Датчик детонації!
jetros
Ім'я:Ростислав
Номер:ROS
Датчик детонації!
Повідомлення jetros » Чет, 15 квітня 2010, 07:46
Отака халепа в мене сталася, двигун більше 4500об/хв некрутиться! Може хтось має таку штучку, ціна!!!
Назначение датчика. Принцип действия
1. Датчик детонации предназначен для преобразования механических вибраций двигателя в электрический синусоидальный сигнал, амплитуда которого пропорциональна мощности вибраций.
2. Информация датчика позволяет блоку управления откорректировать угол опережения зажигания до устранения детонационных стуков в двигателе.
3. Датчик представляет пьзоэлектрический акселерометр, который под действием механических вибраций вырабатывает ЭДС переменного тока.
4. Амплитуда выходного сигнала датчика максимальна на частоте детонационных стуков в двигателе в диапазоне 5...6 кГц.
Конструкция датчика
1. Конструктивно датчик состоит из следующих элементов:
o металлический корпус датчика цилиндрической формы с отверстием для крепления под болт М8х1,5 мм, в котором размещен чувствительный элемент в виде пьезоэлектрической пластины;
o двухконтактная вилка электрического соединителя, объединенная с корпусом.
Параметры датчика
1. Электрическая емкость: 900...1300пФ
2. Осевая чувствительность: 28±0,8мВ/g
3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 5...10 кГц: ±1дБ
4. Электрическое сопpотивление изоляции: не менее 50МОм
Установка и монтаж датчика на автомобиле
1. Датчик детонации устанавливается на двигателе с правой стороны:
o ЗМЗ-4062.10, ЗМЗ-409.10, ЗМЗ-405.10—на блоке цилиндров двигателя между третьим и четвертыми цилиндрами;
o УМЗ-4213.10, УМЗ-420.10—на шпильке крепления головки блока цилиндров двигателя между вторым и третьим цилиндрами.
2. Подключение датчика к жгуту проводов производится с помощью двухконтактной розетки с защелкой.
3. Сигнальные провода от датчика должны быть экранированы для обеспечения защиты от электрических помех системы зажигания.
Аналоги датчика
Аналогом датчика детонации KS 0261231046 (BOSCH) является датчик детонации GT-305 (РФ).
Внешние проявления неисправностей цепей датчика
1. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности горит при работающем двигателе. Самодиагностика блока фиксирует код неисправности 41 (42).
o Проверьте исправность цепей 11 и 30а.
2. Повышенная детонация двигателя на частоте вращения коленвала выше 3500 об/мин. Лампа неисправности не горит при работающем двигателе (нет неисправностей в системе). Выходное напряжение при простукивании датчика твердым неметаллическим предметом менее 0,1 В.
o Замените датчик детонации.
:beer :sing
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
kym
Авто:a 100
Re: Датчик детонації!
Повідомлення kym » Чет, 15 квітня 2010, 11:01
jetros писав:Отака халепа в мене сталася, двигун більше 4500об/хв некрутиться! Може хтось має таку штучку, ціна!!!
А чому вирішив що датчик детонації не працює...?
jetros
Ім'я:Ростислав
Номер:ROS
Повідомлення jetros » Чет, 15 квітня 2010, 11:20
kym писав:А чому вирішив що датчик детонації не працює...?
Непрацює! Підставляв інший, все гут! Двигун відстрілює на7100об/хв.
Повідомлення vovka » Чет, 15 квітня 2010, 13:07
такий як на фото в мене стоїть. BOSCH. був в жовтій упаковці.
широкополосний.
гривень 50 мабуть коштує новий - продається на любому базарі по вазах.
аналог російський мабуть гривень 20 коштує.
p.s. базар на перфецького. позвони сюда спитай шо по чому 247-50-60, 067-800-86-86
Повідомлення Ziro-cool » Чет, 15 квітня 2010, 13:27
для чого воопше той датчик детонації
Повідомлення vovka » Чет, 15 квітня 2010, 13:38
Ziro-cool писав:для чого воопше той датчик детонації
ну як виникає детонація то він дає сигнал про детонацію на комп, а комп відкидає назад кути запалювання щоб детонація пропала. адже детонація дуже шкідлива для мотору.
Повідомлення Ziro-cool » Чет, 15 квітня 2010, 13:40
ну то я поняв, але восновному я знаю шо його ставлять з октан-коректором, або з МПЗС
правильно! в тебе ж МПЗС стоїть і тому він в тебе є, евріка
Apokalipsis
Авто:Opel Omega B
Повідомлення Apokalipsis » Чет, 15 квітня 2010, 13:47
е я так зрозумів,що датчик детонації сталять тільки на інжекторні машина,а на карбах такого нема?
Повідомлення vovka » Чет, 15 квітня 2010, 14:08
Apokalipsis писав:е я так зрозумів,що датчик детонації сталять тільки на інжекторні машина,а на карбах такого нема?
датчик детонації відноситься до системи запалювання.
нема різниці чи там інжекторна подача палива чи карбюраторна.
деякі виробники з карбюратором ставили комп'ютерну систему запалювання і там був передбачений такий датчик.
Повідомлення Ziro-cool » Чет, 15 квітня 2010, 14:08
на карбах тіи при октанкоректорі або МПЗС
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » П'ят, 16 квітня 2010, 01:44
jetros писав:Непрацює! Підставляв інший, все гут! Двигун відстрілює на7100об/хв.
Методом тику теж добре. Комп. діагностика зразу б показала. Шукай б/у вони рідко коли ламаються і не старіють.... дешевше буде
