Не працюють Щітки склоочищувачів
- markijan
- З нами з:Сер, 10 грудня 2008, 13:56
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Всім привіт, сьогодні зранку стикнувся з проблемою "щоток" вони просто не працюють в мене, попробував реле щоток та їхні предохранітєлі нічого то недає, блін запара ще з сьогоднішнім дощем, страшно без них їздити, підкажіть де ще подивитись, колись та проблема була але на хв 5 а потім вони працювали )))) :)
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Re: Не працюють Щітки склоочищувачів
Парадоксально но задня щітка працює а передні ні хм.......
markijan, Под капотом до моторчика есть разьём позагибай там контакты что б были и попробуй ,если получиться раскажу что делать далее!
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, ок будемо пробувати, просто незгав що там щось є )))
якшо там відходять контакти то просто їх пазачищати чи ні?
Там слабое место позачищать то немного геморно ,попробуй просто позагинать ,что б все состыкавались ,заработаю или нет.позагинать можно тонкой отвёрткой ,гвоздём ,цыганской иголкой или что то в этом роде.markijan писав: якшо там відходять контакти то просто їх пазачищати чи ні
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, окі я понял..))))дякую будемо пробувати це зробити)))
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
а все решта працює, буває 5 запобіжник вийо?
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, igorok, ніц не помагає, всі контакти провірив мертво, задній працює отже релюшка працює ((((
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, як його замкнути які дроти?шось непойму ніяк (((
markijan, на пальцах не могу обьяснить!Если позагинал контакты и там всё сухо причину нужно искать в другом.
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, в тому і прікол шо мокро всі контакти мокрі я незнаю чи в тому причина, бо на сухо також не працює неодноразово таке було ((((
markijan, на мокром не работает ,на сухо то работает то нет верно я понял ?
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, ні, ні на мокрому ні на сухому не працюють, колись просто глючили а сьогодні взагалі відрубались....
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, чи може то якось повязано з тим що у мене перше положення щоток взагалі не працює чомусь інші всі працюють ((((короче гемор
А ты проверял подрулевой переключатель там с контактами всё в порядке ?markijan писав:чи може то якось повязано з тим що у мене перше положення щоток взагалі не працює чомусь інші всі працюють ((((короче гемор
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, от тотож шо не провіряв, просто небуло на то часу, сьогодні остаточно знімлю блок запобіжників та провірю під рульовою просто думав може на швидку руку получиться, вставав по дорозі десь разів 2, перший раз нічого недало, а коли другий раз встав порухав дротами запобіжника мені щотки встали посередині і все потім ніякого результату рухання дротами не давало (((
- markijan
- Ім'я:M@RK
- Авто:бумєрок
Black, я недумаю шо то під рульовою бо рухав під капотом і воно працювало ...... а де саме рухав а хз де попало там і рухав (((
Вспоминай , как вспомнишь это и будет выход из трабла :)markijan писав:бо рухав під капотом
