А вам слабо?
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
А вам слабо?
Повідомлення akdi » Нед, 07 березня 2010, 17:46
_http://avtobazar.ua/gaz-3110-5-donetsk-1-365673-1.html
asteroid
Авто:vette c6, w221, w218
Номер:ВС0001ОТ
Re: А вам слабо?
Повідомлення asteroid » Нед, 07 березня 2010, 17:51
нічого надзвичайного
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: А вам слабо?
Повідомлення akdi » Нед, 07 березня 2010, 18:02
:sing
SLOW
З нами з:Суб, 15 грудня 2007, 15:35
Ім'я:Вітя
Авто:ВАЗ 2108
Re: А вам слабо?
Повідомлення SLOW » Нед, 07 березня 2010, 18:05
а де тут слабо???
Stuff
Re: А вам слабо?
Повідомлення Stuff » Нед, 07 березня 2010, 18:08
і шо? :sing
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: А вам слабо?
Повідомлення akdi » Нед, 07 березня 2010, 18:33
Начинка:
сигнализация, ксенон, Park-Tronic, тюнинг, электропакет, кондиционер, кожа
Описание:
Очень хорошее состояние. Тотальная шумо и виброизоляция, антискрип, днище обработано Tektil и Dinitrol (жидкие подкрылки, только по всему днищу, включая и арки). Обычные подкрылки имеют дополнительную шумо и виброизоляцию. Титаны R15. Резина зимняя Continental Vikiking 2(пробег 5-6 тыс. км), летняя Goodyer(пробег 15-17 тыс. км), на ниппелях интеллектуальные колпачки с контргайкой, позволяющие без манометра сразу видеть давление в шинах. Стеклоочистители-бесхребетники. Аммортизаторы по кругу Каяба оригинал. Сцепление Hola. Декоративная насадка на выхлопную трубу. На баке закреплен экономайзер расхода топлива. Расход по городу 10-12 л, по трассе 7-8 л на 100 км. Свет: ближний-ксенон, противотуманки-Hella, галогенки - Освар(итого при желании может работать люстра в 6 фар одновременно). Свет потрясающий. Сзади аккуратно вмонтированы в углубление для номера 2 галогенки, включающиеся одновременно через реле с фарами заднего хода. Видимость изумительная. Сзади расположены 4 парктроника и камера заднего вида, позволяющая отлично ориентироваться как сзади так и сбоку в радиусе 5-25 метров. Точность парковки задом в пределах 1 см. На багажнике спойлер в цвет кузова со своим стоп-сигналом. На передних фарах декоративные реснички. На капоте расположен эксклюзивный олень ручной работы. Крепление устроено таким образом, что отламать его можно только кувалдой. Под капотом доп. сигнал. Звук, как у тяжелого грузовика. Двигатель в идеальном состоянии. Обработан Nanoprotek. Масло всегда свежее Castrol Magnatek полусинтетика. Доработана система принудительного охлаждения, поэтому двигатель даже в пробках на жаре чувствует себя очень комфортно. Соответственно есть ГУР и кондиционер. Генератор новый на 110 ампер. АБ 77А новая. Все, что находится под капотом, в идеальном состоянии. Салон в идельном состоянии. Белая кожа. Тюнингованные вставки под красное дерево. Акустика 8 динамиков и активный салонный сабвуфер. Звук отменный, т.как динамики не из дешевых и отличная звукоизоляция(только в каждой двери 5-6 слоев шумки). Магнитола Audiovox со съёмной панелью(карта памяти, диск, флешка, радио, пульт управления). Мультизекало(во время езды выполняет роль салонного зеркала заднего вида, при включении передачи заднего хода, на 7" дисплее зеркала появляется картинка с камеры, установленной сзади, а при поднятом ручном тормозе зеркало может работать от магнитолы, проигрывая видеосигнал для просмотра, допустим фильма). Над зеркалом заднего вида под потолком расположен дисплей бортового компьютера Multitronics, позволяющий видеть время, температуру в салоне, расход топлива, остаток его, обороты, ошибки в системе и корректировать их и много других полезных сведений, вплоть до таксометра. Потолок натяжной в цвет кожи. В области спидометра расположен дисплей Park-Tronic с видео и звуковыми эффектами. Тонировка в цвет кузова. Сигнализация Sher-Khan 7 с обратной связью, дистанционным запуском двигателя и таймером запусков. При постановке автомобиля на сигнализацию срабатывает ЦЗ и доводчик стекол на все 4 стекла(соответственно все стекла на электроподъемниках). Усовершенствована система обогрева салона(при минус 30 на улице через полчаса в салоне 38-40 градусов тепла). Т.к. салон идеально термоизолирован(даже крыша), тепмература в салоне держится долго. Зеркала наружные с подогревом и элктрорегулировкой. Далеко не все возможно описать, однако по уровню авто тянет на 14000 американских денег, но учитывая года и мелкие царапики, сколы и погрешности покраски скидываю эти 4 тысячи. Авто только для людей, понимающих толк в Волгах, в высоком уровне комфорта и эстетической целеособразности.
