Погано заводиться машина(дизель)(((
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 16:51
Машина погано заводиться на холодне.....
спочатку підсасувало повітря разом із соляркою - поміняв всі шланги від баку і фільтр і всі хамути... повітря більше не сосе!!!!
Стартер перебрав крутить супер!!!
Що може ше бути "СВЕЧІ НАКАЛУ"????
Якшо тільки чучуть завівся одразу захлушив мотор, і знов то одразу без прогрівання заводиться....
Допоможіть!!!!
Dark Wind
Номер:не модний
Re: Погано заводиться машина(дизель)(((
Повідомлення Dark Wind » П'ят, 11 грудня 2009, 16:53
Y-Key писав:Що може ше бути "СВЕЧІ НАКАЛУ"????
Вперед, можна простим тестером перевірити!
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 16:58
я перевіряв їх Лампочкою контролькою.... на них + Є і лампочка світиться.... мож перегоріли???
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » П'ят, 11 грудня 2009, 17:06
Якшо через них проходить струм значить вони справні, тоді перевір тестером чи на них подається напруга, повернув ключ запалювання і має зявитися 12 вольт на якийсь час
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 17:09
Ясно...
Ше от хотыв додати...
Шо коли намагаэшся завести крутиш стартером.. то таке выдчуття шо воно ныби Дизель не хоче запалити.....
вывн постуваэ, але не спалахуэ.....
І Ще одне Компресія в моторі добра, бо з толкача одразу практично заводиться!!!!
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » П'ят, 11 грудня 2009, 17:24
Y-Key писав:бо з толкача одразу практично заводиться!!!!
Холодна чи гаряча?
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 17:25
холодна!!!!
prisma4wd
З нами з:Сер, 19 вересня 2007, 08:11
Авто:Mitsubishi Pajero
Повідомлення prisma4wd » П'ят, 11 грудня 2009, 18:42
Акум тоже провір , перед тим як заводити на холодну може сідає поки машина стоіть.
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 19:26
з акумом також все в порядку... вын стартер дуже добре крутить!!!!!
mysha
Авто:RWD 2101, 940
Повідомлення mysha » П'ят, 11 грудня 2009, 20:08
не в тему трохи, але в мене під підїздом як приїжав опель дізельок, то завжди заїжав задніми колесами на бордюр. я собі голову 2 тижні ламав нафіга він туда заїжає, бардюр то високий, місця багато... вже думав про тему "я паркуюсь як ідіот", але добре шо не закинув )) виявляється вона просто так не заводилась, а коли нахилена вперед то всьо ок :happy
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » П'ят, 11 грудня 2009, 20:16
mysha, це прікол звичайно)))
але в мене то рівно стоїть(((
mysha
Авто:RWD 2101, 940
Повідомлення mysha » П'ят, 11 грудня 2009, 20:23
Y-Key,
попробуй задом на якесь підвищення заїхати, а вдруг :D той дядько спеціально доставляв цеглу шоб на бордюр полегше закатуляти )) прікол пріколом, але в чомусь суть там була :ninja ПиСи може хтось пояснить таке явище?
Повідомлення BOXER » П'ят, 11 грудня 2009, 22:49
в мене така проблема з пижиком була, особливо, коли холоніше стає.
причина була в генераторі + ті щітки хєрово напргу знімали з нього.
Speedo
Авто:Citroen С4 Grand Picasso
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення Speedo » Суб, 12 грудня 2009, 09:07
prisma4wd писав:Акум тоже провір , перед тим як заводити на холодну може сідає поки машина стоіть.
+1
коли мав дизеля, то при сильних морозах, мій АКБ вдома ночував (при тому, що недавно його купив)
rusmaks
Ім'я:Руслан
Повідомлення rusmaks » Суб, 12 грудня 2009, 11:11
Можливо в тебе ще клапан обратки не тримає. За ніч вона(соляра) тікає, а зранку ти не можеш її закачати.
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » Суб, 12 грудня 2009, 12:54
Speedo, ну мій минулої зими в -10 норм заводився причому тоді перегрітий мотор був.....
а тепер все норм і не заводиться.....
та і зараз ще не сильні морози...)))
Corleone
З нами з:Вів, 10 листопада 2009, 00:24
Авто:Opel Kadett
Повідомлення Corleone » Суб, 12 грудня 2009, 13:08
mysha писав:Y-Key,
Коли зад в машини припіднятий, то при неповному баці не потрапляє повітря в бензонасос. Я в себе теж зауважив, що заводиться краще, коли перід опущено. Та і як їхати по спуску, то рівень палива в баці (по приладах) вищий. ніж на рівній місцевості.
Оскільки в мене майже ніколи в баці нема більше 15 літрів, то стараюся машину не ставити на стоянку на крутих підйомах - можна не рушити :D
Y-Key
Авто:WV caravelle
Номер:Y-KEY T3
Повідомлення Y-Key » Суб, 12 грудня 2009, 13:25
Corleone, в мене в машині мотор ззаду, і повітря не попадає точно, бо всі шланги поміняв на прозорі і дивився чи не потрапляє повітря!!!
