Просадки напруги в 09
modxxx
З нами з:Нед, 01 листопада 2009, 21:26
Ім'я:modxxx
Авто:ауді а4 авант
Номер:9094
Повідомлення modxxx » П'ят, 31 серпня 2012, 14:12
Питання до зубиловодів :)
Ситуація така, при включені пічці (3 положення) на БК напруга на заведені машині падає з 14.0 до 12.6 :shock :boxed , в всіх така просадка напруги?
Просто пробував включати фари дальнє + стоп + задні габарити + задня передача, максимум падає до 13. Мені здається воно на заведеній взагалі не мало б падати???
Коли був підсилювач на 1 квт просадка була до 10в при 3000об/хв :shock при тому шо всі кабеля 35 мм.кв.
Може бути шо глюкає генератор?
Кароче скільки в кого споживає пічка на 3му положенні для початку :D
Ramon
Ім'я:Рамон
Авто:Seat Cordoba 2.0
Re: Просадки напруги в 09
Повідомлення Ramon » П'ят, 31 серпня 2012, 15:20
На 3 положені пічки в мене також падає десь до 12,5-12,6
Bober 2114
Ім'я:Тарс
Авто:ваз 2114
Повідомлення Bober 2114 » П'ят, 31 серпня 2012, 15:24
13,7 а падає до 13,2-13,4
Повідомлення vovka » П'ят, 31 серпня 2012, 15:50
modxxx писав: Коли був підсилювач на 1 квт просадка була до 10в при 3000об/хв :shock при тому шо всі кабеля 35 мм.кв.
думаю генератора просто недостатньо.. там який гена ? "карбовий" той що на 55 ампер ?
в мене тоже просідає на ХХ. менше 13.
modxxx
Ім'я:modxxx
Авто:ауді а4 авант
Номер:9094
Повідомлення modxxx » П'ят, 31 серпня 2012, 15:55
генератор 80А інж
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 02 вересня 2012, 21:03
шоколадку підстав інакшу!
motor87
З нами з:Сер, 14 вересня 2011, 14:08
Ім'я:Ostap
Авто:ford
Повідомлення motor87 » Пон, 03 вересня 2012, 07:35
є такі виносні регулятори напруги замість шоколадки, має тумблер на 3 положення 14.5, 14.0,13.6. в генератор ставиться обманка, а цей пристрій (як 2 сірникові коробки) розташовуєш у зручному місці. я такий юзаю, задоволений. тим більше він для 09 і зроблений.
modxxx
Ім'я:modxxx
Авто:ауді а4 авант
Номер:9094
Повідомлення modxxx » Пон, 03 вересня 2012, 08:14
Як виявилось просадка йде тільки на тому дроті шо йде на пічку, на тому самому запобіжнику висить БК. Пробівав міряти на самому АКБ, там 13.9 шо з включеною шо з виключеною одинаково!
Тк шо треба підключати живлення БК напряму до клем АКБ...
Mad
З нами з:Чет, 12 січня 2012, 21:27
Авто:Trafic;pitbike
Повідомлення Mad » Пон, 03 вересня 2012, 09:18
modxxx писав: Як виявилось просадка йде тільки на тому дроті шо йде на пічку, на тому самому запобіжнику висить БК. Пробівав міряти на самому АКБ, там 13.9 шо з включеною шо з виключеною одинаково!
Запобіжник не може садити напругу. В тебе, мабуть, земля погано контачить, або щось послідовно включив замість паралельно. Якщо будеш щось з"єднувати напряму із АКБ обов"язково на плюс постав запобіжник.
modxxx
Ім'я:modxxx
Авто:ауді а4 авант
Номер:9094
Повідомлення modxxx » Пон, 03 вересня 2012, 09:24
Mad, запобіжник не садить, просадка йде через те шо пічка йде від тоненького дротика, чим тоньший дротик тим більша просадка
Mad
Авто:Trafic;pitbike
Повідомлення Mad » Пон, 03 вересня 2012, 09:27
modxxx писав: Mad, запобіжник не садить, просадка йде через те шо пічка йде від тоненького дротика, чим тоньший дротик тим більша просадка
товщина на струм впливати повинна а не на напругу. як ти напругу міряєш?
modxxx
Ім'я:modxxx
Авто:ауді а4 авант
Номер:9094
Повідомлення modxxx » Пон, 03 вересня 2012, 09:31
Mad, вольтметром :facepalm міряю вольтаж а не ампераж, кароче проблема з пічкою вирішена, лишилось підключити підсилювач і подивитись чи буде просадка після заміни АКБ
