2101 + 0фильтр
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
2101 + 0фильтр
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 08:14
гуляючи вчера с LEX'ом по автобазару нашел 0фильтр за 100 грн и москвичевскую черепаху.
что скажете по поводу установки всего этого в 2101 8) ?
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 25 серпня 2006, 08:20
Якщо по двигуну нічого не зроблено, то нічого той фільтр не дасть, хіба для морального заспокоєння :)
volleyball.lviv.ua/blog/
lizun
Повідомлення lizun » П'ят, 25 серпня 2006, 09:33
Хех... все залежить від того як то "прикрутити"...
Якщо забезпечиш доступ холоднішого і в більшій кількості повітря - тоді дасть.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 25 серпня 2006, 09:37
lizun писав:Якщо забезбечиш доступ холоднішого і в бульшій кількості повітря - тоді дасть
Що може дати фільтр для відносно слабого 60-сильного двигуна? 0.5к.с.?
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 09:42
у меня вообще прикольный мотор ему воздуха многа надо, правдо расход у него за 15 литров
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » П'ят, 25 серпня 2006, 09:54
це вообще балдьож; ще скажи що 98-ма бєнза
lizun
Повідомлення lizun » П'ят, 25 серпня 2006, 11:09
Yelik писав:lizun написав:
нащо тобі ті цифри? 0,5 чи 0,1 як ти то відчуєш? чим поміряєш? як забезпечиш умови для перевірки?
А дасть просто кращу роботу двигуна на низах, бо пропускна можливість тоді низька а ти її збільшив. плюс температура повітря нижча. Взагалі-то я прихильник покращеного впуску (таким чином покращеного) і не має значення чи ти поставив конусний фільтр чи стоковий фільтр наприклад K&N.
IMHO. Peace :grin:
virtual
Ім'я:Влад
Авто:ВАЗ 21154 1.6
Номер:ВС2994ВА
Повідомлення virtual » П'ят, 25 серпня 2006, 11:40
and1
Вискажу власну думку. Нехай ніхто не ображається. Сам стояв перед такою ж проблемою, читав різні статті і форуми на цю тему і прийшов до однозначного висновку - 0-фільтр не ставитиму.
Причини по пунктах:
1. Збільшення потужності - туфта для любих жигулівських моторів.
2. Краща фільтрація повітря. Велике і спірне питання. Фільтри виготовляються 2х типів: на основі пороллону - дешеві, але фільтрація і стійкість до попадання пилюки нижча ніж у стандартних, відповідно засирають двигун і зменшують його ресурс; на хлопковій основі - дорогі як шляк, фільтрація краща, але не краще за стандартний фільтр, відповідно - недоцільне капіталовкладення.
3. Кращий доступ повітря в двигун. Навіть не беручи до уваги, що вони пропускають більше пилюки ніж стандартні, люба конструкція через черепаху стає вузьким місцем по кількості повітря, що через неї проходить. Про холодне повітря мова не йде, бо в працюючому двигуні нагріється добре і черепаха і гофра.
Висновок (мій): єдиний девайс, який заслуговує на увагу - дорогий хлопковий фільтр, який стає на місце стандартного. Вкладення грошей - недоцільне.
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 13:14
ghost™ писав:ще скажи що 98-ма бєнза
92 в перемешку с 95 как по деньгам хватает...
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » П'ят, 25 серпня 2006, 13:24
А якшо прорізати капот і поставити повітрозабірник з таким розрахунком шоб потік холодного повітря ішов на нульовик?Думаю коняк додасть більше ніж 1 чи 2 навіть на такому моторі.
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 13:25
virtual писав:люба конструкція через черепаху стає вузьким місцем по кількості повітря, що через неї проходить. Про холодне повітря мова не йде, бо в працюючому двигуні нагріється добре і черепаха і гофра.
хм, есть прикольное место для установки спереди под решеткой, черепаха будет использоваться возможно как часть крепления, там где винты...
вся установка будет сделана каким то метализированым гофром плюс теплоизоляция сверху
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 14:05
_ALEX_ писав:А якшо прорізати капот і поставити повітрозабірник з таким розрахунком шоб потік холодного повітря ішов на нульовик?Думаю коняк додасть більше ніж 1 чи 2 навіть на такому моторі.
легче правую фару снять ;)
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 25 серпня 2006, 14:56
and1 писав:правдо расход у него за 15 литров
То він дохлий чи заряжений? :)
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 15:47
Yelik писав:and1 написав:
То він дохлий чи заряжений? Smile
карб не отрегулированый, обороты и смесь тоже :)
заряжаеться неотрегулироваными же педалями газа и сцепления :evil:
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » П'ят, 25 серпня 2006, 16:20
а я думав то в мене пожирач пального
краще прорізати на літо кастрюлю по колу і все - дешево і сердито, і повітря трохи більше поступає (немає вузьких місць)
ще можна відполірувати впускний колектор всередині - це також полегшить життя
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 25 серпня 2006, 16:20
and1
І ти хочеш фільтр ставити?! Поїдь краще в кінець Кульпарківської хай тобі карб відрегулюють, СО виставлять, розхід буде людський і фільтра не треба буде, так буде перти :)
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 16:39
итак прет как танк, а заехать настроить хоть и 100 метров ехаать времени нету :mad:
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » П'ят, 25 серпня 2006, 16:41
Видно забагато бабла на бензин маєш! :)
and1
Ім'я:Андрей
Авто:?
Повідомлення and1 » П'ят, 25 серпня 2006, 16:43
Yelik писав:Видно забагато бабла на бензин маєш! Smile
да нет :smile: последний бензинчик доезжаю :?
bodik01
Ім'я:Богдан
Авто:ford fiesta mk7 LPG
Подякували: 6 рази
Повідомлення bodik01 » П'ят, 25 серпня 2006, 21:19
Якщо поставити активний повітрозабірник,як боротися з водою (наприклад в сильний дощ),яка буде попадати на 0 фільтер..?Пропитка буде захищати від води,чи може існують якісь проставки?
В кого є забірник були якісь подібні проблеми??
P.S.Планую завтра дирявити капот,під забірник..
