Охолодження
ROM
З нами з:Нед, 24 червня 2007, 15:33
Охолодження
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 15:43
В Таврії гріється двигун до 100 градусів. Вентилятор,редіатор, термостат, патрубки в нормі. Підкажіть що робмти
Fly
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Fly » Нед, 24 червня 2007, 15:56
НУ як на мене два варінати
1. Бреше датчик шо міряє температуру
2. МОже просто система завоздушена
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 15:59
Датчик не бреше, бо кипіла вода. Система в нормі,провіряв
Повідомлення Kost » Нед, 24 червня 2007, 16:00
антифріз залий а не воду, і провір рівень взагалі. може там мало його.
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 16:04
Зараз залив тосол і те сама продовжується. Під гору або в пробках гріється 90-100градусів, а по рівному по трохи остигає
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 16:09
Кажуть можлива тріщина головки блоку циліндрів. Чи це реально?
Повідомлення vovka » Нед, 24 червня 2007, 16:31
ROM
Якби була тріщина то машина б диміла білим димом помоєму..
Може постав датчик включення вентилятора який би включався при меншій температурі (жигулівський, або москвичовський але хйз чи до тавра підійде).
Ще на температуру впливає неправильно виставлене запалювання і настройка карбюратора. Якщо смесь дуже бідна - буде більше грітися, якщо збагатиш - буде менше грітися. Сам переконався в себе.
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 17:48
Провіряв запалення та карбюратор по СО ,кажуть що добре
Почалось таке буквально тиждень назад,раніше того небуло
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Нед, 24 червня 2007, 17:56
До того яку рідину заливав? може радіатор забився!
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 18:28
Тимчасово була вода,бо пробив рвдіатор та був змушений лити в дорозі воду. Потім запаяв радіатор,але їздив на воді і все було добре. Вчора(напевно від температури) знову потік радіатор. Поміняв радіатор, промив систему водою під напором, та залив тосол. І знову гріїться.
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 24 червня 2007, 18:38
А до того яка була температура?
Як ти визначив що термостат справний?
P.S. Мій пижик гріється до 105С, кажуть так має бути не я один ;)
volleyball.lviv.ua/blog/
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Нед, 24 червня 2007, 18:46
Згідний з Yelikom то цілком мже бути термостат, навіть як шо він новий то не значить шо відкривається повністю при потрібній температурі (зараз колгоспи таке ге роблять) не кажучи вже про те що він старий.
провірити можна з градусником і баняком води на кухні :)
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 19:02
Термостат я міняв
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 19:11
Вентилятор включається вчасно при 80 градусах по датчику та міряв окремим електронним градусником
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 24 червня 2007, 19:16
ROM писав:Вентилятор включається вчасно при 80 градусах по датчику
Тобто вентилятор включається при 80С, а двигун все одно гріється до 100С?
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 19:18
так при їзді під гору
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Авто:BMW e36->е38->e39
Повідомлення ko3a4ok » Нед, 24 червня 2007, 19:28
в мене була таврія і мав туж проблему оказалось, що був поганий термостат, поміняв і більше так сильно негрілась :smile:
ko3a4ok
Ім'я:Максим
Повідомлення ko3a4ok » Нед, 24 червня 2007, 19:38
а взагалі зайди по цій ссилці viewtopic.php?t=3875&highlight= зроби собі таке і буш мати щастя :smile:
Повідомлення vovka » Нед, 24 червня 2007, 19:44
Генератор добре працює ? :smile: В мене коли реле видавало не 13.5-14вольт а всі 16 то генератор дуже грівся і відповідно нагрівав мотор - мотор теж грівся, поміняв реле - температура мотора впала до нормальної, аж сам здивувався бо ніколи б на то не подумав. Але то давніше вже було :)
ROM
Повідомлення ROM » Нед, 24 червня 2007, 19:46
Можливо , але я вже говорив, що вентилятор включається вчасно, при їзді вгору машина продовжкє нагріватись з досить високим темпом
