АКБ сідає через 3 дні простою авто ??? (Запобіжник F3 10A)
hsr007
З нами з:Чет, 14 жовтня 2010, 02:37
Ім'я:HSR
Авто:ЛУАЗ 969М,ВАЗ 2115, Volvo v50
Повідомлення hsr007 » Суб, 05 січня 2013, 19:52
Проблема така: Повністю заряджений і підключений АКБ сідає через три дні простою авто ваз 2115. (причина в повишеному витоку струму АКБ він становить 0.20 А )
1. Знайшов, що витік струму йде через запобіжник F3 10A,коли він намісті витік струму 0,20А, коли він знятий то струм становить 0,01 - 0,02 А.
2. Вичитав шо він відповідає за: F3(10A) - "Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Маршрутный компьютер"
Нерозумію, що саме з перерахованих: "Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала.Маршрутный компьютер" може споживати сільки струму, якщо все виключено ???
Поможіть бо вже надоїло постійно знімати клему, щоб АКБ не сідав !!! :angry
Morozov
Re: АКБ сідає через 3 дні простою авто ??? (Запобіжник F3 10
Повідомлення Morozov » Суб, 05 січня 2013, 20:01
hsr007,
Спробуй відєднати маршрутний комп, може це він глючить.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Суб, 05 січня 2013, 20:15
Morozov писав: Спробуй відєднати маршрутний комп, може це він глючить.
В мене немає маршрутного компютера, є тільки "блок контрольных ламп бортовой системы контроля", а без нього сигналка не бачить дверей і закриває двері центр.замком навіть коли вони відкриті, непрацює світло салону коли відкриваєш двері. Без нього ніяк!)
В мене з ним щось не так, не світяться індикатори, але коли він підключений то сигналка бачить двері і салонне світло вкл коли відкриваєш двері.
Думаю це не тут проблема, десь інше ...
Morozov
Повідомлення Morozov » Суб, 05 січня 2013, 20:19
hsr007,
Для впевненності зніми його і заміряй скільки буде втікати струму без нього !
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Суб, 05 січня 2013, 23:39
hsr007 писав: Плафон освещения салона.Плафон индивидуального освещения салона.Лампа подсветки выключателя зажигания.Лампы стоп-сигнала
Лампочка в багажнику не світиться?
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 00:46
Відєднав "блок контрольных ламп бортовой системы контроля" як було 0,20А так і залишилось.
Pier писав: Лампочка в багажнику не світиться?
лампочку в багажнику теж відключив
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 06 січня 2013, 01:17
Треба від'єднувати по черзі кожен "прилад", що підключений до того запобіжника і таким чином вияснити хто "з'їдає" АКБ. А потім розбиратись з "винуватцем".
volleyball.lviv.ua/blog/
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Нед, 06 січня 2013, 01:35
магнітола і сигналка!!!!бувають такі магнітоли які реально якщо не підключені через жовтий дріт той який включае мафон коли ключ повернутий в режим запалення чи асс.......накаміші такий мав колись
п.с а як службова машина то може gps трекер стоъть......хоча як для нього 3 дні то швидко..
Востаннє редагувалось Нед, 06 січня 2013, 01:40 користувачем akdi, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення T5-R » Нед, 06 січня 2013, 01:36
магнітофон часом не включений в те коло?
torba
Авто:Audi 80 b3 1.9i 1991 рік
Повідомлення torba » Нед, 06 січня 2013, 04:22
hsr007, значить так !!!! 200 миламп це не так и багато щоб посадити акб за 3 дня !!! висновок - акб 90% закінчився :sing , (при умові що ти все правильно тут пишеш і нічого з цифрами на тестері не путаєш)
в мене така чуйка що це твій мафон, ти морду знімаєш ? він часом не китайський без диска ? до цього борт нелізь це не він.....
а взагаліто нема чого тут в телепатів бавитись, можна до ранку вгадувати :facepalm ага сега на тому запобіжнику висить ? перевір !!!
дальше тобі до електрика......
torba
Повідомлення torba » Нед, 06 січня 2013, 04:25
akdi писав: магнітола і сигналка!!!!бувають такі магнітоли які реально якщо не підключені через жовтий дріт той який включае мафон коли ключ повернутий в режим запалення чи асс.......накаміші такий мав колись
T5-R писав: магнітофон часом не включений в те коло?
дуже мало щоб за три дня в ноль, якщо все правилбно міряє і тут відписує ну то акб практично здох...
torba
Повідомлення torba » Нед, 06 січня 2013, 04:28
невтримався :facepalm а чому клему знімаєш ? запобіжник витягуй :shout
Малий
Авто:Nissan Note Gold
Номер:0133
Повідомлення Малий » Нед, 06 січня 2013, 13:13
Він як запобіжник витягне то буде те саме що і без того блока - "блок контрольных ламп бортовой системы контроля" ... Сигналка не буде коректно працювати...
Я би казав зробити як Єлік каже - Треба від'єднувати по черзі кожен "прилад", що підключений до того запобіжника і таким чином вияснити хто "з'їдає" АКБ. А потім розбиратись з "винуватцем".
Типу почерзі всі плафони і так далі...
Якщо є доступ до сигналки - вийняти запобіжники, які висять на її дротах... Буває, якась релюха глюкане і таке споживання для неї характерне...
Коля
Ім'я:Микола
Авто:Славута 1,2, ВАЗ 2102
Повідомлення Коля » Нед, 06 січня 2013, 13:33
torba писав: 200 миламп це не так и багато щоб посадити акб за 3 дня
Якраз хватає. Відключи в першу чергу магнітолу і поміряй
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 14:21
akdi писав:магнітола і сигналка!!!!бувають такі магнітоли які реально якщо не підключені через жовтий дріт той який включае мафон коли ключ повернутий в режим запалення чи асс.......накаміші такий мав колись
Магнітола KDC-237 - Kenwood, точно не він садить бо знімав і підключав, струм витоку не мінявся.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 14:27
torba писав:hsr007, значить так !!!! 200 миламп це не так и багато щоб посадити акб за 3 дня !!! висновок - акб 90% закінчився :sing , (при умові що ти все правильно тут пишеш і нічого з цифрами на тестері не путаєш)
Це не АКБ, йому ще 2 роки навіть нема, + в мене є щеодин перевірений якщо його ставлю то та сама ситуація 3-4 дня і гаплик.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 14:29
torba писав:невтримався :facepalm а чому клему знімаєш ? запобіжник витягуй :shout
я тож думав що запобіжник краще знімати, але клему швидше провернув ключиком і зняв, а до запобіжника дальше, кришку зняти тре, запобіжник ше попробуй викулупай звітам :)
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 14:33
:angry міряв вчора струм витоку, все йшло файно, потім захотілось поміряти вольтаж, завтикав поміняти клеми на тестері, згорів китаєць :unsure
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Нед, 06 січня 2013, 15:20
torba писав: дальше тобі до електрика......
Фраза вибила!
Людина для того тут питається, що не їхати до електрика + навчитися чогось самому.
hsr007
Ім'я:HSR
Повідомлення hsr007 » Нед, 06 січня 2013, 15:30
hsr007 писав::angry міряв вчора струм витоку, все йшло файно, потім захотілось поміряти вольтаж, завтикав поміняти клеми на тестері, згорів китаєць :unsure
опа тількищо зремонтував тестера китайця ;), згоріла дорожка на платі, кинув нову.
