польська вихлопна на ВАЗ2101
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Вів, 19 липня 2011, 14:28
цікавить чи хтось ставив польську вихлопну "нержавіючу"(сталь вроді покриту алюмінієм) на ВАЗ 2101? бо купив тільки що, а там 3 баняки! замість одного першого баняка там 2 менших... от чи вони підійдуть мені? хто такі ставив? бо якщо не підійде то буду міняти вже. Не маю можливості 2 рази знімати і ставити.. хочу щоб за 1 раз усе зробити...
Буду вдячний за відгуки Тих, хто так ставив...
Re: польська вихлопна на ВАЗ2101
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 19 липня 2011, 14:38
щось нове . В мене польська . Задній баняк + труба з меншим до штанів . Баняку вже третій рік , трубі - рік, політ нормальний . Всьо стало на свої місця без підгонки .
Сфоткай свої і виклади сюди
Повідомлення AndrewK » Вів, 19 липня 2011, 14:55
Стане все якщо виробник не накосячив і розміри відповідають. Середня секція може бути з двома баняками або з одним. Єдине але - останній вихлоп шо я купляв на копійку був саме такий з двома баняками (той що біля "гусака" - циліндричний) - і отримав я дуже неприємне "волгівське" резонансне харкання на середніх нагрузках
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Вів, 19 липня 2011, 14:55
зараз немаю як сфоткати.... вчером хтів ставити.. найшов у неті фотки.. получається що то від 2107..... щось схоже....
http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-21 ... gazov.html воно стане на 2101 ?
ось ще...
http://automarket.lg.ua/index.php?productID=166
виправив ссилки....
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Чет, 21 липня 2011, 16:35
поставив вихлопну, поставилась без проблем, усе зійшлось без молотка, тільки махався як підняти двигун бо не міг зняти штани...
але розстроїся, бо тепер двигун гірше працює... мусів підняти холості оберти, плюс через 1км машину глохла і не міг рушити.... ніби задихався двигун....ось чи реально що тепер треба регулювати на карбюраторі "якість пального", бо стара вихлопна була уся дюрава і баняки в середині напевне бури прогорівші.. майже прямоток, але без шуму на пів району.... змінював бо вихлопні гази ішли у салон.. інакше б навіть не міняв... і якась вібрація зявилась із сторони двигуна як по усьому салону розходиться....варіант що зачіпає кузов.. треба їхати дивитись на яму...
може бути що із 3 баняками тепер мотору гірше і важче??
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 21 липня 2011, 16:42
ibit писав:якась вібрація зявилась
глянь чи штани не торкаються поперечної рульової чи балки , вихлоп до коробки хомутом кріпив ?
А на рахунок
ibit писав:із 3 баняками тепер мотору гірше і важче
хз , може, хоча по ідеї до
ibit писав:машину глохла і не міг рушити
не повинно було б дійти
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Чет, 21 липня 2011, 16:47
Liuskywalker писав:вихлоп до коробки хомутом кріпив ?
так намертво зажав... от до балки не глянув чи чіпає.... але звук став більший ніж був на попредній вихлопній... треба знову їхати на яму... білн...
а те що машині важче то замітив зразу.. завів і мотор на холостих єлі єлі витягував щоб не заглохнути... підкрутив потім був холості.. стало краще.. але всеодно коли їхав і давав у полік газу то машина не їхала а тормозила... а до того такого не було... блін як обідно.. думав як піміняю то зрадію.. а тільки розчарувався :cry
після тогого як поставив штани і середню частину то виїжав із гаражу щоб розвернути машину.. то машина так гарчала як якийсь мустанг 8-) гарне таке гарчання було.... аж закохався у нього.. а як доставив задній баняк то усе спортило(((
Повідомлення VETERAN » Чет, 21 липня 2011, 18:23
Подивися на мотор, чи нічого не пообривав і т.п. коли знімав штани. Може десь карбюратор пошкодив, або впускний колектор відійшов від головки.
