Что можно сделать с «девяткой»
T@R@S
З нами з:Пон, 27 червня 2005, 13:22
Авто:OPEL VECTRA A; Renault Megane II sedan
Повідомлення T@R@S » Суб, 27 серпня 2005, 15:20
Победы на «дрэге» требуют жертв. Одни покупают готовые спорткары, другие строят их из отечественных машин. Бывает, успешно...
Опознать в белой «девятке» нечто сверхъестественное не просто. Суть выдает только шильдик «K.ART» на задней двери. Стоит присмотреться: из этого тюнинг-ателье выехало немало достойных автомобилей. Так и есть - в скромной с виду «девятке» скрывается 180-сильный двигатель, спортивная подвеска, трансмиссия - в общем, все, что нужно для побед на дрэг-рейсинге. Говорят, в гонках по прямой профессионализм пилота не так важен, как в ралли или кольцевых гонках. Главное — машина. Чтобы заявиться на гонку и не выглядеть «чайником», нужно завести под капотом что-то очень достойное...
Год назад к этому белому хэтчбеку данные слова не относились, хотя уже тогда автомобиль был оборудован спортивными сиденьями, 350-миллиметровым рулем, доработанным мотором с 16-клапанной головкой блока. Владельцу показалось этого мало, и когда бюджет стал соответствовать его желаниям, ВАЗ-2109 был немедленно отправлен в фирму «K.ART» с заданием – выжать из модели максимум. Тюнеры такие формулировки обожают...
В основе проекта лежат толстостенный блок цилиндров, новый коленвал, кованые поршни и шатуны, обеспечившие рабочий объем двигателя чуть менее 1800 кубических сантиметров. В головку блока цилиндров, предварительно отполированную и отшлифованную, поставили пару спортивных распредвалов и титановые клапана. Для точной настройки газораспределения штатные шкивы заменили на шкивы Вернера, иначе говоря — «разрезные шестерни». Здесь же дроссельная заслонка увеличенного диаметра и ресивер большого объема. Штатный блок управления двигателем уступил место контроллеру «Корвет», настроенному фирмой "АбиТ", пользующейся уважением у российских спортсменов и серьезных тюнеров. Этими и еще многими другими переделками мощность мотора удалось повысить до 180 л.с. Максимальный крутящий момент составил около 20 кг на метр. Чтобы прирост «л.с.» и «Н*м» перетек в уменьшение времени разгона, в трансмиссии использовали главную пару 4,3 и 18 ряд, добавили шестую передачу, дисковую блокировку и металлокерамическое сцепление. Выпускную систему в «K.ART» собрали сами из деталей местного изготовления. Исключение лишь задняя «банка» Supersprint серии Mega.
Мега-мотор был построен, но стандартная подвеска разве может быть готова к таким трудностям? И опять за работу. Штатные стойки заменили на амортизаторы собственного производства с выносными резервуарами (такие используют раллисты). Пружины взяли от KW. Опоры – SS20. Внедрили и распорку стоек.
Однако после первых испытаний на Невском кольце выяснилось, что катастрофически не хватает стабилизаторов поперечной устойчивости – машина кренится. Хотя для дрэгстрипа это не важно, хозяин собирается исправить этот недочет в ближайшее время.
Чтобы обезумевший от мощности автомобиль научился вовремя останавливаться, на переднюю ось поставили тормоза 14’’, на заднюю – пару 13’’. Интересно, что главный тормозной цилиндр и «вакуумник» оставили штатными. Мастера считают, что эти детали отлично справляются со своими обязанностями.
Благотворно сказались на управляемости 15-дюймовые кованые диски Slik и шины Yokohama AVS Sport. Покрышки - те вовсе чемпионские, такие же пару месяцев назад принесли новый рекорд на северной петле Нюрбургринга. Всего 7 минут 32 целых и 52 сотых секунды понадобились «заряженному» Gemballa Porsche Biturbo GTR 600, Вольфгангу Кауфманну, экс-пилоту Формулы-3 и серийным шинам Yokohama AVS Sport, чтобы побить прежнее достижение.
Звук настроенной выпускной системы для многих приятнее самой любимой мелодии, но отличная «озвучка» никогда не повредит. В том числе и «заряженному» автомобилю. Головным устройством был выбран ресивер Alpine модели 9833. Сигнал, проходящий через активный кроссовер, передается на три усилителя марки Kicx. Спереди установлены два «высоких» и два «средних» динамика той же марки. Сдвоенные пищалки встроены в накладки из стоек ветрового стекла, а 16-сантиметровые мидбасы попарно расположились в дверях. Среднечастотники Kicx интегрированы по бокам торпедо. К усилителю подключен 15-й сабвуфер Eclipse (стоит в багажнике). На помощь аккумулятору пришли два 1,2-фарадных конденсатора, снабжающих батарею дополнительной энергией. Жаль, что реальный звук описать невозможно... даже если украсить речь специальными терминами. Интересно, что владелец самостоятельно проектировал количественное и качественное оснащение автомобиля звуком. Вот только подготовку салона и саму инсталляцию доверил профессионалу. Под колонки сделаны специальные подиумы, а торпедо и сиденья перешиты кожей. Еще один намек на спорт — руль OMP.
Как только автомобиль выехал из бокса, Алексей не теряя времени, направил колеса на дрэг-рейсинг. Первые же тесты автомобиля показали его как грозного оппонента самым достойным из присутствовавших. Поначалу пилот белой «девятки» с непривычки даже не мог использовать потенциал своего автомобиля, но когда акклиматизировался — заставил расстроиться VW Vento VR6 и пару «заряженных» собратьев-«тазиков». Отрыв на финише был в несколько корпусов!
