Колінчастий вал на 2108
- 4ybik
- З нами з:Вів, 27 жовтня 2009, 11:47
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Цікавить таке питання чи підходять колінвали з інших ВАЗів на 2108 типу "Калина" або 10-ка. Якщо підходить то чи вартує це ставити і чи не потрібно щось переробляти. Таке саме питання про шатуни і поршня. А також скоро буду робити капіталку і цікавить які якісні кольца і вкладиші можна купити, а також де ( бажано м. Львів). Буду вдячний за відповідь.
Re: Колінчастий вал на 2108
підходять.
в калини хід 75.6 (відповідно получиться об'єм 1.6)
відповідно треба поршень з компресійною висотою -2.3 мм щоб він вліз в блок 2108. (ще як варіант торцанути можна новий стандартний харківський автрамат, але я до того ставлюся з пересторогою, хотя торцували харківській поршня і нічо, вроді їздить ).
шатун 121 той самий можна лишити.
або якщо поршня будуть під плаваючий палець то прийдеться купляти ще 2110 шатуни.
вкладиші змз.
кольца оригінал ваз, mahle, ks, goetze (хоча останнім часом кажуть що лайно рідкісне).
вкладиші змз.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Якщо я тебе правильно зрозумів, то мені, щоб поставити калиновський колінвал то треба купляти ше поршня ? А поршня під плаваючий палець якийсь ефект дадуть чи ні ? (машина не для гонок) Чи можна просто поставити колінвал, нові поршня і кольца. Поршня з не плаваючим пальцем.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Тоді ше одне питання якої фірми поршня бажано поставити ? оригінал чи якісь інші ?
- Delfin
- З нами з:Вів, 29 липня 2008, 21:28
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
для чого тобі машина ? який бюджет ?
повір для гонок тобі ще далеко
http://delfin.lviv.ua/
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Машина для себе і покататися спокійно, і поганяти при можливості.Delfin писав:Delfin
- Delfin
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
"машина не для гонок" ти писав ?
вже шось помінялось ?
напиши бюджет тоді тобі поможуть
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Взагалом якщо взяти, просто хочу зробити машину трохи краще ніж вона є зараз.4ybik писав:Delfin
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
В машині вже купа чого поміняв, до прикладу нова система запалення, новий карбюратор солекс, на літо поставив нульовий фільтр, короткоходна куліса і карданчик від калини, сідушки рекаро, і ше всяке помелочам поміняв те що було поломане тріснуте і тд і тп. А бюджет на запчастини десь до 2000 грн.Delfin писав:вже шось помінялось ?
- Delfin
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
чесно сказати моя особиста думка
за 2000 краще зроби стайлінг а до мотору не лізь
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Неможу не лізти тому що скоро не буде на чому їздити
- Delfin
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
так цих грошей тобі від сили хватить на капіталку про тюнінг навіть не мрій
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Так яж про тюнінг нічого не писав ! Я питався чи можна вище вказані запчастини запхати в мотор. І яких фірм щоб не купити х..ню якусь от і все.Delfin писав:тюнінг навіть не мрій
Востаннє редагувалось Сер, 21 квітня 2010, 18:52 користувачем 4ybik, всього редагувалось 1 раз.
- rybkaandrew
- Авто:Vivaro 2.5 CDTI 2009
4ybik писав:до 2000 грн.
- Delfin
- Ім'я:Sasha
- Авто:Vaz99
а толку з тих карбів на стоці ?
для того щоб втикнути що ти написав треба гроші
б.у. колінвал 75,6 400 грн
б.у. шатуни 2110 300 грн
поршні 300-500 грн
а решта як в стока ну бюджет на 1000 при б.у. виросте при новому на 2-2,5т
поршні 300-500 грн
- rybkaandrew
а шо ніякого толку ??Delfin писав:а толку з тих карбів на стоці ?
так. або торцанути.4ybik писав:Якщо я тебе правильно зрозумів, то мені, щоб поставити калиновський колінвал то треба купляти ше поршня ?
тут проста математика. стандартний колінвал має хід 71 мм. калинівський 75.6. відповідно стокові поршня вилізуть з блока на (75.6-71)/2 = 2.3 мм. ( ну насправді вони на 2.3 не вилізуть бо там ще є закладний недохід поршня 0.4 мм, і його можна зменшити, але при цьому підросте степінь сжатія. але полюбому мінімум на 1.9мм вони вилізуть, тому їх або торцувати або взагалі не купляти).
тому тут треба не прості поршня а "тюнінгові" з меншою компресійною висотою. наприклад ТРТ, ТДМК і т.п.
трошки більший ресурс, легший монтаж (вставив палець, стопорні кольца і все, і не харишся з запресовкою пальців в шатун).4ybik писав:А поршня під плаваючий палець якийсь ефект дадуть чи ні ? (машина не для гонок) Чи можна просто поставити колінвал, нові поршня і кольца. Поршня з не плаваючим пальцем.
харків "автрамат" в зелених коробках. недавно брав. 175 грн. надійно, недорого.4ybik писав:Тоді ше одне питання якої фірми поршня бажано поставити ? оригінал чи якісь інші ?
- rybkaandrew
в такому випадку можливо шось придумати з шатунами щоб лишити рідні поршня??vovka писав:тут проста математика. стандартний колінвал має хід 71 мм. калинівський 75.6. відповідно стокові поршня вилізуть з блока на (75.6-71)/2 = 2.3 мм. ( ну насправді вони на 2.3 не вилізуть бо там ще є закладний недохід поршня 0.4 мм, і його можна зменшити, але при цьому підросте степінь сжатія. але полюбому мінімум на
заводських шатунів коротше 121мм нема.rybkaandrew писав:в такому випадку можливо шось придумати з шатунами щоб лишити рідні поршня??
ну можна звичайно взяти стоковий 121 шатун і його "усадити" на 2.3 мм спеціальним методом. але:
1. де то зроблять у львові я не в курсі
2. через коротший шатун посилиться тиск на стінки циліндра (зменшиться коефіцієнт R/S), мотор стане менш крутильним. ти цього звичайно на стоці не відчуєш, але мотор "відчує".
3. коштувати буде навряд чи дешевше чим "тюнінгові" поршня.
imho це не варіант.
дешево і сердито як я вже казав взяти харківський автрамат за 175 грн, торцанути і поставити колінвал 75.6. але то на твій страх і ризик. деякі люди їздять, але ніяких гарантій нема.
- 4ybik
- Ім'я:Саша
- Авто:Citroen C4
- Номер:Львівський
Так для замітки скіко би обійшлись мені 4 поршня вище вказаних фірм ?vovka писав:поршня а "тюнінгові" з меншою компресійною висотою. наприклад ТРТ, ТДМК
