Проблема з генратором ВАЗ 21099
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 27 січня 2012, 16:11
Ситуація такого характеру при виключених приборах на холостих гена показує 14,3 коли вмикаю ближнє,пічку, обігрів скла, тахометр починає плавати і чути як генератор набирає і падає і таке час від часу відбувається. Вольтметр показує від 12,6-13,3 В. Причому приборка не мигає нічого.
Реле регулятора міняв тисяч 5 назад подивився він нормальний. Без включених приборі все добре.
що ще може бути? можливо хтось з таким стикався?
Morozov
Re: Проблема з генратором ВАЗ 21099
Повідомлення Morozov » П'ят, 27 січня 2012, 16:29
Ще може бути діодний міст,
тут нема чого гадати, краще зїзди до електрика.
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 27 січня 2012, 16:44
Morozov писав:Ще може бути діодний міст,
треба заїхати але таке не постійно переважно коли з приборами включаю обігрів скла.
Morozov
Повідомлення Morozov » П'ят, 27 січня 2012, 16:56
nazikey,
99% що це діодний міст, але точно скаже майстер.
Повідомлення sergey » П'ят, 27 січня 2012, 16:58
nazikey писав:Ситуація такого характеру при виключених приборах на холостих гена показує 14,3 коли вмикаю ближнє,пічку, обігрів скла, тахометр починає плавати і чути як генератор набирає і падає і таке час від часу відбувається. Вольтметр показує від 12,6-13,3 В.
Morozov писав:діодний міст
менше треба по калюжах їздити :facepalm
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 27 січня 2012, 17:23
sergey, зараз якраз їх багато, не думаю що проблема в тому зарита.
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Пон, 06 лютого 2012, 09:17
Аналогічна ситуація була - виявилось один діод пішов спати, поміняв діодний міст і при всіх навантаженнях 13,7!!!На холостих без навантаження 14,1 - 14,2!!!
nazikey
Повідомлення nazikey » Сер, 15 лютого 2012, 11:00
Jamal_Luka, воно було завжди чи при включених приборах.? бо в мене на прогрітій машині і при включених приборах майже не замітно, тільки коли наполовину холодна.
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Сер, 15 лютого 2012, 11:29
nazikey, В мене було завжди і на холодній і на прогрітій, так їздив 4 місяці а потім взагалі зарядка пропала тоді і поміняв діодний міст!!!Без включених приборів було замітно коли повороти включав скакало від 13,8 до 14,1 в ритм повороту!!!При вкл всіх приборів в мене падало до 12,6!!!
nazikey
Повідомлення nazikey » Сер, 15 лютого 2012, 12:49
в мене при включенні поворотів напруга не скаче але деколи стрілка тахометра гуляє.
Jamal_Luka
Повідомлення Jamal_Luka » Сер, 15 лютого 2012, 14:28
nazikey, По тахометру такого незамічав!!!!
nazikey
Повідомлення nazikey » Сер, 15 лютого 2012, 14:47
Jamal_Luka, машина прогріта такого немає, якщо в районі до 60 градусів при включеному світлі і включеному повороті напруга гуляє 13,4 - 13,3 вольта (лампочки повороту) скачків напруги немає, але стрілка тахометра починає гуляти в діапазоні до 100 об/хв і по мотору чути таке враження ніби нагрузка якась іде.Коли світло вимкнене такого не спостерігається.
Можливо то не гена а якийсь датчик не працює так як слід. Чек не горить зарядка акума йде, не розумію чому таке.
torba
Авто:Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
Повідомлення torba » Сер, 15 лютого 2012, 19:39
nazikey, на ладах блін підігрів заднього так вимахується ужас :angry в мене в клієнта блок запобіжників горів три раза, причому запобіжник лишався цілим а всередині дорожки аж вистрілювали :shock а втебе діодний міст 90%, діодний десь 100-120гр., робота до 100гр., можна перепаяти згорівший діод, але навряд хтось візьмется... але коли горить 1-2 діода переважно лампочка зарядки легенько підсвічується при нагрузках, а в тебе ?
nazikey
Повідомлення nazikey » Чет, 16 лютого 2012, 11:14
torba писав:але коли горить 1-2 діода переважно лампочка зарядки легенько підсвічується при нагрузках, а в тебе ?
в мене все добре зарядка іде, лампочка ні горить не підсвічується при нагрузках. незнаю що там таке.
nazikey
Повідомлення nazikey » Чет, 16 лютого 2012, 12:53
яка напруга має бути при повному навантаженні?
Повідомлення topper » Чет, 16 лютого 2012, 13:35
torba писав:nazikey, на ладах але коли горить 1-2 діода переважно лампочка зарядки легенько підсвічується при нагрузках, а в тебе ?
Це в мене так :(
Morozov
Повідомлення Morozov » Чет, 16 лютого 2012, 19:13
torba писав:діодний десь 100-120гр., робота до 100гр.,
Минулого тижня колега міняв діодний міст, за роботу заплатив 250 гр. :shock
nazikey
Повідомлення nazikey » П'ят, 17 лютого 2012, 12:07
Morozov писав:Минулого тижня колега міняв діодний міст, за роботу заплатив 250 гр. :shock
поміняти то не проблема як добре постараюсь то сам поміняю але чи насправді в ньому проблема. Того я не знаю.
torba
Повідомлення torba » П'ят, 17 лютого 2012, 12:15
це лада :) тут все залежить від реле регулятора напруги який(які) в свою чергу нові набазарі 5:10(з 10- 5робочих) :( дивись тестером без нагр. наприклад 14v з нагр. не нижче 13,5v ( в ідеалі 14,4 до 13,7)
torba
Повідомлення torba » П'ят, 17 лютого 2012, 12:17
Morozov, :D :facepalm чутьпереплатив, напевно, +бонус колеса підкачали :ninja