Глушник не може змінити режим роботи двигуна - хіба би був зовсім затканий.
Два баняки на середній трубі - це від 03 моделі - додатковий резонатор для них встановили.
У мене стоїть польська вихлопна - все добре. Тільки штани я купив від 03 і тепер вони знизу зачіпають за горби на дорозі.
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » П'ят, 22 липня 2011, 09:57
VETERAN писав:Глушник не може змінити режим роботи двигуна - хіба би був зовсім затканий.
якщо була "пряма труба" то мотор не мучився із випиханням газів, а тепер він має тиск на виході... тобто суміш вже по інакшому формується... майстер сказав що треба регулювати... буду бавитись... але замічаю що із кожним днем все краще і краще їде.. може вихлопна потребує "обкатки" і вигоряє там все лишнє....
VETERAN писав:Тільки штани я купив від 03 і тепер вони знизу зачіпають за горби на дорозі.
блін.. оце так само замітив.... а що рідна нова вихлопна більше до дна пристає?.... це теж напрягло.... бо відучуваю що відіруву її як буду на дачу їхати....
якщо викинути середню частина у і замінити їх просто трубою... то звук буде поганий? ДПС будуть чіплятись? у такому вигляді пройти ТО чи ТК можна чи то зміни у вихлопній системі?
Повідомлення AndrewK » П'ят, 22 липня 2011, 11:00
Так штани ж всі однакові
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » П'ят, 22 липня 2011, 11:01
AndrewK писав:Так штани ж всі однакові
я не про штани а про середню частину.. та що під пузом.... і на ній 2 малих глушника...
Повідомлення VETERAN » П'ят, 22 липня 2011, 18:41
Не однакові - 03 блок трохи вищий від 01 і, відповідно, частина від колектора до згину трохи довша.
ibit писав:про середню частину.. та що під пузом.... і на ній 2 малих глушника
Ці два малих глушника - це резонатори. У них в середині стоїть наскрізна труба - тільки з купою отворів у стінках. Вони гасять крутий передній фронт ударної хвилі з циліндра. Додаткового опору не створюють, а роблять глухішим звук вихлопу. До речі - якщо їх обмотати азбестом, або скловолокном - мотор працює суттєво тихіше, бо менше вібрують стінки цих резонаторів.
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Суб, 23 липня 2011, 21:26
VETERAN писав: До речі - якщо їх обмотати азбестом, або скловолокном - мотор працює суттєво тихіше, бо менше вібрують стінки цих резонаторів.
дякую за пораду.. а то вібрація щось дуже сильна якраз від них іде(( і передає її коробці передач.... напрягає....
із проблемою що машина не хтіла їхати інколи сьогодні розібрався майстер.. я вже грішив на різне... на те що коли піднімав мотор то коробку змістив чи щось типу того..потім думав комутатор глючить, потім на те що учора диски гільмівні поміняв і сьогодні єлі додому дохав... а проблема була у тому що зиливало свічки після заміни вихлопної.... оце вихлопна повпливала серйозно на режими роботи двигуна %) але вилазила проблема іннколи не постійно..... особливо коли рушав і давав газу то взагалі вклякала і глохла... ривками їхала і думав що то щось із щепленям... із корзиною... симптоми були надто незрозумілі....
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Дякував (ла): 12 рази
Повідомлення MAGYLA » Вів, 26 липня 2011, 10:45
ibit писав:якщо викинути середню частина у і замінити їх просто трубою... то звук буде поганий?
не буде, принаймі на розведеній вихлопній нормальний :sing
ibit писав:ДПС будуть чіплятись?
за звук ще ніразу не чіплялись, а от за кількість вихлопних пробували 8-)
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Вів, 26 липня 2011, 22:09
по трохи привикаю до нової вихлопної.... але вібрація не зникає... немає часу глянути під машину що там твориться.. чи десь притирає.... :surprised
Brudas
Авто:Сee'd
Повідомлення Brudas » Вів, 26 липня 2011, 23:45
можебути шо бє об балку
