Opel Vectra B - Потрібна інформація !!!
OlehK
З нами з:П'ят, 21 червня 2013, 16:59
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » П'ят, 21 червня 2013, 17:06
Доброго дня,
Маю Opel Vectra B 1996р. 1,6 літровий
З вихлопної валить дим на холостих. Розумію що горить масло. Дехто каже що сальники клапанів але на Бош сервісі сказали що маслозбірні кільця і взагалі все погано. :cry
Компрессія по 14 у всіх циліндрах та й мотор працює гарно, не троїть. Масла жере неймовірно багато.
Підскажіть будь - ласка якщо це кільця то скільки я заплачу за ремонт двигуна ( хоч приблизно) і чи є якісь інакші варіанти???
manon35
З нами з:Нед, 09 грудня 2012, 21:44
Авто:Lancer IV GLX 12v
Re: Opel Vectra B - Потрібна інформація !!!
Повідомлення manon35 » П'ят, 21 червня 2013, 18:06
неймовірно багато це скільки? через сальники клапанів може жерти, але якщо дійсно багато то швидш за все і сальники клапанів пропускають і маслосьомні кольца :(
ти б трохи більше інфи добавив: пробіг (реальний) коли робився двигун (якщо робився).
реально, там якщо тільки в цьому проблема то можна і самому зробити (якщо руки ростуть з того місця), потрібно тільки мати:
1.стандартний набір головок з воротком
2.обжимку поршневих кілець (можна китай купити за 40-50 грн. на кілька раз тобі вистачить)
3.розсухарювач клапанів (на базарі можна підібрати самопал, або поміряти і попросити зварити знайомих)
і 4. динамометричних ключ (для закручування назад головки)
по калатогах в інеті можеш подивитись/замовити сальники клапанів, комплект поршневих кілець, прокладку ГБЦ і прокладку клапанної кришки.
впринципі усе, хіба що при розборі ще якась "падляна" вилізе - то це додаткові роботи/запчасті
manon35
Повідомлення manon35 » П'ят, 21 червня 2013, 18:16
на скору руку глянув:
кільця поршневі від 100 до 160 грн.
маслосьомні ковпачки біля 50 грн.
клапанної кришки прокладка 40 грн.
прокладка ГБЦ 80-165 грн
заодно б радив прикупити ремінь ГРМу і ролік (хіба якщо недавно мінялись)
заручитись підтримкою друга/знайомого який розбирається по тому ділу, родрукувати розділ з книжки і за день то діло можна зробити. ІМХО
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » П'ят, 21 червня 2013, 20:45
У тому то й діло що руки ще не такі, не доріс як можна сказати :|
Пробіг у неї 260 тис, до мотору не лізли. Може маєте майстра якого??
І ще питання, якщо це все поміняти то на скільки цього вистачить?? Я про кілометраж.
manon35
Повідомлення manon35 » П'ят, 21 червня 2013, 21:19
OlehK, ну я коли починав свій ремонт також нічого не знав і не розумівся, загнав машину в гараж, накачав купу книжок з інету.. і почав по троху "крутити", потім познайомився з мужиком який тим заробляє - консультувався в нього якщо у чомусь був невпевнений.
Майстри то є, але тут у Стрию :unsure
така фігня на 260 тис. щось тут не чисто, швидш за все пробіг "скручений", або якщо це реальний - то мотору "дали жизні" і при вскритті багато чого ще може повилазити.
на рахунок на скільки вистачить - це складне питання, залежить від кількох факторів:
1. наскільки грамотно (я коли робив казали мені шо надто я дотошний) буде зроблено
2. від стану інших вузлів (поршня, головка і т.д.)
3. від запчастин які будете ставити - дешеві аналоги довго не ходять, хороші/дорогі ходять майже як оригінал.
якщо самі робити не будете, краще пошукати майстра якого порекомендують кілька хороших знайомих/друзів.
