Як правильно замалювати / відполірувати царапину?
- vovazilvova
- З нами з:Суб, 31 січня 2009, 00:11
- Ім'я:Vova
- Авто:VW Jetta V, Daewoo - Lanos, Gaz 24 SW
- Номер:BC
Зачіпив заднім бампером стовпець - здер трохи фарбу і в радіусі 2 см лак...
Як правильно і краще то зробити? казали мені купити маленький тюбик фарби на базарі і поліроль... спочатку замалювати, а потім поліролем полірувати...
Але шось мені стрьомно за то братися... поясніть хоть як правильно полірувати і який поліроль брати?
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
Re: Як правильно замалювати / відполірувати царапину?
треба ремонт переходом .сам нормально незробиш ну хіба в балончику купиш фарбу і лак але неполірнеш в ручну .і всерівно буде видно але менше
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
в мене була така штука то я на ней цілий день стратив
- vovazilvova
- Ім'я:Vova
- Номер:BC
Та впринципі я вже собі купив такий тюбік з фарбою як жіночий лак
для нігтів)
там фарба мало шо здерлася можна легенько тим пензликом замалювати і потім поліролем заполірувати....
але так як я в тому темний думаю всерівно неконче вийде...
а де можна заїхати то зробити? може тут з форуму хтось такими роботами займається?
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
я.але тобі невигідно до красного їхати і я крашу тільки фарбами з пульвера .
з лаком до нітів непоможу.підбери мінімальну порцію фарби і на любому сервісі тобі зроблять .то треба шпаклювати грунтувати красити переходом і полірувати
- AndrewK
- Номер:ВР0001КМ
- Дякував (ла): 150 рази
- Подякували: 117 рази
Забудь. Все одно буде видно. Сам намучився, але толку 0
- vovazilvova
- Ім'я:Vova
- Номер:BC
andriy320e30, та нашо шпаклювати там маленька царапинка)
А фарбу думаю можна і не підбирати... Машині 5 років можна взяти стандартну заводську...
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- z@k
- З нами з:Вів, 18 жовтня 2005, 17:46
- Ім'я:Олег
- Авто:VW B2, H-1 2.5T CRDI
- Номер:ВС6904АА
Але ти добрий :) Нє щоб пояснити що на ланоси готова фарба сходиться дуже рідко :)andriy320e30 писав: ну пробуй бери заводську
vovazilvova, Дивись то або робити добре або не робити взагалі.
Якщо робити добре то тобі до andriy320e30,
Підбираєш фарбу і їдеш в Красне. Там тобі все виведуть, покрасять і залакують і буде як із заводу.
- Авто:E38
ви що на пріколі)) може там царапинка 2см в довжину і пару мм в ширину)))
нашо бамер красити?)))) затицяти тим лаком в колір і все))
то саме шо ізза скола на капоті від камінчика красити капот)
давай фотку, автор))
- z@k
- Ім'я:Олег
- Номер:ВС6904АА
Kost, Я ж написав або робити або не чіпати :)
Від пензлика буде видно :)vovazilvova писав:здерти в радіусі 2 см лак...
- Thug
- З нами з:Суб, 05 грудня 2009, 12:10
- Авто:Турбобуцефал
vovazilvova, перша подряпина?
Якщо напрягає - акуратно затицяй, як тобі написали, тим пензликом і більше нічого не роби. Полірувати не вартує - все одно колір не той, а ще й якщо фігово полірнеш - буде ще більше помітно.
Перед тицянням гарно збовтай фарбу. А коли макатимеш пензлик - об край банки збий надмір фарби, бо може крапля впасти.
Або забий. Все одно як не ти, то хтось інший ще наробить купу подряпин. На бампері, на дверях, будь-де
Вони з'являються непомітно і несподівано
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
закапай сярником 2 -3 раза і не парся .або ремонт переходом якшо пре :)
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
пише в радусі .Kost писав: може там царапинка 2см в довжину і пару мм в ширину)))
п.с.такий ремонт десь 100-150гр коштує .незнаю чи то тобі треба
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
небуду 100раз те саме пояснювати :)z@k писав: Але ти добрий :) Нє щоб пояснити що на ланоси готова фарба сходиться дуже рідко :)
- vovazilvova
- Ім'я:Vova
- Номер:BC
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
vovazilvova, затампонь барбою і все.
- vovazilvova
- Ім'я:Vova
- Номер:BC
LEgEnDA, то як? бо я не шарю...
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
vovazilvova, та замаж тим маркером шо ти купив і не парся
- bodik01
- З нами з:Вів, 27 червня 2006, 15:58
- Ім'я:Богдан
- Авто:ford fiesta mk7 LPG
- Подякували: 6 рази
vovazilvova, та не переймайся ти так. Це не приємно, але правильно всі кажуть, не потрібно серйозно робити ремонт. Від неї небуде ітак корозії.
1) обрезжирюєш подряпину (краще спиртом)
2) замазуєш пензликом ремонтним тонким слоєм (його підбирають в автоколорі на кривчицях 10хв. = біля 30 грн.)
3) Чекаєш 15хв. і повторюєш пункт 2
