знайшов у неті наступну інфо, можливо комусь буде корисна....
Расшифровка автомобильных сокращений
Вполне может пригодиться при покупке автомобиля, ну и так интересно самому многое узнать. При покупке машины даже бывалым автомобилистам приходится сталкиваться с сокращениями названий новых систем, установленных в транспортном средстве. С каждым годом их список пополняется, инженеры придумывают все новые примочки и хитрости для того, чтобы облегчить жизнь водителю.
2 Way O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
4WD (four wheel drive) - полный привод
4A/T - четырехскоростная автоматическая коробка передач
A (AMP) - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
A/C (air conditioner) - воздушный кондиционер
ACC - 1) положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель); 2) (accessory) добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ (adjust) - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
Air Flow Meter - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система
ALT - 1) (alternator) генератор; 2) (altitude) высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания;
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АNT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки «автопоиск паузы» в магнитофоне
ASM (assembly) - сборка
A/T - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
ALTO (automatic) - автоматический
B (battery) - батарея
Back Up - задний ход
Band - диапазон (у радиоприемника)
Baro (baromatic pressure) - атмосферное давление
BAT (BEAM) - дальний свет
Belt - ремень
Blower Motor - мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
Boost - величина вакуума во впускном коллекторе
Brake - тормоз
Breaker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
Control CAC (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
Cam-Camshaft - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
Check - проверка
Check Connector - проверочный разъем
CHG-Charge - зарядка
Choke - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG Fuse - предохранитель прикуривателя
CKP (crankshaff position) - положение коленчатого вала
CMN (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
CMP (camshaft position) - положение распредвала
CO (carbon monoxide) - оксид углерода
Control - управление
Crank (crankshaff) - коленчатый вал
Captains Chairs - съемные раздельные кресла
Center Arm Rest - подлокотник
DEF (defogger) - размораживатель, подогрев стекол
DI (distributor ignition) - распределитель зажигания
Distributor - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
Dome - панель приборов, салон
Door Control - управление дверью
DTC (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic test mode) - режим диагностики
END - конец (топлива)
Earth - земля (корпус)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
EBCM (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ECC (emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (то же, что и CI)
ECV ECON (ECONOMY) - экономичный режим (работы)
ECT - 1) (electronic control transmission) электронное управление трансмиссией; 2) (engine coolant temperature) температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG (Engine) - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
Full - полный (уровень топлива)
Fan Motor - мотор вентилятора
Fan I/UP Relay - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FC (FCUT, Fuel CUT) - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
Fluid - жидкость
Fog Lights - противотуманные фары
Fuel - топливо
Fuel Pump - топливный насос
FWD (front whell drive) - передний привод
Gauge - датчик
Glog Plug - свеча накаливания
H (hard) - жесткий режим подвески
HAC (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air ******) - система подачи горячего воздуха в впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная ситуация
Head LF - левая фара
Head RH - правая фара
Head RH LWR - правая фара ближнего света
Head RH UPR - правая фара дальнего света
Horn - сигнал
HTR (heater) – нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP (I/UP IG, IGN, igniter) - коммутатор
IG (IGN, ignition) - зажигание
Ignition Coil - катушка зажигания
IA (ignition integral assembly) - интегральная сборка зажигания
Injector - инжектор
INT (interval) - интервал
I/UP (idle up) - увеличение оборотов холостого хода
Level - уровень
LF (left front) - левый передний
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
Manu Map (mass air flow) - измеритель объема воздуха
Main Relay - главное реле
Man (manual) - ручное управление, регулировка
MC (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности («check»)
Mirror - зеркало заднего вида
Mode - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
M/T - механическая трансмиссия
N (neutral) - нейтральное положение
O/D (over drive) - повышенная передача
OHC (overhead camshaff) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
Oil - масло
OX Sensor - датчик кислорода