тому що зараз так роблять, що і гроші візьмуть і ще гірше можуть зробити :facepalm
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Сер, 26 червня 2013, 09:47
Навіть не знаю що робити....
nazikey
Повідомлення nazikey » Сер, 26 червня 2013, 09:59
OlehK, скільки масла жре, чи є сизий дим зранку
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Чет, 27 червня 2013, 09:19
nazikey писав: OlehK, скільки масла жре, чи є сизий дим зранку
Десь літра на 1000...на холостих димить..ввідразу видно що горить саме масло
nazikey
Повідомлення nazikey » Чет, 27 червня 2013, 09:40
мабудь треба мотор робити або шукати б/у
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Чет, 27 червня 2013, 09:44
nazikey, Та певно...просто палка в два кінці..б.у може бути такий самий або капіталка може бути не якісною...попав :|
Romko
Повідомлення Romko » Чет, 27 червня 2013, 10:03
OlehK, не секрет, що 1.6 Опельовські старої генерації Х16ХЕ і тому подібні полюбляють масло вже зі 100-150тис пробігу бо мають заводські дефекти, ... тому брати мотор на шроті явно не варіант..
в неті повно тем: тут поможе тільки повна капіталка з заміною кілець, клапанів направлялок і т.д. :sad
romanbelyj
Авто:VW Golf VI
Номер:ВС****AI
Дякував (ла): 8 рази
Подякували: 10 рази
Повідомлення romanbelyj » Чет, 27 червня 2013, 10:05
OlehK писав: Десь літра на 1000
то вже краще не їздити, а то як казали хлопці з "бумера" - там масло прямо в бак заливаю
manon35
Повідомлення manon35 » Чет, 27 червня 2013, 10:45
OlehK, тільки капіталка, краще раз добре зробити/попасти ніж купити б/у і потом знову таке саме.
як каже мій знайомий "чим більше в твоїй машині деталей зі шроту - тим більше твоя машина стає шротом"
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Чет, 27 червня 2013, 11:13
manon35, А у скільки десь вильється капіталка??? Хоч приблизно ?
manon35
Повідомлення manon35 » Чет, 27 червня 2013, 11:21
OlehK, ну як я можу сказати, то ніхто тобі не скаже тому що треба спочатку вскрити і дивитись що там.
рахуй так що всі сальники і прокладки під заміну, поршневі кільця і вкладиші.. а дальше хз... ГБЦ під питанням, колінвал також можливо прийдеть точити і т.д.
те що капіталка винесе більше ніж БУ мотор - то 100%, але ти будеш знати на чому ти їздиш. а на БУ можна їздити-їздити а в 1 момент узагалі може і клина дістати :facepalm
питався у своїх, переборка сугубо за роботу - 3000 грн. то без вартості запчастин.
і якщо прийдеться точики колінвал + ще за проточку 250-300 грн. (з балансіровкою)
+ ще можливо потрібно шліфувати головку це ще додатково біля 300 грн.
також він сказав що БУ мотор 1,6 бенз - коштує 300 баксів.
сугубо моя думка, капіталити свій, хіба би якщо ну дуже треба машини, то брати БУ і їздити на ньому, а свій тим часом не спіша - але чьотко зробити.
Востаннє редагувалось Чет, 27 червня 2013, 11:28 користувачем manon35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovka » Чет, 27 червня 2013, 11:28
сюда позвони, він толковий дядько. але шо по цінах не знаю.
067 353 5938 Коля.
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Чет, 27 червня 2013, 11:29
manon35, Дякую...поїду до мотористахай вскриє певно і скаже діагноз а тоді буду думати що робити...бо інакшого варіанту поки не бачу. :cry
OlehK
Ім'я:Oleh
Авто:Opel vectra B
Повідомлення OlehK » Чет, 27 червня 2013, 11:30
Дякую мужики за поради, чую побавлюсь я з тим мотором не один тиждень ще...
Повідомлення vovka » Чет, 27 червня 2013, 11:32
OlehK писав: поїду до мотористахай вскриє певно і скаже діагноз а тоді буду думати що робити
тіки до першого ліпшого не спіши їхати і відразу шось розбирати.. хіба що маєш свого провіреного.
manon35
Повідомлення manon35 » Чет, 27 червня 2013, 11:33
OlehK, тільки не ведись на розмови типу "та що ти переживай то фігня, поміняємо сальники клапанів і всьо буде чьотко" або в тому роді.
можеш сам викрутити пробку піддону (зливну масла) злити трохи масла (всеодно я так розумію доливаєш) і глянути що там якщо сильно чорне і не дай бог там металева стружка - то точно треба всьо вскривати, кожну деталь дефектувати і ремонтувати або міняти.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
