Хлопок при повороті ключа на ВАЗ21093і 1.5 8кл.
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 13:33
Проблема така при повороті ключа в положення запалення деколи відбувається хлопок,але машина заводилась нормально,так їздив півтора місяці а вчора після сильньшого хлопка розірвало датчик холостого ходу,виходить що хлопок в впускному колекторі але я можу помилятись підкажіть в чому може бути причина?
Re: Хлопок при повороті ключа на ВАЗ21093і 1.5 8кл.
Повідомлення T5-R » Пон, 09 травня 2011, 13:50
Хлопки з"являються через запалювання. Тут на скільки я зрозумів коли машина ще не заведена?
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 14:02
Так хлопок на незаведеній машині!
На інжекторі комп сам виставляє кут запалення тому тут проблем нема я так думаю!!!
Повідомлення b_andriy » Пон, 09 травня 2011, 14:03
абсорбер 99%, подивись до клапана абсорбера, в мене таке було коли мені каряво зачіпували машину
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 14:14
у мене абсорбер знятий, бензобак карбюраторний,бензонасос навісний під капотом, хіба хлопок може бути через прошивку?
Повідомлення b_andriy » Пон, 09 травня 2011, 14:43
Jamal_Luka писав:хіба хлопок може бути через прошивку?
може, але якшо в тебе нема абсорбера то хз чо так, відпари бензи в ресівері, коли включаєш запалення вони загораються і получається хлопок, можна і фільтр повітряний унічтожити :D
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 15:09
з абсорбера якраз забираються випари бензини а оскільки його нема то нема чому хлопати а взагалі якось можна це продіагностувати чи може це хтось зробити?
Повідомлення sergey » Пон, 09 травня 2011, 16:38
Jamal_Luka писав:Проблема така при повороті ключа в положення запалення деколи відбувається хлопок,але машина заводилась нормально,так їздив півтора місяці а вчора після сильньшого хлопка розірвало датчик холостого ходу,виходить що хлопок в впускному колекторі але я можу помилятись підкажіть в чому може бути причина?
Він тобі пару раз хлопне і ти будеш ДМРВ купувати :D
Jamal_Luka писав:бензобак карбюраторний,бензонасос навісний під капотом, хіба хлопок може бути через прошивку?
Що це за "зборна солянка"?Насос "Волга", я так поняв.
Тобто ти включив запалення і бум!!!? %) В тебе немає вентиляції в баку, або хз що.
Jamal_Luka писав:у мене абсорбер знятий
При чьом тут це? :happy
А форсунки в тебе як поживають? :happy
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 16:57
Саме так тільки повертаю ключ тільки лампояки загорілись і зразу хлопок але заводиться нормально форсунки непереливають і насос в мене від славути.
Як з тими хлопками боротися?
Повідомлення T5-R » Пон, 09 травня 2011, 18:07
Jamal_Luka, Рули до Діми, хай бадає і з"ясовує чому так....
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Пон, 09 травня 2011, 18:15
Ну хлопок треба охарактеризувати)) може в тебе коли машина стоїть або коли глушилася утворюється надлишковий тиск, і коли включається запалювання клапан холостого відкривається і йде стравлювання повітря із звуком)) тому його і вирвало, а от відки той тиск??
в тебе часом газ не встановлений)))???
пари бензи не можуть взриватися так як нема іскри, автор просто включає запалення!
то буває навіть через ніч, чи тіко якшо недавно заглушив?
Путін [цензура].
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 18:26
Газової устаночки в мене нема а хлопки відбувались коли хотіли приблизно 4-5 разів на тиждень і вони незалежили скільки машина стоїть що робити?
Dark Wind
Номер:не модний
Повідомлення Dark Wind » Пон, 09 травня 2011, 18:35
візьми заглуши машину відкрий капот, і вручну дай чучуть газу чи не буде такошо пшшш різкого, хотяби чучу)) це канешна бред шоб там тиск якісь був, звідтам іде на вакуум тормозів, взагалі хз, треба дивитися))
Путін [цензура].
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 18:38
Dark Wind, Дуже похоже на те що ти описав про надлишковий тиск,може знаєш як це вилікувати?
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 18:44
Dark Wind, Вчора вилетіч датчик хх тобто отвір був і хапало повітря тобто якби там був нсдлишковий тиск він би вийшов а так зранку ключ повертаю і знову хлопок(((
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 травня 2011, 18:47
Jamal_Luka, казав абсорбер треба ;)
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 19:04
mastergid, він в мене є але непрацює тобто нема шланга з бака, думаєш це через це??
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 травня 2011, 19:09
все можливо, а ти пробуй так натискай педаль газу на 3-5 сек , а потім відпусти і заводь машинку
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 09 травня 2011, 19:12
mastergid, то тепер цілий час так треба буде заводити машину?
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 09 травня 2011, 19:23
Jamal_Luka, ну інакше пари бензину не вийдуть.