Parking - стоянка
PCB (power control block) - силовой блок управления
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE heating Timer - реле времени предварительного нагрева
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
Rear Washer Motor - мотор заднего омывателя стекла
Rear Window Defogger - обогреватель заднего стекла
Relay - реле
Reset - установка
REV (reversal) - изменение направления
Rich - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RTR Motor (retract motor) - мотор открытия/закрытия фар
Rear Defroster - обогреватель заднего стекла
Recicling Seats - изменяющиеся по наклону сидения
Seat HTR (seat heater) - подогрев сидений
SOHC (singlе overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
- Valamongu
- З нами з:Чет, 17 квітня 2008, 18:13
- Ім'я:Michael
- Авто:reno kangoo 1.5 dci 2005
Re: Расшифровка автомобильных сокращений
Sun Roof - люк в крыше автомобиля
Tail - габаритные огни
TB (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
Throttle Position Sensor - датчик положения дроссельной заслонки
THA (temperature heat air) - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW (temperature heat water) - температура охлаждающей жидкости
Vacuum Sensor - датчик вакуума
Valve - клапан
VSV (vacuum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WD (wheel drive) - ведущие колеса
Wiper - стеклоочиститель
Window - стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
Охранные системы:
AntiCode Grabbing - функция защиты цифровых кодов от перехвата: при каждом нажатии на кнопку передатчика генерируется новый произвольный код
AutoLock - программируемое автоматическое запирание дверей автомобиля при включении зажигания
Auto Unlock - программируемое автоматическое отпирание дверей автомобиля при выключении зажигания
AntiScan - предотвращение отключения охраны с помощью сканеров - устройств, подбирающих цифровые коды
Anti-HiJack - противоугонная функция (включается одновременным нажатием кнопок передатчика при включенном зажигании). Через 53 секунды после дистанционного включения функции Anti-HiJack в течение 7 секунд будут звучать короткие сигналы сирены. Если за это время функция Anti-HiJack не была отключена, через 60 секунд после дистанционного включения функции Anti-HiJack начнет работать сирена, мигать габаритные огни автомобиля и включатся блокировки двигателя. Таким образом, если угонщик выключит зажигание для того, чтобы попытаться отключить сирену, он сразу же потеряет возможность вновь запустить двигатель
Anti-HiJack - функция предотвращения насильственного завладения автомобилем. В случае угона автомобиля под угрозой применения силы владелец покидает а/м. Система самостоятельно активизирует функцию «Анти-ограбление». В подтверждение этого после закрытия двери два раза вспыхнут указатели поворота. Через 15 секунд система несколько раз на короткое время блокирует зажигание и начнет подавать световые сигналы (указателями поворота), предупреждая окружающих о вероятной опасности. Еще через 15 секунд зажигание полностью блокируется, включится сирена, а указатели поворота будут по-прежнему мигать
Anti-Carjacking - если функция включена, то через 53 секунды после включения зажигания сирена начнет подавать серию быстрых сигналов. Это служит напоминанием о том, что противоугонная функция активизирована. Если не разблокировать эту функцию, сигналы будут звучать в течение еще 7 секунд. После этого (т. е. через 60 секунд после включения зажигания) включится сирена и начнут мигать габаритные огни. Через 30 секунд после включения сирены и габаритных огней или сразу же при выключении зажигания включается блокировка стартера
Anti-Carjack - режим дистанционной блокировки зажигания угоняемого автомобиля при помощи брелока. Если водитель видит, что его автомобиль угоняют, ему необходимо нажать кнопку брелока (это возможно только в течение 30 секунд после включения зажигания или закрытия последней двери). Это приведет к активизации данной функции в системе. Для подтверждения приема команды однократно вспыхнут парковочные огни, и система перейдет на начало работы режима возврата угоняемого автомобиля
AutoBypass - система автоматического «обхода» обнаруженных неполадок датчиков и триггеров с сохранением работоспособности и защиты автомобиля
Auto Lock - автоматическое запирание дверей при превышении числа оборотов двигателя, запрограммированных пользователем
AutoTesting - функция автоматической проверки всех датчиков и триггеров системы при каждой постановке на охрану
BlackJack - система против насильственного выброса из машины
ComLink - постоянная двухканальная цифровая связь между автономной сиреной и центральным блоком управления системы обеспечивает включение сирены на 5 минут, если будет вынут предохранитель или обрезан любой провод сирены. Если питание будет прервано для сервисных работ при снятой охране, сирена будет молчать. Сирена не требует обслуживания и может быть установлена в недоступном для угонщика месте
