Дайджест автомобільних новин
В Украине будут серийно выпускать мини-автомобиль
Повідомлення Denja » Вів, 13 квітня 2010, 08:52
В Украине будут серийно выпускать мини-автомобиль, стоимостью 2000 долларов
[12 Апреля 2010г. | 12:59]
Двухместный городской автомобиль разрабатывают Киевский мотоциклетный завод и предприятие "Ариан", что в Фастове Киевской области.
Как пишет "Gazeta.ua", опытный образец показали на выставке "Мотошоу-Украина 2010". Шасси и рама кузова выполнены из стальных труб. Крыша, передняя и боковые панели - из пенопласта, покрытого стекловолокном. Концепт имеет полуоткрытый кузов. Две двери отрываются вверх, вдоль кузова.
Машина имеет четырехтактный двигатель от мотоцикла "Днепр" МТ-10. Разгоняется опытный образец до 95 км /ч. На 100 километров городской дороги потребляет 6 литров бензина.
"Если установить импортный карбюратор, расход топлива снизится до 4,5 литра", - обещает технический директор завода Михаил Лавриненко. - Это уже шестой концепт мотоциклетного завода. У серийной версии двигатель будет спереди. Начало производства запланировано на конец 2010 года".
Мини-авто будет стоить $ 2000-2500. Разработчики обещают выпускать до тысячи машин в год.
Мини-авто "Тата Нано" по такой же цене выпускают в Индии с 2009 года. Оно вмещает 4 пассажиров. Двигатель объемом меньше литра потребляет 2 литра топлива на 100 километров. Пока индийские производители продают машину только в Индии. Ежегодно выпускают более 100 тысяч легковушек.
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Re: В Украине будут серийно выпускать мини-автомобиль
Повідомлення Denzzzil » Вів, 13 квітня 2010, 09:01
шось як на мене розхід явно завеликий.
зовнішність ніяка! сидіння в кавбойському стилі просто класс !
Stuff
Повідомлення Stuff » Вів, 13 квітня 2010, 09:03
Несамк повний,видно що тазік придумали в пострадянській країні,повний бред,імхо... :sing тата нано пояскравіше буде...
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Авто:BMW e36->е38->e39
Повідомлення ko3a4ok » Вів, 13 квітня 2010, 09:10
думаю там і безпека на вищому рівні :D кароче не машина, а повне :bad
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Вів, 13 квітня 2010, 09:12
краще нічого не буду говорити шоб не критикувати.... :sad
Doktor
Авто:Опель Омега Б Газ 53 V8
Повідомлення Doktor » Вів, 13 квітня 2010, 09:46
гуано!!! :D
Пі по новому
Oleh Nemchinov
З нами з:Вів, 19 грудня 2006, 13:04
Повідомлення Oleh Nemchinov » Вів, 13 квітня 2010, 10:09
Мотоцикл «Днепр» МТ-10
Это дорожная машина тяжелого класса, выпускаемая Киевским мотоциклетным заводом. Мотоцикл МТ-10 имеет современный мощный верхнеклапанный двигатель, усовершенствованную трансмиссию и комфортабельную экипажную часть. Он выпускается вместо мотоцикла «Днепр» МТ-9.
От предыдущей модели МТ-10 отличается применением 12-вольтового электрооборудования. Это позволило оборудовать мотоцикл более совершенными светотехническими приборами, отвечающими требованиям международных стандартов. Новый генератор переменного тока мощностью 150 Вт со встроенным выпрямительным блоком имеет фланец, которым с помощью двух шпилек крепится к картеру двигателя. Таким образом устранен ранее встречавшийся дефект — течь масла по соединению.
Рама мотоцикла изменилась незначительно. Изменения вызваны установкой новых агрегатов и узлов, прежде всего седла-подушки. Оно обеспечивает более удобную посадку водителя и пассажира.
Некоторые мотолюбители отдают предпочтение треугольным седлам, поэтому часть мотоциклов завод выпускает с двумя треугольными седлами.
Изменился внешний вид топливного бака. Вместе с седлом-подушкой он придает мотоциклу современный вид.
Значительно облегчает эксплуатацию мотоцикла коробка передач с задним ходом, которая была применена еще на мотоцикле МТ-9.
На данной модели в отличие от ранее выпускаемых (М-72, К-750 и К-650) имеются новые агрегаты: коробка скоростей с передачей заднего хода и механизмом автоматического включения сцепления при переключении передач, указатели поворотов, фонари с повышенной светоотдачей.
