Перестали працювати передні противотуманки ваз 2115!!!
hsr007
З нами з:Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
Ім'я:HSR
Авто:ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
Повідомлення hsr007 » Вів, 26 червня 2012, 23:25
Машина ваз 2115 2003 р.
Проблема така:
Перестали працювати передні противотуманки.
При включенні кнопки на панелі противотуманок загоряється кнопка, включається реле противотуманок (реле знаходитися в самому лівому куті під капотом біля акб), а протитуманки не включаються, запобіжники в нормі, перевіряв.
Пробував підключати иншу лампу, не світить. Короче не йде живлення на лампи протитуманок.
Все робило, перестало робити після того як зняв одну протитуманку просушити, бо набрала води.Назад поставив все як було, не можу зрозуміти в чому проблема.
Re: Перестали працювати передні противотуманки ваз 2115!!!
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 26 червня 2012, 23:33
от бісять мене такі теми трохи :shout :D
Весь шкільний курс електрики (фізики) всі прокурили в сквериках\туалетах ?
Плюс з кнопки на реле є ? (реле клацає )
Плюс з реле на туманки є ?
Маса в туманок є ? 5хв + лампочка\тестер , щоб збадати
А фотка авто нащо ? :ninja
yesip
З нами з:Вів, 26 червня 2012, 11:20
Ім'я:Руслан
Авто:Dacia Logan 1.4 Ambiance
Повідомлення yesip » Вів, 26 червня 2012, 23:33
Якщо туманки доставлені, то дивись масу, може при зніманні десь відкрутив.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Вів, 26 червня 2012, 23:42
Liuskywalker писав:Весь шкільний курс електрики (фізики) всі прокурили в сквериках\туалетах ? Плюс з кнопки на реле є ? (реле клацає )Плюс з реле на туманки є ? Маса в туманок є ? 5хв + лампочка\тестер , щоб збадати А фотка авто нащо ?
1. З фізики в школі мав походу 11 )))
2. Плюс з кнопки на реле є, бо клацає як "зварйоване" чути на весь гараж )))
3.Плюс з реле на туманки нема ... бо не світить лампочка, вже тестив.
4.фотка ... просто, щоб цікавіше було дивитись тему )))
Востаннє редагувалось Вів, 26 червня 2012, 23:45 користувачем hsr007, всього редагувалось 1 раз.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Вів, 26 червня 2012, 23:44
yesip писав:Якщо туманки доставлені, то дивись масу, може при зніманні десь відкрутив.
А маса на туманки йде через реле ???? Якщо так, то з масою все гуд.
(реле там кріпиться до маси, коли відкрутити реле від маси то воно не клацає)
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 26 червня 2012, 23:51
hsr007 писав:Плюс з реле на туманки нема ...
от і маєш ланку , де трабл . Шукай розрив в ній :)
Лампочку до якої маси контачив, коли перевіряв ? В ній впевнений ?
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 26 червня 2012, 23:54
hsr007 писав:А маса на туманки йде через реле ????
маса - то є маса , маса на реле - для управляючої обмотки , туманки беруть десь ближче , і переважно на корпус .
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Вів, 26 червня 2012, 23:59
Liuskywalker писав:Лампочку до якої маси контачив, коли перевіряв ? В ній впевнений ?
лампочку підключив просто до контактів що йдуть до протитуманки.
Треба буде завтра до корпуса попробувати масу від лампочки.
yesip
Ім'я:Руслан
Повідомлення yesip » Сер, 27 червня 2012, 00:04
і ше перевір чи є вхідний плюс на реле, то шо воно клацає не означає що запобіжник цілий!
boockatik
З нами з:П'ят, 26 листопада 2010, 09:34
Авто:мобіль
Номер:хххх
Повідомлення boockatik » Сер, 27 червня 2012, 15:08
- "Масу" дививсь?
- Так. Під капотом є.
- Покажи в якому місці?
Показує під капотом на шильдіку напис "полная масса - 1087 кг".
Карл у Клари украл McLaren, Клара у Карла украла Corvette.
Повідомлення Петро » Сер, 27 червня 2012, 16:16
hsr007, релюшку порухай в фішці і прочисти добре контакти на них :D
lights
З нами з:П'ят, 12 лютого 2010, 23:54
Ім'я:Roman
Повідомлення lights » Сер, 27 червня 2012, 22:26
включи туманки і подай + на 30 контакт реле має запрацювати якщо робоче реле і дріт від туманок цілий який іде до реле і якщо маса від туманки прикручена
дріт від туманок іде до контакту 87 подаєш туда + і туманки мають загорітись без включення їх кнопкою
snik
Ім'я:Євген
Авто:штири колеса...
Повідомлення snik » Сер, 27 червня 2012, 22:39
hsr007 писав:зняв одну протитуманку просушити, бо набрала води.
да здраствуєт расєйській автапром..... :facepalm :facepalm :facepalm
K-Team
MotorGroup
Mukola
Ім'я:Mukola
Авто:Astra classic
Повідомлення Mukola » Сер, 27 червня 2012, 23:31
Може в самому реле контакти підгоріли :surprised
Maniak716
Повідомлення Maniak716 » Чет, 28 червня 2012, 10:19
snik писав:да здраствуєт расєйській автапром
ніколи не бачив запотівших фар в іномарках, навіть нових??? ;)
те що до ВАЗів багато притензій не спорю, але з іномарками теж не все так гладко... вічного і ідеального нема нічого, любий меганізм рано чи пізно виходить з ладу, інженери які б не були круті всерівно загнані в фінансові рамки менеджерами, тому ідеалузувати ту чи іншу марку неварто, як і гнати на іншу
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Чет, 28 червня 2012, 23:25
Дякую всім за увагу! Проблема вирішена ... ! Запобіжники були якісь браковані :)
