 8)
Повідомлення vovka » Сер, 29 березня 2006, 22:50
21043 SW
А , ну я чуть переплутав.. В любому випадку він в тих питаннях розбирається 8)
batman
З нами з:Сер, 06 липня 2005, 00:58
Авто:BMW 525tds, Lanos 1.6, Niva 1.9D
Повідомлення batman » Сер, 29 березня 2006, 22:52
да 100% воно того не варте.
Взнавав двіжок від Opel Calibra 2.0 turbo з коробкою 2000$ хочуть.
Хіба так але ще і відповідну машину треба.
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Сер, 29 березня 2006, 23:53
batman
якшо подумати - 2000 + ціна відповідної машини + ціна за роботу та переоформлення + купа часу і нервів....
краще докласти і купити собі шось на чому на заводі поставили 2.0 турбо
batman
Повідомлення batman » Чет, 30 березня 2006, 14:05
CAT
ну це вже ідеальний варіант.
але зато який прікол наприклад в DAEWOO Nubira поставити двіжак від Opel Calibra 2.0 turbo і задні гальма дискові. Я маю на увазі, що так ефектніше (хоч і дарого). Але враховувати треба, що і старий двіжок можна продати.
Fly
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Fly » Чет, 30 березня 2006, 14:19
CAT
Я можу помилятись але... шатні турбіни де дають тобі того шо дадуть грамотно поставлені турби з відповідним керуванням!
Вот лінк там є деталі:)
http://www.turbo-garage.com.ua
Там пише наприколад шо з пасата 1,8Т який має 150 коней можна витягнути 350 коней! з ресурсом двіжка в 200 000 вот!
але ціна такої роботи від 7 тисяч дулярів.....
І чкшо в тебе 1,8 а ти добавляєш турбу то нічо перереєстровувати не треба
Diesel Draft
З нами з:Чет, 30 березня 2006, 20:15
Авто:Renault Lodgy 2015
Номер:ВС8388ВМ
Повідомлення Diesel Draft » Чет, 30 березня 2006, 20:22
А бачив коли переробляли турбонадуви на змінування з якихось моторів ХДД
http://www.drive2.ru/r/renault/1283524/
Andre
Ім'я:Andre
Номер:ANDRE
Повідомлення Andre » П'ят, 31 березня 2006, 16:27
batman писав:CAT
Стопудово, цілком згідний
ASO-motorsport
BORLA Ukraine
AMERICA UA