а хіба мало для такої машини?в яку ніколи ніхто невкладає?
БОБА
Авто:Е39
Re: А вам слабо?
Повідомлення БОБА » Нед, 07 березня 2010, 18:36
Гази рулять. :sing
Re: А вам слабо?
Повідомлення pikach00 » Нед, 07 березня 2010, 18:37
akdi писав:_http://avtobazar.ua/gaz-3110-5-donetsk-1-365673-1.html
А ссилки нормально писати слабО? %)
БОБА
Авто:Е39
Re: А вам слабо?
Повідомлення БОБА » Нед, 07 березня 2010, 18:41
pikach00 писав:А ссилки нормально писати слабО?
:shout :shout :shout
Re: А вам слабо?
Повідомлення T5-R » Нед, 07 березня 2010, 18:55
розхід по місту нереальний враховуючи додаткову вагу, а саме: на кожній двері по 5-6 слоїв шумки.
Сил і бабосів там затрачено як на ГАЗ не мало. Тачка для цінителя
Re: А вам слабо?
Повідомлення antik » Нед, 07 березня 2010, 18:59
+1....
Востаннє редагувалось Нед, 07 березня 2010, 19:03 користувачем antik, всього редагувалось 1 раз.
Stuff
Re: А вам слабо?
Повідомлення Stuff » Нед, 07 березня 2010, 19:00
T5-R писав:Тачка для цінителя
+1,але нафіг нікому не потрібна буде...
McPherson
З нами з:Вів, 03 листопада 2009, 18:09
Ім'я:Богдан
Авто:Dacia Dokker, Kia Sportage 4
Re: А вам слабо?
Повідомлення McPherson » Нед, 07 березня 2010, 19:16
Vitalik-first писав:але нафіг нікому не потрібна буде...
на кожен товар є свій покупець.. ;)
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: А вам слабо?
Повідомлення akdi » Нед, 07 березня 2010, 19:19
pikach00, ну ти шоб не під....не можеш))))це мені слабо)))ггг
да чорт його знати вже кілька раз пробував шось не виходе
Re: А вам слабо?
Повідомлення axel » Нед, 07 березня 2010, 19:52
akdi писав:На капоте расположен эксклюзивный олень
И за рулем тоже :D
БОБА
Авто:Е39
Re: А вам слабо?
Повідомлення БОБА » Нед, 07 березня 2010, 19:58
axel писав:И за рулем тоже
:shout :shout :shout :shout
Re: А вам слабо?
Повідомлення b_andriy » Нед, 07 березня 2010, 20:00
akdi писав:А вам слабо?
ти мав наувазі слабо стільки тексту в описі написати? :shout :D
Re: А вам слабо?
Повідомлення Denja » Нед, 07 березня 2010, 20:06
Якшо все зроблено своїми силами, то дійсно клас. А так шоб аж надзвичайне шось було - то ні. В нас тут багато хто може на сторінку розписати всякі приколи.
badi.stryj
Ім'я:Богдан
Авто:HONDA VTR1000SP2
Re: А вам слабо?
Повідомлення badi.stryj » Нед, 07 березня 2010, 21:09
akdi писав:На капоте расположен эксклюзивный олень ручной работы. Крепление устроено таким образом, что отламать его можно только кувалдой.
Дуже небезпечне для пішоходів вирішення проблеми крадіжки :( . В усіх норм авто надкапотні знаки складаються, або "відлітають".
DBF
Авто:SENS
Re: А вам слабо?
Повідомлення DBF » Нед, 07 березня 2010, 21:32
Бред шо тут такого надзвичайного от візьми і купи!
badi.stryj писав:akdi написав:
І як збєш то вже два оленя буде на капоті!
