Погано заводиться на холодну ваз 2112
- З нами з:Сер, 13 листопада 2013, 13:00
- Авто:2112
Проблема при старті на холод. двиг., заміна свічок нічого не дала ... а навпаки добавила гемору почала "дергатся" при розгоні....
Парадокс, без кришки двигуна взагалі не заводиться ... Підозра на високовольтні провода, може хтось стикався ??
- Авто:2112
Re: Погано заводиться на холодну ваз 2112
Недавно була заміна, проблема не в ньому ...
- borodatos
- З нами з:Сер, 07 жовтня 2009, 00:42
- Ім'я:Антон
- Авто:Ford Focus Wagon
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
JERONIMO, з таким описом далеко не заїдеш.Який двигун (1,5 8 клапанів,1,5 16 клапанів,1,6 8 клапанів, 1,6 16 клапанів?Інжектор,карбюратор?Пиши все що знаєш про машину - легше буде розібратись
- Авто:2112
1,5 16 клапанів
Інжектор
Погуляв по нету, знайшов дох....на причин :
-датчик открытия дроссельной заслонки
-датчик массового расхода воздуха
-датчик коленчатого вала
-ВВ провода
-бензонасос с фильтром
-проверка давления топлива
-датчик скорости
Проблема з запуском була давно, тепер при заміні свічок крім того їде ривками, напрягає "піпец" ...
Надія на те що без кришки взагалі не заводиться, може все таки ВВ провода (менше гемору), але суті не змінює ...
Інжектор
-ВВ провода
-датчик скорости
- mazhor_chik
- З нами з:Вів, 04 грудня 2012, 20:47
- Ім'я:Ігор
- Авто:Audi 100c3
- Номер:АТ 8400 ВМ
Шоб не створювати нову тему, напишу ще свою проблему...:
Припустим я виїхав з гаражу, заглушив машину, пройшла 1 хв, і треба завести її...Включаю запалення, стартер крутить, і машина тіпа як би має вже завестись, а шось то блокує і вона не заводиться. Постоїть хв 7-10 заводиться, спочатку пару сек потроїть і далі все гуд...Буває таке не дуже часто, але буває...
Ваз 2109, 1.5 інжектор 8 кл...
Хтось може шось підкаже...?
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
- Дякував (ла): 5 рази
Дивись в сторону форсунок
ш
ш
- mastergid
- Ім'я:Володимир
- Номер:MASTERGID
А по2109 То може мимо е?
- mazhor_chik
- Ім'я:Ігор
- Авто:Audi 100c3
- Номер:АТ 8400 ВМ
не зрозумівmastergid писав: А по2109 То може мимо е?
- borodatos
- Ім'я:Антон
JERONIMO, так точно - варіантів маса,АЛЕ,чи горить Джекі Чан?Якщо горить - заїдь до діагноста,хай тобі помилки подивиться.Що з розходом?Які симптоми після прогріву?
Якщо би це був бензонасос - проблеми були б в основному на високих обертах.
Якщо б розходомір повітря - підвищений розхід палива (так само коли лямбда вмирає).
Скоріш за все чек у тебе не горить,а вмер датчик фаз.При запуску двигуна мозги бачать тільки ДКВ (датчик колінвалу,а положення розпредвалів не бачить).
Короче кажучи полюбому їдь до діагноста або бортовий комп зі зчитуванням помилок тобі в допомогу.
- Авто:2112
чек не горить, розхід 8-9л., після прогріву все ок, сьогодні ривки пропали, розгребусь і на сто, нехай дивляться, просто зараз такі майстри, що тре плюс мінус знати шо в тебе за фігня, шоб не розвели ....
- Авто:2112
Датчики в нормі, автоваз рулить, зірвана різьба болтів кріплення кришки двигуна, погано закручуються, пропускають повітря ...
