Лада 2106 "m1st1co"
m1st1co
З нами з:Пон, 27 липня 2009, 23:09
Лада 2106 "m1st1co"
Повідомлення m1st1co » Пон, 24 червня 2013, 11:00
Купив Ваз 21063
Випуст 1984 року
Колір: Сірий
Мотор : 1.7 (011 блок)
Коробка полонез (швидкісна)
Редуктор 2103 (4.1)
Блок:
Шліфовка блока до 79.8
Шатуни -7мм
Поршня 2106 облегшені
Колінвал 2103 (1,00 мм)
Облегшення маховика на 2,5 кг
Колектора 2107
Масляний насос( тикс 3,5 на холостих )
Вкладиші(корінні,шатунні) 1,00 мм
Проміжуточний валік
Зірочки моторні + цепка
Кольца 79,8
Голова:
Розточка головки
Клапана
Заміна пружинок клапанів
Худова:
Заміна салінблоків
Шарових
Всі втулки реактивних тяг
Втулки амортизаторів
Задні барабани+ колодки
Передні бліни+колодки
Підшипники полуосей+ сальніки полуосей+ сальник редуктора
Передні ступеці+ підшипники
Троси ручника
Подушки моторні
Ричаг лівий і правий нижні
Зроблені сквозні болти балки через ланжерон
Заміна масла в коробці,редукторі+ рульовій колонці.
Вижимний підшипник
Підвісний підшипник
Хрестовини
Реставрація Генератора та Стартера ( заміна ціток,підшипників та іншого)
Безконтактне запалення
Карб Солекс
В процесі...Далі буде...:)))
Далі буде... :roll
Востаннє редагувалось Вів, 09 липня 2013, 14:45 користувачем m1st1co, всього редагувалось 1 раз.
m1st1co
Re: Ваз 21063 "Ангелик"
Повідомлення m1st1co » Пон, 24 червня 2013, 11:28
viewtopic.php?f=34&t=34759 шукаю двері на цю машину,треба красити вже а дверки нёма :sad
До речі маховик облегшувався так:
ФЛАЙ
З нами з:Пон, 29 жовтня 2012, 19:30
Авто:2106-корЧ. 2101-корч
Номер:6655
Повідомлення ФЛАЙ » Пон, 24 червня 2013, 16:51
:sing то буде дуповоз чи всетаки корчанеш?
West Wild Team
Жигульме
З нами з:Сер, 16 березня 2011, 16:00
Ім'я:Бодя
Авто:Жулька 2103
Номер:номер
Повідомлення Жигульме » Пон, 24 червня 2013, 16:53
то буде Корчанутий дуповоз)
ВАЗ 2103
m1st1co
Повідомлення m1st1co » Пон, 24 червня 2013, 16:56
ФЛАЙ писав: то буде дуповоз чи всетаки корчанеш?
Корчовий дуповоз :D :D :D
Andriy-doker
З нами з:П'ят, 30 квітня 2010, 21:53
Авто:ВАЗ-21063
Повідомлення Andriy-doker » Пон, 24 червня 2013, 16:56
всьо правильно робиш, підхід до ходової порадував! :D
роби ліпше дуповоз для себе)))
Повідомлення Kost » Пон, 24 червня 2013, 17:17
пацики) шо на назви машинам ви даєте?? полистайте теми - вишенька, василинка, ангелик.. шо за детскій сад і сюсюкання?)))
m1st1co
Повідомлення m1st1co » Пон, 24 червня 2013, 17:24
Kost писав: пацики) шо на назви машинам ви даєте?? полистайте теми - вишенька, василинка, ангелик.. шо за детскій сад і сюсюкання?)))
Нормальні назви :D :p ми ж їх любимо :D :facepalm :ninja
m1st1co
Повідомлення m1st1co » Сер, 03 липня 2013, 10:33
Обновочка,купив диски з резиною 195/45/r15 поки що не поставив :sing
Andriy-doker
Авто:ВАЗ-21063
Повідомлення Andriy-doker » Сер, 03 липня 2013, 18:57
цікаво на фото подивитись, а з профілем 45 колесо не буде меншим порівняно з стоковим? :sing
peugeot60525td
З нами з:П'ят, 23 листопада 2012, 23:25
Авто:Корч
Номер:1111
Повідомлення peugeot60525td » Чет, 04 липня 2013, 00:29
Andriy-doker, трошки менше, вже поставили :happy
m1st1co
Повідомлення m1st1co » Чет, 04 липня 2013, 08:33
peugeot60525td писав: трошки менше, вже поставили
не трошки :sad :facepalm жииииип :cry
Повідомлення b_andriy » Чет, 04 липня 2013, 08:51
m1st1co писав: не трошки жииииип
хз як на мене на тих дисках вона буде жип з любим профільом, спереді 90% шо колесо буде впиратись в фартух при вивороті, правда? :)
lac2005
З нами з:Вів, 24 червня 2008, 10:51
Авто:Lacetti
Повідомлення lac2005 » Чет, 04 липня 2013, 08:58
m1st1co писав:Обновочка,купив диски з резиною 195/45/r15 поки що не поставив :sing
боюсь,що з таким низьким профілем по наших дорогах довго не поїздиш....
но виглядає класно...
m1st1co
Повідомлення m1st1co » Чет, 04 липня 2013, 09:02
lac2005 писав:боюсь,що з таким низьким профілем по наших дорогах довго не поїздиш....
попробую :oops не сподобається продам :angel
b_andriy писав: спереді 90% шо колесо буде впиратись в фартух при вивороті, правда?
а вот і не правда! :D :p
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 04 липня 2013, 09:04
від вильоту залежить . В мене ЕТ35 і з гумою 185/60 нічого не впирається , тільки при кренах при загрузці буває черкає крило , треба арку розкатати на 1-1,5 см :roll А на 195/50 взагалі всьо було чотко 8-)
Andriy-doker
Авто:ВАЗ-21063
Повідомлення Andriy-doker » Чет, 04 липня 2013, 11:25
Liuskywalker писав: В мене ЕТ35 і з гумою 185/60 нічого не впирається , тільки при кренах при загрузці буває черкає крило , треба арку розкатати на 1-1,5 см А на 195/50 взагалі всьо було чотко
доречі чув шо якшо вильот ЕТ35 то задні колеса якшо стоїть 195/50/15 то люблять арки потерти, тому чув шо ставили 185/55/15 і тоді всьо було гуд! :sing
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 04 липня 2013, 11:34
Andriy-doker, тільки коли загружений на повну і панара стокова зміщує міст вліво , то черкає трохи 195ка . При норм загрузці (2 пасажири ззаду ,наприклад ) - все ОК . І на 185-ці теж ок :) В мене локери черкало , хоча не факт , що якщо їх зняти , то дістане до арки . :angel
От при повному вивороті 195ка черкає стаб - то є таке , але некритично :)
Повідомлення Dexter » П'ят, 05 липня 2013, 01:56
був сьодні в гостях, мацав ті
m1st1co писав: 195/45/r15
файні :thumbup , але з китайської на пасічну виїзджай акуратно :D
m1st1co
Повідомлення m1st1co » П'ят, 05 липня 2013, 08:40
Dexter писав: був сьодні в гостях, мацав ті
Гладив :D
Dexter писав: файні , але з китайської на пасічну виїзджай акуратно
вже можна вилітати,полатали троха там :sing :roll
