Проблема з пічкою 2107 (електрика)
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 14 грудня 2009, 14:37
Переглянувши форум, ненайшов в подібних темах нічого корисного, тому і створив свою!
Так от! Спочатку в мене вентилятор пічки гудів, але прийшлось з цим змиритися, і так їздити пару років, аж поки на днях їду, і чую що пічка не гудить, після того як я проїхався по бруківці, думав перестала працювати, але прислухався, ПРАЦЮЄ так як нова, тихенько :shock , але вже за пару хвилин, вона перестала працювати взагалі! Причиною виявилось - перегорівший запобіжник! Я його поміняв, але вже після 20-30 сек як вона попрацює, знов горить запобіжник, висновок зробив такий що десь замикає (була проблема з монтажним блоком, дорожка для годинника пішла спати, думав аналогічна ситуація) :( ! Попробував обминути монтажний блок і кинути дріт+запобіжник напряму до пічки - ТЕ САМЕ :shock :shock :angry :cry !
Висновок замикає десь в самому моточику, а можливо і в резисторі!
Але на мою думку, резистор тут не причому, бо на швидкісному режимі, теж замикає!
Дроти нормальні дивився!
Що можете порадити? :sad
DIMICH
З нами з:Чет, 25 грудня 2008, 18:07
Авто:Ibiza 1.5GLX
Re: Проблема з пічкою 2107 (електрика)
Повідомлення DIMICH » Пон, 14 грудня 2009, 14:53
шо тут радити, явно в моторчику коротить, а від того шо гудить не вбережешся, якшо вбережешся то скажеш як, в мене гудів зимою при холодній машині а потім переставав, потім почав гудіти постійно, я поставив новий моторчик ніби кращий за 80 грн. і от через 3 міс. знов почав гудіти на холодній машині,ж...., думав вже точно треба машину міняти.ну його на... шось ставити нове шоб було як старе. :angry
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 14 грудня 2009, 15:05
DIMICH, в мене так само гудить, а потім як попрацює переставало!
А новий моторчик 80 грн?
А якщо розібрати моторчик, то де там може коротити?
Чи він ремонту не підлягає?
DIMICH
Авто:Ibiza 1.5GLX
Повідомлення DIMICH » Пон, 14 грудня 2009, 15:47
хз. він в принципі розборний, я спочатку розбирав, а потім купляв новий :) бо неміг дослідити шо гудить.
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 14 грудня 2009, 15:54
Народ, більше ніхто з таким не стикався?
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Пон, 14 грудня 2009, 19:17
vazik писав:Народ, більше ніхто з таким не стикався?
Там в тебе є дві проблеми. Перша - щось коротить...і то скоріше всього не моторчик, а десь дроти перетерлись. Коли вентилятор гудить то є дві причини сам моторчик, або крильчатка тре. Полюбому треба розбирати і дивитись. Моторчик досить простий і може його тре змазати(підшибник), а крильчатку добре відцентрувати, якщо нічо не відломалось
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 14 грудня 2009, 20:02
kym, так дроти я всі перевірив, кажу кидав окремий дріт, щоб не бавитись цілими жмутами дротів, і провірив від включателя до самого моторчика!
vazik
Повідомлення vazik » Пон, 14 грудня 2009, 20:03
Хай би вже краще гуділа, але працювала, і так користуюсь тільки на початку щоб швидше нагрівся салон і скло не замерзало!
Повідомлення VETERAN » Пон, 14 грудня 2009, 21:07
Щоб пічка не гуділа - треба змазати бронзовий підшипник густою змазкою (поможе на 1-2 дні), або трохи сплющити підшипник по осі і пройти потім розгорткою - це вже на 1-2 роки.
А горить запобіжник якщо коротять дроти (перетерлась ізоляція на вході в пічку) - дуже рідко; коротять щітки (перегрілись направляючі), або згорів ротор - міжвиткове замикання.
Найлегше купити б/у мотор на базарі, відразу випробувати і змастити.
vazik
Повідомлення vazik » Вів, 15 грудня 2009, 22:12
VETERAN, дроти відпадають! Дроти я прослідкував аж до входу в сам мотор!
а от тепер думаю, бавитись ше з тим мотором чи купити другий (новий чи Б.У.) ???????????? :unsure
Повідомлення VETERAN » Вів, 15 грудня 2009, 23:53
То ти вже зняв його? Тоді затрать ще кілька хвилин, розкрути і подивись на якір і щітки. Або купи новий, розбери і змасти вал і втулки відновлюючою змазкою ХАДО (у великому тюбику) і будеш мати спокій довший час.
vazik
Повідомлення vazik » Сер, 16 грудня 2009, 10:47
Купив тільки що новий моторчик на підшипниках!
А той тошо в мене стоїть то був на втулках тому він з часом починає гудіти!!!
Попробую сьогодні-завтра поставити! Подивлюсь що буде!
