Не заводиться авто
- Vastem
- З нами з:Вів, 29 грудня 2009, 22:00
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
Привіт всім форумчанам.
Маю таку проблему, що не заводиться авто, навіть стартер звуку не дає, хіба трішки при першій спробі завести. Потім взагалі нічого. Вчора все супер, власне проблема в тім що до сьогоднішнього ранку ніяких проблем. Можливо варто пов'язувати із вчорашньою зливою - якраз їхав (чи краще сказати плив по дорозі) в пік грози, але коли ввечері відганяв машину на стоянку (зразу після грози) - все було ОК. Щойно знову пробував завести, похрипіла і завелася, через 5 хв. заглушив, спробував ще раз - ні звуку. Підкажіть, що може бути? Авто Ваз 21099.
Думаю акумулятор, хоча сигнал працює, сигналка також, ніяких симптомів сівшого акумулятора.
- Ім'я:/
- Авто:/
Re: Не заводиться авто
Може це тягове реле клинить ?
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
- Подякували: 2 рази
- Петро
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 17 рази
mastergid, Знайома ситуація
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
лампочки горять при повороті ключа, значок як в тебе на аватаріmastergid писав:а замок запалювання працює?
- Петро
Vastem, Горіти вони будуть,а от чи буде подавати якийсь знак стартер вряд лі
Я мав таке саме
Покрутив ключом пару раз...потім знову і завелась.Напевно так жара вплинула на авто.
А зараз нормально.
А зараз нормально.
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
навіть не знаю, я стільки раз крутивПетро писав:Покрутив ключом пару раз...потім знову і завелась.
і чому коли трохи постоїть (трохи - то 10 год!!!) перший раз коли заводиться хоч якісь звуки подає, а вже починаючи з другого нічого?
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
думаю тоді хоч якийсь звук мав би бути приповороті ключа?!zelja писав:Може це тягове реле клинить ?
- Ім'я:/
- Авто:/
в такому випадку має клацати під капотомVastem писав:думаю тоді хоч якийсь звук мав би бути приповороті ключа?!zelja писав:Може це тягове реле клинить ?
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
ніц не клацає під капотом, клацає в районі бардачка (борт. комп.) коли загоряється значок CHECK ENGINEzelja писав:в такому випадку має клацати під капотом
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
Vastem, треба лічити твого звіра і все
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
А може бути проблема з акумулятором, якщо сигнал працює, сигналка також, навіть дальнє працює, чи все перелічене виключає ймовірність того, що він недостатньо заряджений?
- Vastem
- Ім'я:Степан
- Авто:Lancer 9
Проблему вирішено - окислився контакт маси, прикручений до корпуса мотора. Тому все працювало від акумулятора, а завестися не вистачало сили.
