Які тормоза поставити на славуту? 13" чи 14" ?
Практичність, чи хороші тормоза? (читаєм нижче)
13" вистачить і не вийо)
4
22%
14" [цензура]
14
78%
Всього голосів: 18
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 00:08
Ітак весна/літо планую перехід на ВАЗ ходову :ninja , запчастини скупив майже всі , і також здуру купив суппорта від 2112 і нові торм диски брембо 14" 8-)
Але потім задумався чи варто ставити такі тормоза якшо по суті площа тертя в них така сама як і в 13" а інше тік плече сили, якшо не підводить теор.мех :boxed
і 13"-х венетлів має вистачити цілком достатньо для такої маси
+ Як то кажеться тормозів багато не буває і багато переходять на 14" бо 13" мало))
1) При 14-х тормозах треба ставити відповідно 14-тя колеса, на літо 14-ку буду ставити полюбе, а от на зиму хотілось би щось поменше, шоб і коштувало дешевше, і не терло об арки на які налипає всяке г**но через зиму :D
2) Затирання задньої арки! В славуті проблема затирання заднього колеса до арки, в таврій таких арок немає тож проблема відсутня, а арку я принципово різати не збираюсь, рідні 155/70 при повністю заргуженій машині труть об підкрилки :boxed , а 175/65 14" будуть на 18мм блище до арки.. :confused
Трохи фізичних даних:
маса славути ~790кг+ шумка розпорки і т.д..
маса 2110 ~1020кг
маса 2112 ~1060кг
Ітак хочу щоб ви допомгли мені визначитись в виборі:
практичність і дешевизна :roll ?
чи дуже хороші тормоза :p ?
п.с. машина суто під гонки поки :ninja не готується, можливо в майбутньому якись любительский слалом, ралі спринт або шось типо того..
Kritik
Авто:Електричне
Номер:KR
Подякували: 79 рази
Re: Які тормоза поставити на славуту? 13" чи 14" ?
Повідомлення Kritik » П'ят, 20 січня 2012, 00:16
якшо вже купив 14" то шо тут думати
став і не парся
жопа менше переторможувати буде
тормозів забагато не буває.....
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » П'ят, 20 січня 2012, 00:28
14" вони реально кращі,педаль більш інформативна і пізніше колеса блокуються!!!
jdm" as [цензура]!!!
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » П'ят, 20 січня 2012, 02:43
Twister, маю 15)))) на ВАЗ їз 4 поршньовими машинками Willwood))))
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » П'ят, 20 січня 2012, 04:06
на рахунок озміру гальм ніц не скажу, в нас на славуті стоїть стокові 08 бліни і стокові барабани, завдяки "колдуну" по пораді данка , деякому часі на регулювання балансу перед\зад маємо чудесні гальма.... ловить мертво.... єдине скажу на рахунок 14 ковпаків, стойки перепаковуй, матимеш і жорсткість і кліренс нормальний і не матимеш такого як я шо заради приземленя машини спиляв пружини до 4х витків і підвіска на газових каябах не працювала а тупо стрибала... да і на рахунок арок... нам довелося різати трішки передні щоби при присіданні на ямах не різало гуму і зад щоб вона не сіла на гуму, оскільки арки розширені Зображення Зображеннято безпроблем вирізали металеву частинуда, підкрильників передніх нема, задні в процесі винищення, антигравійна обробка дна і нафіг підкрильники.... да і якщо хохочеш робити таберт то посиль кузов, бо порве нафік...
п.с. успіху у проекті...
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 09:29
TIGER-NIGER, ну але ти на ній катаєшся на змаганнях :sing а мені поки для штатної їзди :)
Konsperant, все по черзі)) стойки і пружини пріоритетні після установки всього ваз.. машину роблю на стипендію)) :D такшо за 1.5р назбирав на ваз ходовку. а от колеса ше неа але всерівно якшо підвернеться варіант то куплю.. табуретки теж не збираюсь робити)) просто легко дропнути, як дадуть колеса при сток арці задній і чуть жорстікіше)
п.с. а чого в тебе жопа така піднята? на фотах так не видно але в реалі джип :D
Повідомлення mister_X » П'ят, 20 січня 2012, 11:25
Konsperant, Бодя, дай йому фотку задертої попки :shout :shout :shout
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 11:33
Флудерасти йомайо, ліпше шось підкажіть
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » П'ят, 20 січня 2012, 11:39
передні пружини вазівські не поставиш, там пружини набагато ширші, в стакан не влізе...
тре робити кулібінство з славутівськими опорними чашками і ставити славутівські пружини, і якщо ти надумаєш робити задню ходову на основі ВАЗівської балки, поставиш ВАЗівські стойки і стокові пружини то очікуй на такий результат..... :boxed
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » П'ят, 20 січня 2012, 12:11
Twister, на бойовій не стоять)) не ризикнув...))
маю, як що надумаєш)))
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » П'ят, 20 січня 2012, 12:21
Twister, став 14" тим більше ти їх маєш,різниця відчутна,краще ніж на 13" говорю з власного досвіду
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » П'ят, 20 січня 2012, 12:22
а 13 на зад став...)) і все))
Повідомлення AnGeL » П'ят, 20 січня 2012, 12:29
Twister писав:машину роблю на стипендію))
знайома ситуація :oops тут група хоче в карпати їхати на наступний тиждень, а я вже запланував стіпуху на нові форси :sad
а по темі, то став 14 якшо вже маєш... тормозів забагато небуває ;)
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 13:15
TIGER-NIGER, понятн
Tunik, поняв
AnGeL, ну да)
п.с.
Konsperant писав:передні пружини вазівські не поставиш, там пружини набагато ширші, в стакан не влізе...
ну крітік від 2111 запхав
задня ходовка просто через перехідник)
а на рідну балку просто стаб візьму
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 13:16
значить походу будуть 14" :ninja
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » П'ят, 20 січня 2012, 13:18
Twister, став від волги 15)))http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
п.с став 13 і не вийо)......ато будиш в асфальт зариватися.......в мене вже друг на 24 засунув всюда дискові не наші, міст вольво так його по пару раз врік в попу луплять)))))
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 13:37
akdi, та які 15 :D це вже перебор для такої маси+ я тут мучусь як 14-ки запхати а ти кажеш 15 :D
+ на фото ше й перфорація і насічки це ве для автоспорту))
+ перфорація по відгуках любить тріскатись
зад буде барабанний такшо має все бути гуд)
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » П'ят, 20 січня 2012, 18:50
Twister, я не знаю які там пружини, но від 08 просто непомістяться в передні стакани... да передок теж перехідники чи повністю вазівський фарш?
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Twister
Повідомлення Twister » П'ят, 20 січня 2012, 22:47
Konsperant, він вроді задні ставив))
передок перехідники під суппорт тік) короч на ВАЗ кулаці..
ліпше перехідник буде на суппорті чим на колесі %)
як на мене на пиляному заз кулаці загалі гріх їздити.. :angry
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Суб, 21 січня 2012, 02:32
Ну в принцип1 це легкий шлях, якщо ставити ваз1вську стойку вкладиш1 цапфи і тд то тоді стандартного ричага забракне, якщо не помиляюсь то для того ставлять перехідник під ВАЗ шарові, тоді.ж як ми при наявності можливості пішли іншим шляхом: змінили сам ричаг тобто доварили до нього пластину з заздалегідь проточеними отворами посилили ричаг і вуаля все по людськи працює :) єдине що нас затримало так це вигадувагня методу встановлення заз пружини на ВАЗ стійку а на рахунок задніх пружин то в них здається однаковий радіус витків як в заза так і в ваза
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