Сейчас хозяин думает заняться и экстерьером авто. Пока его отличают лишь крупные белые колеса, тюнинговые фонари в стиле Lexus, плюс передние, собранные из компонентов Hella. Придает некоторый пафос алюминиевое регулируемое антикрыло. Зимой хозяин «девятки» будет искать новые бамперы и пороги. Возможно, это будет реплика Miller или Lukoil Racing, а может, что-то новое.
(c)http://zr.ru/
Повідомлення vovka » Нед, 28 серпня 2005, 00:14
Передні фари просто жахливі...
А загалом непогано...
Жульєн
Ім'я:Юрій Володимирович
Повідомлення Жульєн » Нед, 28 серпня 2005, 10:21
Шкода, що не вказали у скільки "зелених" обійшлося тому власнику.
Малий
Авто:Nissan Note Gold
Номер:0133
Повідомлення Малий » Нед, 28 серпня 2005, 12:44
vovka писав:Передні фари просто жахливі...
Вовка, це на любителя - мені подобаються. Може якби вони були б в ряд, а не по-діагоналі, було б краще.
Dj kvass
Президент клубу
Ім'я:Василь Степанович
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » Вів, 30 серпня 2005, 22:03
Сьогодні на тоніровку пригнали 2112, так там шото подібне!! Я як сів за руль я прозрів :shock: Власник казав шо там 135 коняк, ну під капотом нічого особливого: фільтр0,великий ресівер, 16V,по словам хозяїна вал на обєм 1,6, і я замітив паук4-1,. Шкода шо він сам з Москляндії, і в четвер їде додому! а то би.........
І ше казав шо внас смішні ціні на тоніровку :-k
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Вів, 30 серпня 2005, 23:28
Dj kvass
Ти де пропадаєш? Що вже гольфа продав? :shock:
Dj kvass
Президент клубу
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » Сер, 31 серпня 2005, 07:57
Yelik писав:Dj kvass
Так Гольф проданий :roll: Тому пропадаю, але думаю шо в суботу дошкутильгаю :wink:
GROMA
З нами з:Пон, 27 червня 2005, 08:54
Авто:Toyota Camry; Land Cruiser Prado;
Повідомлення GROMA » Сер, 31 серпня 2005, 08:08
Краще на пиво дошкутильгай!!! :alc:
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Сер, 31 серпня 2005, 13:25
GROMA писав:Краще на пиво дошкутильгай!!!
Во-во, а то щось наніц спаскудився :smile: Ніде тебе не видно!
Dj kvass
Президент клубу
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » Сер, 31 серпня 2005, 20:43
Бачив я б тебе без машини, куда ти б їздив на маршрутках :roll:
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Сер, 31 серпня 2005, 22:50
Dj kvass писав:Бачив я б тебе без машини, куда ти б їздив на маршрутках
Ну коли я пиво п`ю, то я не на машині ;)
Andre
Ім'я:Andre
Авто:MSI 3000 GT VR-4
Номер:ANDRE
Повідомлення Andre » Вів, 06 вересня 2005, 00:31
С девяткой лутче ничего не делать .. дольше ездить будет , хотя если заняться тюнингом двигла .. облегчением кузова, советую ВСЕМ
УСИЛЯЙТЕ ТОРМОЗА.. я когда - то бензовоз догнал на девятке, и как в фильмах .. бросил ее.. потом продал битую пацікам за 1500... они попали в 700 баксов и продали за 3900.. ну и флагим в ж... а Совецький Автопром на тормозах с"Єкономил... :?
ASO-motorsport
BORLA Ukraine
AMERICA UA
Гість
Повідомлення Гість » Вів, 06 вересня 2005, 06:40
не девятку тюнінгувати треба а вісімку .....кузов кращий......а затюнінговати казав по кузову може МАЦКО - сказав шо за 5000 у.о може зробити так шо АВТОВАЗ невпізнає а по ходовій і моторній часті токо ОЛЕКСІЙ ВЕРЛАНОВ - всі решта ацтой - НЕДОДЕЛЬЩИКИ.
Andre
Ім'я:Andre
Номер:ANDRE
Повідомлення Andre » Вів, 06 вересня 2005, 08:14
urdo писав:не девятку тюнінгувати треба а вісімку .....кузов кращий......а затюнінговати казав по кузову може МАЦКО - сказав шо за 5000 у.о може зробити так шо АВТОВАЗ невпізнає а по ходовій і моторній часті токо ОЛЕКСІЙ ВЕРЛАНОВ - всі решта ацтой - НЕДОДЕЛЬЩИКИ.
М-да, але Льошка вложив в машину більше 10-ки... і в ньогосправжня спортивна машина було, по місту на такій не поїздиш, холості обороти були 4000, ричала, як ракета, та ще багато різного, шкода, шо він її розвалив, - доречі продає мотор з коробкою за 3500 у.о.
Мотор 1,8 - 200 к.с. з довгоходою коробчиною на5 передач...
ASO-motorsport
BORLA Ukraine
AMERICA UA
Гість
Повідомлення Гість » Сер, 07 вересня 2005, 12:38
Andre писав:
Oleksii kazav sho mze i cily moze prodaty - za -----ne bydy kazaty ciny - strashno - a korobka tam kylachkova FRANSE - shos deshevo za motor z takou korobkou
Myltik
Авто:VW Passat B7
Повідомлення Myltik » Пон, 17 жовтня 2005, 14:21
А в мене э заповітна мрія САМОМУ ЗРОБИТИ ВАЗ 2108(точно так само як в фільмі Бой с тьню) Але задяки :evil: НАУКИ неможу це зробити :sad:
