Кодування VAG-COM
Кодування VAG-COM
Повідомлення antik » П'ят, 27 грудня 2013, 13:04
Нарив класну доку, де зібрана вся інфа по кодуванню вагів - туторіал як і чим кодувати і опис самих кодувань. Думаю багатьом згодиться інфа.
http://risite.ru/coding-vag-com.doc
Код: Виділити все
1. ОСНОВЫ
1.1 Подключение шнура VAG-COM
1.2 Кодирование
1.3 Адаптация
1.4 Включение скрытых битов
1.5 Номер модели блока
1.6 Важная информация
2. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА
2.1 Перенастройка педали акселератора
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
2.3 Перенастройка АКПП
2.4 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
2.5 Настройка усилителя торможения (BAS)
2.6 Система компенсации вращающего момента (TSC)
2.7 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)
2.8 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
2.9 Система очищения тормозных дисков (BDW)
2.10 Отключаемая ESC
2.11 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI
3. СВЕТ
3.1 Включение ДХО
3.2 Работа ДХО в положении «O»
3.3 Габаритные огни через ДХО
3.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз
3.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации
3.6 Эффект стробоскопа через ДХО
3.7 Эффект стробоскопа через ПТФ
3.8 Салонное освещение при открытии двери багажника
3.9 Функция Corner
3.10 Отключение Corner при движении задним ходом
3.11 Функция Comming Home
3.12 Функция Leaving Home
3.13 Комфортный указатель поворота
3.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля
3.15 Экстренная аварийная сигнализация
3.16 Режим Highway
3.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей
3.18 Регулировка яркости ДХО
3.19 Яркость LED в режиме габаритных огней
3.20 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
3.21 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног
4. КОМФОРТ
4.1 Косвенный контроль давления в шинах II поколения
4.2 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot
4.3 Круиз-контроль на MaxiDot
4.4 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей
4.5 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя
4.6 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
4.7 Отключение заднего стеклоочистителя
4.8 Изменение частоты срабатывания фароомывателей
4.9 Отключение фароомывателей
4.10 Настройка датчика света
4.11 Настройка датчика дождя
4.12 Отключение датчика света
4.13 Отключение датчика дождя
4.14 Показания остатка места в баке на дисплее
4.15 Синхронная регулировка зеркал
4.16 Электроскладывание зеркал
4.17 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла
4.18 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла
4.19 Память подогрева передних сидений
4.20 Автоматическая блокировка дверей
4.21 Автоматическая разблокировка дверей
4.22 Селективное открытие дверей
4.23 Управление брелком ключа при включенном зажигании
4.24 Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли
4.25 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей
4.26 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания
4.27 Автоматическое закрытие стекол во время дождя
4.28 Оповещение о непристегнутом ремне водителя
4.29 Работа клаксона на заглушенном автомобиле
4.30 Корректировка показаний спидометра
4.31 Корректировка показаний уровня топлива
5. МУЛЬТИМЕДИА
5.1 Улучшение звучания штатной магнитолы
5.2 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing
5.3 Изменение региона DVD Columbus
5.4 Сервисное меню Bolero / Columbus
5.5 Bluetooth-Audio
5.6 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth
5.7 Переключение клавиши PTT в режим «Mute»
6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
6.1 Тест стрелок тахометра и спидометра
6.2 Изменение звука сирены сигнализации
7. ТЕСТИРОВАНИЕ
7.1 Косвенная проверка состояния цепи на TSI двигателях VAG
7.2 Косвенная проверка состояния турбины на TSI двигателях VAG
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Re: Кодування VAG-COM
Повідомлення Felix » П'ят, 31 жовтня 2014, 00:12
чи то собі шось забацати? тіпа ДРЛ якого та? :sing
Повідомлення cat-yellow » П'ят, 31 жовтня 2014, 00:50
antik, дякую!
Повідомлення cat-yellow » П'ят, 31 жовтня 2014, 00:52
Topic_40
З нами з:Вів, 07 лютого 2012, 00:07
Ім'я:Volodimir
Авто:Lanos 1,5
Повідомлення Topic_40 » П'ят, 31 жовтня 2014, 17:59
в файлі цьому кодування до октавії, а може хтось має до пасату б7 ?
baramelik
З нами з:Сер, 17 серпня 2011, 13:51
Авто:oooo 4b c5
Повідомлення baramelik » Чет, 04 грудня 2014, 13:54
Той самий документ, тільки в PDF
Тут детальніше по всіх групах: тиц