Двигатель по конструктивным особенностям и техническим показателям относится к разряду форсированных мотоциклетных дорожного типа.
Горизонтальное расположение цилиндров обеспечивает хорошее охлаждение и уравновешивание кривошипно-шатунного механизма. Каждый цилиндр имеет отдельный карбюратор, благодаря чему улучшается запуск и повышается мощность двигателя.
Коленчатый вал двухопорный, отлит из высокопрочного чугуна, имеет два колена, расположенных в одной плоскости под углом 180°. Состоит из передней и задней цапф, щеки и двух шатунных шеек. Коленчатый вал установлен в картере двигателя на двух подшипниках.
Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. Верхняя головка шатуна имеет бронзовую втулку, нижняя (разъемная) — тонкостенные взаимозаменяемые вкладыши.
Смазка двигателя комбинированная: под давлением и разбрызгиванием.
Сцепление двухдисковое сухое состоит из ведомых и ведущих частей и механизма включения сцепления.
Коробка передач двухвальная, четырехступенчатая, имеет передачу заднего хода, механизм автоматического выключения сцепления при переключении передач.
Карданная передача состоит из следующих элементов: упругой муфты, карданного вала и карданного шарнира в сборе.
Главная передача выполнена в виде пары конических шестерен с круговыми зубьями. Шестерни размещены в картере, который одновременно служит диском для заднего тормоза и резервуаром для масла, а также опорой для правого конца оси заднего колеса.
nonuk
Повідомлення nonuk » Вів, 13 квітня 2010, 10:13
Denja писав: двигатель от мотоцикла "Днепр" МТ-10
%) що тут ще сказати
Wheels make the car
wklef
Авто:Лантух J4 , зубило
Повідомлення wklef » Вів, 13 квітня 2010, 10:43
Denja писав:двигатель от мотоцикла "Днепр" МТ-10.
та воно жре як кінь :shock
То не наші єноти :)
Повідомлення Jarevych » Вів, 13 квітня 2010, 10:53
Denja писав:"Если установить импортный карбюратор, расход топлива снизится до 4,5 литра"
а якшо поставити тюнінгований.... :D
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Вів, 13 квітня 2010, 12:15
Цікаво хто його купляти буде , якщо вони серійно випускати хочуть.
Fly
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Fly » Вів, 13 квітня 2010, 12:17
Блін та ліпше б багі робили! Їх би розмітали б за такі гроші! [цензура] видумувати шось шо реалізувати не можете.....
Orrrk
Номер:5620
Повідомлення Orrrk » Вів, 13 квітня 2010, 12:31
Та чого незможуть? Зараз підуть державні замовлення і всім пенсіонерам дадуть по такій машинці, ну там інвалідам кроч тим кому причитається мати машину за держ кошт
Повідомлення Breaker » Вів, 13 квітня 2010, 12:38
фігня. Нічо випускати ніхто не буде, тимбільше серійно))) І ніхто того не купить, хіба якщо заборонять ВАЗи )))))))
Коля
Ім'я:Микола
Повідомлення Коля » Вів, 13 квітня 2010, 13:08
Там напевно масло в бензин тре додавати. І посвідчення водія тре . Я б некупив даже по городі їздити :D
Fly
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Fly » Вів, 13 квітня 2010, 13:19
а баггі вийшло б зачотне:) я б взяв:)
Повідомлення b_andriy » Вів, 13 квітня 2010, 13:35
ахааха :D тільки українці можуть таке гамно придумати, цікаво куда ті фари світити будуть :shout
Повідомлення Breaker » Вів, 13 квітня 2010, 13:41
судячи по фоткам, то він вже брудний з заводу чи як???? )))))
Зато ламбо-двері є)))
AXID
З нами з:Суб, 26 грудня 2009, 23:24
Ім'я:M.
Авто:Citroen Berlingo 1.9D 2006р.
Повідомлення AXID » Вів, 13 квітня 2010, 13:58
Масло в бенз точно не треба, воно заливається в катрер (біля 2літрів вроді). Я думаю це скоріше альтернатива мотоциклу Дніпро, якщо буде нормальна ціна, будуть і продажі. А взагалі Київський мотоциклетний випускає ще мотики, бо взагалі ніякої інформації про нього немає?
Dima
Ім'я:Dima
Авто:ваз 21099
Повідомлення Dima » Вів, 13 квітня 2010, 14:12
Ну як завжди вся європа іде вперед, а наша частина європи назад, і не маленькими шажками хочу сказати :)
менти козли
