Вольтаж????
Jamal_Luka
Вольтаж????
Повідомлення Jamal_Luka » Чет, 18 серпня 2011, 07:55
Який вольтаж має бути при заведеній машині???
Раніше в мене показувало 14,3 а тепер 12,1 і лампочка акамулятора негасне ледь-ледь горить, але машина зранку заводиться з пів тику!!!
Машина ВАЗ 21093і
Re: Вольтаж????
Повідомлення AndrewK » Чет, 18 серпня 2011, 08:04
12,1 це явно не гуд. Це означає, що ти живеш практично на АКБ
Jamal_Luka
Re: Вольтаж????
Повідомлення Jamal_Luka » Чет, 18 серпня 2011, 08:11
а який має бути???
і ще одне коли гальмую то взагалі падає до 11,6
Morozov
Re: Вольтаж????
Повідомлення Morozov » Чет, 18 серпня 2011, 08:16
Jamal_Luka писав:а який має бути???
бажано щоб не менше 14,
ну а 12,3 це явно погано.
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Re: Вольтаж????
Повідомлення C#@O$ » Чет, 18 серпня 2011, 08:17
в межах 13,8-14,2
Re: Вольтаж????
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 18 серпня 2011, 08:18
Jamal_Luka писав:коли гальмую то взагалі падає до 11,6
значить десь підкорочує . Прозондуй проводку , пов'язану з задніми стопами . це раз !
Заміряй напругу на клемах акума на різних оборотах ! І до і після реле-регулятора ! А, стоп - в тебе ж шоколадка на щітках ! Заміни на завідомо робочий вузол щіток з шоколадкою ! І заміряй струм з акума при всіх виключених споживачах
nazikey
Re: Вольтаж????
Повідомлення nazikey » Чет, 18 серпня 2011, 08:19
генератор не дає зарядку. На твоїй машині має бути від 14,3-14,6 на холостих, плюс штатний вольтметр може грішити на 0,3 вольта тобто десь 14,0-14,3 це нормально.
Перевір генератор, підстав шоколадку можливо щітки стерлись і треба поміняти, якщо щітки по довжині менше пів сантиметра шоколадку на мусор. Як це не поможе то треба дивитись і бадати діодний міст, якщо все справно розбираєш генератор і міняєш щітки на роторі.
Є ще один варіант попробувати кинути додаткову масу на генератор, але якщо щіткам капець то це тебе не врятує.
Morozov
Re: Вольтаж????
Повідомлення Morozov » Чет, 18 серпня 2011, 08:20
Liuskywalker писав:Прозондуй проводку , пов'язану з задніми стопами . це раз !
Для чого ?
Jamal_Luka,
Як правило діло у шоколадці, або діодному мості.
Re: Вольтаж????
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 18 серпня 2011, 08:21
nazikey писав:На твоїй машині має бути від 14,3-14,6 на холостих
оце ти завернув ! Це напруга зарядки для кальцієвих акумів, і рідний 55А гєна нівжисть не дасть такої напруги при всьому стоковому!
Для зубильного сімейства 13,6-13,8 В без споживачів - уже щастя! :)
Jamal_Luka
Re: Вольтаж????
Повідомлення Jamal_Luka » Чет, 18 серпня 2011, 08:22
можливі причини поломки скажіть будь ласка???
і ще коли підєднав мафон то коли машина незаведена грає чисто тільки заводжу починають всі колонки ну тіпа хрипіти!!!!
Jamal_Luka
Re: Вольтаж????
Повідомлення Jamal_Luka » Чет, 18 серпня 2011, 08:24
Показував раніше 14,3 а гену поміняв на інжекторну при переході з карба на інжектор!!!
nazikey
Re: Вольтаж????
Повідомлення nazikey » Чет, 18 серпня 2011, 08:25
Liuskywalker писав:оце ти завернув ! Це напруга зарядки для кальцієвих акумів, і рідний 55А гєна нівжисть не дасть такої напруги при всьому стоковому!
о тут ти помиляєшся зубила живуть своїм життям :) без включення єдиного споживача бортовий вольтметр показує такий вольтаж ну і + похибка, яку перевіряв на стрілковому вольтметрі.
зранку включаю запалення вольтметр вже показує 12,6-12,8 вольта.
Re: Вольтаж????
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 18 серпня 2011, 08:26
Morozov писав:Для чого ?
він же написав , що при гальмуванні падає до 11,6 ! Дві лампи стопів - це 42 Вт потужності, таке просідання напруги при такому навантаженні - не здорово!
Re: Вольтаж????
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 18 серпня 2011, 08:28
nazikey писав:зранку включаю запалення вольтметр вже показує 12,6-12,8 вольта
і це нормально ! В мене напруга на акумі при незаведеній машині і без нагрузки - 13,1 -13,2 В ! Це значить , що акум - впорядку і заряджений !
Morozov
Re: Вольтаж????
Повідомлення Morozov » Чет, 18 серпня 2011, 08:30
Liuskywalker писав:таке просідання напруги при такому навантаженні - не здорово!
причина цьому - несправний генератор,
Jamal_Luka писав:можливі причини поломки скажіть будь ласка???
Morozov писав:Як правило діло у шоколадці, або діодному мості.
На рахунок 14,5в у зубили, ось багато розписано як це зробити:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Востаннє редагувалось Чет, 18 серпня 2011, 08:32 користувачем Morozov, всього редагувалось 1 раз.
nazikey
Re: Вольтаж????
Повідомлення nazikey » Чет, 18 серпня 2011, 08:31
Книжка пише що після 15 хв роботи авто напруга має бути 13,6-14,6
nazikey
Re: Вольтаж????
Повідомлення nazikey » Чет, 18 серпня 2011, 08:34
Liuskywalker писав:і це нормально ! В мене напруга на акумі при незаведеній машині і без нагрузки - 13,1 -13,2 В ! Це значить , що акум - впорядку і заряджений !
то в тебе взагалі супер.
Liuskywalker писав:він же написав , що при гальмуванні падає до 11,6 ! Дві лампи стопів - це 42 Вт потужності, таке просідання напруги при такому навантаженні - не здорово!
якщо на передачі пригальмовувати то таке і буде оберти двигуна падають гнератора таж і тому такий ефект.
nazikey
Re: Вольтаж????
Повідомлення nazikey » Чет, 18 серпня 2011, 08:35
Jamal_Luka,
nazikey писав:Перевір генератор, підстав шоколадку можливо щітки стерлись і треба поміняти, якщо щітки по довжині менше пів сантиметра шоколадку на мусор. Як це не поможе то треба дивитись і бадати діодний міст, якщо все справно розбираєш генератор і міняєш щітки на роторі.
Jamal_Luka
Re: Вольтаж????
Повідомлення Jamal_Luka » Чет, 18 серпня 2011, 08:53
А довга процедура перевірки генератора і заміна щіток????Бо з часом тужняк і машина потрібна цілий час і чи довго я зможу так їздити!!!????
Re: Вольтаж????
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 18 серпня 2011, 08:56
Jamal_Luka, заміна шоколадки - діло 15-и хв, а то що в тебе динаміки хриплять при заведеній - майже явно вказує на шоколадку і поганий контакт щіток . ІМХО