C-MOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) - широко распространенный тип микросхем, используемый в системах сигнализации
Door lock delaY (passive) - временная задержка закрывания замков дверей при пассивном включении. Система сигнализации автоматически ставится на охрану в пассивном режиме. Двери закрываются с задержкой в несколько секунд. Это позволяет владельцу предотвратить нежелательную блокировку дверей
Domelight supervision - способность сигнализации включать освещение в салоне после снятия с охраны, так называемая «вежливая подсветка». Это позволяет владельцу вечером проверить салон или спокойно вставить ключ в замок зажигания. Свет гаснет через установленный промежуток времени
Enhanced AutoArming - функция автоматической (пассивной) постановки на охрану
Exit delay - задержка автоматической постановки на охрану. Позволяет владельцу покинуть автомобиль до активации этого режима
Valve - клапан
Window - стекло
Охранные системы:
- Valamongu
- Ім'я:Michael
Exterior light supervision - интерфейс системы сигнализации или дополнительное устройство для управления габаритными огнями автомобиля при постановке и снятии автомобиля с охраны
Fuel cutoff (топливный отсекатель) - электроклапан, перекрывающий подачу топлива в двигатель - бензин не будет поступать в мотор, машина не сможет передвигаться самостоятельно
FAST - функция контроля и проверок ложных срабатываний, полностью ликвидирует повторяющиеся ложные срабатывания охранной сигнализации
GPS (Global Position ******) - система навигации автомобиля. Специальный приемник принимает сигналы от спутника системы GPS и вычисляет координаты
Hard coded (жесткое кодирование) - передатчик отправляет один и тот же код при каждом нажатии на кнопку брелока
Instant trigger (моментальное срабатывание) - сигнализация срабатывает сразу при получении сигнала на сенсорное устройство
Laser shock sensor - датчик удара, в котором используется система, состоящая из миниатюрного лазера и специального зеркала. В отличие от традиционного, лазерный шок-сенсор не чувствителен к изменению температуры и радиопомехам
LoJack - система возврата угнанных автомобилей. В случае угона передатчик в автомобиле начинает передавать сигналы, которые ловят приемники, находящиеся в патрульных машинах. Это позволяет вычислить местоположения угнанной машины
MultiSound Medallion - уникальная по надежности многотональная (64 выбираемых пользователем вариантов звучания) сирена
Memory circuit - функция памяти. Часть системы сигнализации, которая запоминает количество и характер ее срабатываний во время отсутствия владельца
OmniSensor - двухзоновый датчик удара со встроенным микропроцессором и раздельной настройкой чувствительности по зонам, непосредственно по силе удара по кузову автомобиля
Page Mate - интерфейс, позволяющий передавать команды системе посредством телефонной связи с использованием встроенного программируемого пейджера и обыкновенного телефонного аппарата с тотальным набором номера (практически неограниченная дальность управления охранной системой)
Pager - пейджер. Система оповещения водителя о срабатывании сигнализации. Состоит из передатчика, антенны и приемника. Передатчик соединен с сиреной и при срабатывании системы передает на приемник кодированный радиосигнал
Pain generator - болевой генератор. Высокочастотная сирена, устанавливаемая в салоне, которая включается при срабатывании сигнализации
Progressive feature - адекватная реакция. Система сигнализации адекватно реагирует на внешние воздействия. Например, чем сильнее удар, тем громче звучит сирена
PiezoSensor - одно-/двухзоновый ( в зависимости от модели) виброударный микропроцессорный датчик с дистанционной (в зависимости от модели) дискретной регулировкой чувствительности (16/32 уровня)
Proximiti Sensor III (IV) - миниатюрный однозонный (двухзоновый) радарный СВЧ-датчик, обеспечивающий полную защиту периметра даже при открытых окнах с дистанционной (в зависимости от модели) дискретной регулировкой чувствительности (16/32 уровня)
QuetChrips - функция выбора тихого/громкого звукового сигнала при включении/выключении охраны
Sensor alert - предупреждение о неисправных датчиках
Sensor bypass - обход неисправного датчика
Soft chirp - тихий сигнал сирены, оповещающий о статусе системы сигнализации
Soft programming - программирование системы с помощью выключателя служебного режима «валет» и брелока
Silent - Night - функция автоматического отключения (или снижения громкости) сигналов подтверждения сирены в ночное время суток
Smart PowerUp II - использование энергонезависимой памяти для запоминания всех последних установок системы при отключении питания и возвращении ее в то же состояние после включения питания
Strip antenna - специальная антенна для пейджера - пластиковая полоска с проводниками, которая приклеивается на стекло
TotalRecall - использование энергонезависимой памяти для автоматического запоминания последних срабатываний системы
