давайте поговоримо про вали
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Сер, 13 жовтня 2010, 23:40
і так тут десь в темі про опалення з писали шо немає тем по тюнінгу, ось виникло питання по валах для ваз2108
який самий зліший підйом ??? чув шо є 11 з чимось. цікавить під 16 клп. і для стандартного блоку 1.3
Re: давайте поговоримо про вали
Повідомлення vovka » Сер, 13 жовтня 2010, 23:50
VeRMyT писав:який самий зліший підйом ???
чув і про 14 з чимось на 8v
і 12 з чимось на 16v
але то все фігня бо злість вала від того не залежить.
вал треба підбирати під конкретний мотор і конкретні задачі. то не завжди є просто, бо прості інстикти хочуть всьо побільше :D більше підйому. більше фази :D а то веде до того що потім мучишся по місту, і толком не їдеш на драгу.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 14 жовтня 2010, 00:57
vovka, кинь оком и скажи що ти думаєш про цей вал в плані ширини фаз та перекриття, бо мені нема з чим рівняти, дякую! цікавить по мотору 1581
https://goo.gl/TcJrkr
Повідомлення vovka » Чет, 14 жовтня 2010, 02:32
t309, з тими валами фіат пунто mk1 1.6 має 90 сил :happy
там майже нічого не вказано.. фаза впуску 232, випуску 234. але там не пише при якому зазорі. при зазорі 0 - це мало дуже, а якшо то при зазорі 1.0 тоді зовсім інша справа.
перекриття (cam overlap) 13 градусів (6+7). дуже мало. або там фаза вказана при зазорі 1.0. для розрахунку перекриття то некоректно, треба фазу при зазорі 0.
фази похожі на вали від пунто турбо:
Punto GT MK1:
Cube Capacity = 1372
Asp Valve Apertures = 0°-43°
Exhaust Valve Apertures = 40°-3°
тут характеристика як по перекриттю можна класифікувати вал:
These are the valve timing overlap ranges that are most likely to work correctly (thanks to David Vizard for providing this):
trucks/good mileage towing 10-35 degs overlap
daily driven low rpm performance 30-55degs overlap
hot street performance 50-75 degs overlap
bracket/oval track racing 70-95degs overlap
dragster/comp eliminator engines 90-115 degs overlap
короче судячи зі всього той вал для трактора :D
для порівняння.
сток вал 2110 має overlap 44 градуса.
по вазах тут вся інфа є по фазах:
http://www.chiptuner.ru/content/old-ufa_fase/
правда по сток валу 2108 якась брехня.. там явно нема фази 294 градусів на впуску :D решта вроді похоже на правду.
Повідомлення Black » Чет, 14 жовтня 2010, 08:33
VeRMyT, ты хочешь корча собирать судя по твоим запросам ?
Повідомлення andriy320e30 » Чет, 14 жовтня 2010, 09:09
якшо впускний вал покрутити десь на 5 град в перед підніметься момент
на високих оборотах?я так поняв і фаза перекриття буде довша.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 14 жовтня 2010, 09:17
vovka, дякую!!!
якщо я правильно зрозумів то це при зазорі 0.8
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 14 жовтня 2010, 09:39
ну і підйом там 9.2 випуск 9.25 впуск
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 14 жовтня 2010, 18:24
Black писав:VeRMyT, ты хочешь корча собирать судя по твоим запросам ?
угу. є в планах.
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 14 жовтня 2010, 20:57
і взагалі хтоб які радив ставити ???
п.с. з перспективою шоб було на доробку блоку.
