Два тижні тому назад на холодному авто при запуску двигуна сталося наступне: при повороті ключа, двигун запустився і в тойжеш момент почув дивні звуки з стартера....заглушив...попробував щераз, без змін. Після того як проїхав декілька км і мотор трохи нагрівся при повторному запуску звуків небуло. Сьогодні зранку історія повторилася, але цього разу поки проїхався до гаражу на кривчицях так нічого і незмінилося...але через 30 хв звук пропав.
Одразу мені згадалося, як у дитинстві я сидів за рульом дідового москвіча і коли захотів заглушити мотор повернув ключ не в ту сторону...стартер видав звук ідентичний тому який зараз видає мій...
В чому проблема? Стартер? БК? Замок запалювання?
Проблеми з запуском....2109і
Re: Проблеми з запуском....2109і
Так можно стартер спалить .Tepez писав: ісля того як проїхав декілька км і мотор трохи нагрівся при повторному запуску звуків небуло.
Втягивающее скорее всего. В дороге иногда помогает слегка постучать молотком по его корпусу (только без фанатизма), да и разобрать /почистить /смазать /собрать то ж иногда помогает :)Tepez писав: стартер видав звук ідентичний тому який зараз видає мій
- topper
- З нами з:Сер, 25 січня 2012, 23:49
- Ім'я:Остап
- Авто:Гамно
- Номер:0000
- Дякував (ла): 175 рази
- Подякували: 20 рази
Можна детальніше, де воно знаходиться під капотом? Це часом бендикс?Black писав: Втягивающее скорее всего. В дороге иногда помогает слегка постучать молотком по его корпусу (только без фанатизма), да и разобрать /почистить /смазать /собрать то ж иногда помогает
Жінка – як даішник: настрій зіпсує, гроші забере, і ще винним будеш