Valet - служебный (сервисный) режим временного отключения охраны
Valet mode with doorlock control - служебный режим «валет» с управлением электроприводами дверных замков. Режим, при котором система не устанавливается на охрану, но остается возможность дистанционно управлять электроприводами
Valet switch - выключатель «валет». Переключатель, который используется для ввода кода, входа в режим программирования и для включения/выключения различных функций. Может использоваться для отключения сигнализации
Valet UltraSecure - сверхнадежный кодированный режим временного отключения охраны
Master lock - электропривод замка (обычно пятипроводной), управляющий всеми остальными электроприводами дверей автомобиля
NightVision - встроенная подсистема автоматизации работы фар (автоматическое включение/выключение фар в зависимости от освещенности и при включении стеклоочистителей)
Non-violative memory - энергонезависимая память. Позволяет системе запоминать все настройки даже при отключении питания
Rain Check - автоматическое включение фар при включении стеклоочистителей
Датчик уровня положения (датчик колебаний) - этот датчик отслеживает низкочастотные колебания кузова от исходного положения, возникающие при буксировке, поддомкрачивании автомобиля
- Valamongu
- Ім'я:Michael
типы двигателей:
4motion - Полный привод через многодисковую муфту Халдекс (на Фолксвагенах)
4matic - Постоянный полный привод на Мерседесах
quattro - Полный привод (на Ауди)
TDI - Турбированный дизель
SDI - Атмосферный дизель (на Фолксвагенах)
CDI -common diesel injection
CRDI - comon rail deisel injection. Первый вариант у Мерса, второй у Хундая, обо означают прямой впрыск дизельного топлива. Это - инжектор для дизеля.
FSI так обозначаются Фольксовские двигатели с непосредственным впрыском топлива
GTI - Gran Turismo Injection, GTI -- изначально модификация Гольфа. Имелось ввиду "ГранТуризмо, инжекторный" (второе - по тем временам круто). Сегодня - класс компактных скоростных авто, как правило, еще и хорошо оснащенных. Короче, удобные компактные машины для активного премещения, в том числе и на большие расстояния.
RS в основном у многих производителей расшифровывается как Rally Sport.
V6 - Это двигатели с углом развалом между рядами более 15-ти градусов
VR6 - Это двигатели одновременно и V-образник и рядник, угол развала 15 градусов
R6 - рядный двигатель. на БМВ-Li это удиленённая версия (только на 7ках)
DOHC = Double OverHead Camshaft - аббревиатура, обозначающая количество и расположение распредвалов.
VTEC = Variable valve Timing and lift Electronic Control - хондовская система изменения фаз газораспределения.
GTI-R - полноприводный турбонаддувный хэтч Ниссан Пульсар/Санни первой половины 90-ых.
GT-Four - тойотовские машины с полным приводом (Four) и турбонаддувом (GT) одновременно; пример - старая раллийная Селика.
GSI - спортивные модификации Опелей, не знаю как расшифровывается, может какой-нибудь ГрандСпортИнж.
OPC - спортивные модификации Опелей, сделанные в последнее время в отделении OpelPerformansCentre
ST на новых Фордах - Sport Tecnologies, типа такое европейское подразделение по разработке и доводке заряженных машин.
RS на Фордах - продукт Ford Team RS (RallySport), европейского раллийного отделения; этот шильдик не появлялся на машинах, никак не связанных с ралли, он - привелегия машин типа Escort RS Cosworth, хотя в будущем все может измениться.
R/T = Road & Track - это спортивные модификации Доджей; раньше так было.
бренд TDI принадлежит фольксвагену и его дочерним конторам (шкода, сеат, ауди и тд). никакая другая контора не может использовать это сочетание букв. поэтому для обозначения дизелей извращаются как могут:
медседес - CDI
бмв - D
пежо - HDI
опель - DTI
рено - DCI ну и тд.
медседес - CDI
бмв - D
пежо - HDI
опель - DTI
рено - DCI ну и тд.
- Valamongu
- Ім'я:Michael
кстати, поправочка к первому сообщению:
4WD - это такой вариант полного привода, в котором полным ты его делаешь лишь только по твоему желанию, т.е. он не постоянный. по такому варианту делают в основном джиперы, и шильдик "4WD" на легковушке ты не увидишь.
а AWD - постоянный или автоматически подключаемый полный привод. По этому варианту делают MB (4-matic), BMW, VW (синкро), Тойота и прочие авто. Привод quattro не относится не к AWD, не к 4WD.
и еще:
FWD - Front-Wheel Drive - передний привод
CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
CV - constant velosity - см. CV joint
DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск
EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов
IDM - Ignition Discharge Module -
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления
MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному методу
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу
RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод
TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
TDC - Top Dead Center - ВМТ
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
и еще:
