Вібрація, що виникає на швидкості >60, причини???
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » Сер, 24 травня 2006, 18:12
Всем доброго времени суток!
Машина у меня 4 года, брал за смешные деньги, потом, конечно вдул в нее в 3 раза больше, перебрал всю. Бегает как на свои годы супер, но есть две "мухи", которые никак не поддаются: первая - это регулировка замков дверей (шоб закрывались без замаха) и вторая - при наборе скорости выше 60 начинается вибрация где-то внизу, субъективно вроде ближе к заднему мосту. Ехать оно не мешает, привык уже, даже одно время думал, что так и должно быть, но вот недавно ехал на такси, на новой 7-ке и такой фигни там нет. Обидно!
Предпринятые действия:
1. Проверили подвесной подшипник - норма.
2. Поменяли кардан - без результатно.
3. Отбалансировали и выровняли все колеса, сделали развал - пофиг.
Буду благодарен за любые конструктивные мысли по проблеме.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Сер, 24 травня 2006, 22:26
Ковпаки на колесах маєш?
volleyball.lviv.ua/blog/
mik
З нами з:Вів, 16 серпня 2005, 15:41
Авто:Yamaha R6/Audi 80
Повідомлення mik » Чет, 25 травня 2006, 08:03
пробував обертати кардан на 180 градусів відносно редуктора?
Востаннє редагувалось Чет, 25 травня 2006, 13:40 користувачем mik, всього редагувалось 1 раз.
Dj kvass
Президент клубу
Ім'я:Василь Степанович
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » Чет, 25 травня 2006, 08:31
Кардан!!!
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » Чет, 25 травня 2006, 11:50
По черзі:
1. Ковпаки є на 3-х колесах, один загубив. Є думки на рахунок придбання легкосплавних дисків, але чи воно щось дасть крім вигляду?
2. Особисто не пробував, треба попросити майстра це зробити. Власне хотілося б знати як перевірити чи причина в кардані. не знімаючи його і не купуючи новий.
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Чет, 25 травня 2006, 12:12
virtual розбалансований кардан - скоріше за все; можливо ще розбитий якийсь підшипник чи хрестовина ...
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Чет, 25 травня 2006, 14:36
virtual писав:Ковпаки є на 3-х колесах,
Зніми і пробуй, бо не раз бачу як ковпак на колесі вісімкою "гуляє", якщо не допоможе, то читай інші поради :)
Толян
З нами з:Чет, 01 вересня 2005, 20:38
Авто:ВАЗ 2101, Aveo, Magentis
Повідомлення Толян » Чет, 25 травня 2006, 22:32
virtual писав:як перевірити чи причина в кардані. не знімаючи його і не купуючи новий.
Є простий спосіб: вивішуєш "дупу", заводиш, вмикаєш передачу, фіксуєш обороти, береш, наприклад, викрутку і лізеш в яму. Фіксуєш руку і легенько приставляючи викрутку, перевіряєш биття. Робити слід обережно і краще з помічником. Пиво - на потім! Взагалі-то, майстри при розборці кардана кернять обидві половинки. Візьми дротяну щітку і добре пошуруй - може виявитися, що кардан погано зібраний.
Повідомлення AndrewK » П'ят, 26 травня 2006, 08:11
ghost™ писав:virtual розбалансований кардан - скоріше за все; можливо ще розбитий якийсь підшипник чи хрестовина ...
+1
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » П'ят, 26 травня 2006, 09:45
Спасибо всем. Буду бороться с карданом. О результатах напишу.
Денис
Повідомлення Денис » Чет, 15 червня 2006, 15:19
У меня та же самая беда.Поменяли коробку,и наверное не так прикрутили кардан к заднему мосту,теперь надо самому искать его старое положение.Только там их 4 а какое из них правильное,вот загадка.
А совет на счёт колпаков,помойму не логичный-ето не может влиять на вибрацию машины...
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Чет, 15 червня 2006, 20:01
Денис писав:А совет на счёт колпаков,помойму не логичный-ето не может влиять на вибрацию машины...
А ти попробуй поставити сильно розбалансоване колесо і відчуєш чи може воно впливати на вібрацію машини ;) Так як багато бачив машин з ковпаками, які віляють вісімкою, пропонував як варіант. Взагалі не розумію нашо люди ковпаки ставлять :?
Денис
Повідомлення Денис » Суб, 17 червня 2006, 14:46
Розбалансоване колесо і ковпак-це абсолютно різні речі.Ковпак може не рівномірно "стати",і сбоку буде виглядати що колесо має "8",але при ізді це не відчуваеться.Якщо маеш машину,де стоять ковпаки і є вібрація,а коли іх знімаеш то вібрація пропадає-ставлю пиво.
DBF
Авто:SENS
Повідомлення DBF » Вів, 20 червня 2006, 10:41
virtual писав:Всем доброго времени суток!
Ніщо не ослаблює нас більше, ніж невпевненість у власних силах.
Це може бути розбалансований кардан або нема масла в мене таке тоже було але на швидкості 80!!!Долив масла і пропало!!
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » Вів, 20 червня 2006, 12:42
DBF писав:або нема масла в мене таке тоже було але на швидкості 80!!!Долив масла і пропало!!
Класс! Не, масла там до ху... (много). Это проблема со времени покупки машины (4 года). Чесно говоря, так и не нашел времени проверить кардан, скоро поеду смотреть ходовую, вот и проверю.
Насчет 4х положений кардана можно подробнее? Как-то сердце екнуло: у дурной проблемы должно быть простое и такое же дурное решение. Ведь кардан МЕНЯЛСЯ уже и это не помогло.
DBF
Авто:SENS
Повідомлення DBF » Вів, 20 червня 2006, 15:48
virtual писав:Класс! Не, масла там до ху... (много). Это проблема со времени покупки машины (4 года). Чесно говоря, так и не нашел времени проверить кардан, скоро поеду смотреть ходовую, вот и проверю.
Незнаю в мене тоже таке було і пропало з часом
Денис
Повідомлення Денис » Вів, 20 червня 2006, 18:19
Вчера на "тазике" поменял 2 крестовины,и опять что-то не то.Есть какая-то маленькая вибрация.Буду играться с 4 положениями.На кардане и редукторе заднего моста есть четыре отверстия,и соответственно и кардан можно поставить в четырёх разных положениях.Но как правило после каждого откручивания кардана надо менять гайки,так как в них срываються грани.
Денис
Повідомлення Денис » Чет, 22 червня 2006, 06:53
Вчера мучился с карданом,оказываеться там есть только два положения.Переставил кардан по другому-стало чуточку лучше.
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » Чет, 29 червня 2006, 13:00
Денис
Спасибо, поеду к мастеру, попрошу "побаловаться".
Andrik
З нами з:П'ят, 04 листопада 2005, 13:04
Авто:Mazda 6 2.0
Повідомлення Andrik » Чет, 29 червня 2006, 13:41
virtual
Проверь сначала или у тебе не битые диски, замути балансировку. У меня была такая же херня, проблема длительно время беспокоила, но решения было все лишь в колесах. У меня от 60 до 90 тоже начинала вибрировать, а после 100-110 вибрация пропадала. Когда сделал балансировку все ОК.
