Обороти на Ваз 21063
King265
З нами з:Сер, 17 жовтня 2012, 20:33
Авто:ВАЗ 21063, Volkswagen Golf 2 1.8
Повідомлення King265 » Сер, 26 червня 2013, 22:56
Виникла така проблема, після ремонту патрубка, циліндра вижимного щеплення, заміни фільтрів, почала світитись і не гаснути лампа незарядки акумулятора. Думав може це через те, що вивів кнопку на сигнал на пряму, від плюса акума до кнопки і від сигналу до кнопки, але як?) І тут замітив, що оберти на холостих всього 300-400, а були 800-900. Напевно він і не дозаряджається.
Але як? Від чого збилася настройка холостих? Чи реально щоб кнопка від сигналу тягнула на масу) :shock І чи може це якимось чином залежати від повітряного фільтра?Я поміняв там місце розташування тої заслонки, яка ніби виставляється в залежності від сезону?Бо я щось не можу зрозуміти від чого могли збитись оберти і чи взагалі в них причина...
Буду дуже вдячний за відповідь.
Re: Обороти на Ваз 21063
Повідомлення AndrewK » Чет, 27 червня 2013, 06:11
Як газанути лампа гасне?
Хоча я взагалі не розумію як на 300-400 вона може не глохнти :facepalm
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 27 червня 2013, 07:20
той твій ремонт - ні при чому . Гена рідний ? Всі клеми на місці ? В нього їх є три , часом не зачепив\витягнув якусь ? Контакти не засрані ? Почисть на всякий . І на РР також . А головне - заміряй напругу на клемах акума тестером і чи міняється вона від обертів, бо лампа - не дуже інформативна штука , враховуючи , що вона через реле ,яке також могло залипнути ?
Як варіант - гену облили тосолом ,коли міняли патрубок .
Щодо обертів : перевір всі рухомі частини карба , почисть його і вистав ХХ .
King265
Повідомлення King265 » Чет, 27 червня 2013, 12:41
Коли трохи проїду, то лампа гасне, але оберти на холостих 200-300, дивуюсь як взагалі не глохне.Від чого вони ні з того ні з сього могли збитись?
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 27 червня 2013, 12:49
King265, варіантів багато , як такий , що ХХ- норм. ,а бреше тахо :)
King265 писав: Коли трохи проїду, то лампа гасне,
ремінь норм. натягнутий ? Контакти щіток в гені перевір
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Чет, 27 червня 2013, 13:01
King265, може приборка показує не вірно... якщо наприклад напруга занижена... 200-300 оборотів то кидати двигуном буде неймовірно.... щось не віриться.
міряли напругу на заглушеному двигуні? і на заведеному? скільки показує?
Liuskywalker писав: Як варіант - гену облили тосолом ,коли міняли патрубок .
це найімовірніше.
King265
Повідомлення King265 » Чет, 27 червня 2013, 13:18
ibit писав:King265, може приборка показує не вірно... якщо наприклад напруга занижена... 200-300 оборотів то кидати двигуном буде неймовірно.... щось не віриться.
це найімовірніше.[/quot
Ще не заміряли напругу, завтра замірю, дійсно двигун досить рівно працює, заводиться норм, а тахометр майже на нулі. Але невже то міг датчик оборотів заглючити разом з датчиком заряда акума?Вони якось пов*язані?
King265
Повідомлення King265 » Чет, 27 червня 2013, 13:19
Liuskywalker писав:King265, варіантів багато , як такий , що ХХ- норм. ,а бреше тахо :)
ремінь норм. натягнутий ? Контакти щіток в гені перевір[/quot
Ремінь натягували перед зимою, мінялись всі клєми в зборі, короче в грудні робився повністю генератор і заряджався акумулятор.
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Чет, 27 червня 2013, 13:25
King265, контакти на приборці, контакти маси, а найкраще провіря напругу і можна далі гадати)
King265
Повідомлення King265 » Чет, 27 червня 2013, 15:36
Я завтра буду провіряти напругу, тільки ще одне питання, чи може через повітряний фільтр погано потрапляти повітря в карб, і через це падають обороти, відповідно не дозаряджається акум?
Якщо питання абсурдне то вибачне на перед, просто перший раз з цим зустрічаюсь :roll
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 27 червня 2013, 15:45
King265 писав: чи може через повітряний фільтр погано потрапляти повітря в карб, і через це падають обороти,
ну тіпа да , але рівно він робити не буде точно , і з вихлопу буде бєнза капати :D
King265 писав: невже то міг датчик оборотів заглючити разом з датчиком заряда акума?
нема в шохи ніяких датчиків таких :facepalm :D
Тахо - від котушки сигнальний провід (або від комутатора ) , лампа - від гени через 525 реле :)
Повідомлення Liuskywalker » Чет, 27 червня 2013, 15:48
сорі , не 525 ,а 702 :oops 525 - це вже тунінх :)
King265
Повідомлення King265 » П'ят, 28 червня 2013, 11:05
Блін зашибісь, сьогодні як їхав по Луганській температура впала до 75-80 градусів, а потім, коли вже впала швидкість і почались світлофори, знов піднялась до 85-90. Цікаво чи на трасі температура не впала б до нуля за якись довший відрізок часу :shock :shock
Все на купу ломиться :facepalm
King265
Повідомлення King265 » П'ят, 28 червня 2013, 11:28
І лампа заряду акума не гасне вже взагалі, а напругу так і не поміряв.
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 28 червня 2013, 11:41
King265, продовжуй в тому ж дусі - купиш собі до зими новий акум :shout :shout :shout :D :facepalm
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Пон, 01 липня 2013, 10:42
King265 писав: температура впала до 75-80 градусів, а потім, коли вже впала швидкість і почались світлофори, знов піднялась до 85-9
1. скільки КМ наїздив після початку глюків? якщо більше 200км то при не робочому гені, такого не получиться...
2. якщо у тебе усе скаче(обороти, температура) то напевно приборка глючить(контакти).
King265
Повідомлення King265 » Пон, 01 липня 2013, 16:03
Проблема знайдена-генератор, коли зняв клєму на заведеній, заглохла. Фари почали гірше світити, машина вже не завелась, бо акум сів в нуль(Заряджу його, а гену буду робити після 15-го.
Може хтось підкаже номер електрика, котрий міг б зробити генератор на шестьорці?
А тахометр напевно заглючив, бо показує 0 обертів на холостих, а машина працює нормально.
