BLAUPUNKT IVMS-6502. Допоможіть з підключенням!
Повідомлення Jarevych » Чет, 08 травня 2014, 14:22
є значить такий монітор, з нього виходить 13 пін розєм от такий:
більше нічого немає.
Треба підключити до нього через VGA нетбук. В моніторі є 3,5 відео вхід, відповідно можна подати і через нього сам сигнал.
А от підключення 12в залишається для мене загадкою.
В гугла питав, про той монітор мало що є, про саме підключення ще менше.
Може хтось з таким вже бавився і знає що і як.
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Re: BLAUPUNKT IVMS-6502. Допоможіть з підключенням!
Повідомлення mathst » Чет, 08 травня 2014, 14:35
Подключения:
штекер, комбинирован с током, массой и соединительным проводом для AV входа
3.5mm видеовход
3.5mm выход наушников
Повідомлення Jarevych » Чет, 08 травня 2014, 14:43
mathst, кеп :D
це я теж в специфіації прочитав, питання в тому як туда подати живлення
yustas73
З нами з:Нед, 27 січня 2013, 16:14
Ім'я:yura
Авто:Lanos 1.5 поляк 2006
Повідомлення yustas73 » Чет, 08 травня 2014, 17:22
Вивчаю. Буде інфо відповім
Повідомлення Jarevych » Чет, 08 травня 2014, 20:27
yustas73, був би дуже вдячний
Повідомлення Jarevych » Нед, 11 травня 2014, 14:06
нарив от таку штуку:
http://info-coach.fr/atari/hardware/interfaces.php
Atari Video Connector
The Video connector used on the Atari is a rather unusual and very hard to find 13 DIN Female connector. This connector carry out all the video signals (RGB and Sync) as well as audio in and out and a general purpose output pin. The following table shows the pin-out of the Atari 13 DIN Female video connector from the front (external) side. This pictures show DIN13 female connectors and male connector.
PIN
NAME
Audio out (ST/STE):
This pin is connected to the Atari output amplifier. It normally goes to the Atari monitor sound system; it is possible to connect a 600 Ohms headphone on this output.
2
Composite Sync / Video (STE only):
Not present on early ST. The content of the composite sync/ video output signal is different whether the ST is equipped or not with an RF modulator:
If an RF modulator is present (In this case the Atari board contains several extra components - among them is the RF modulator) this signal is a composite video output encoded in PAL or NTSC (Encoding is done in PAL or NTSC based on the country. This is obtained by using different components values and straps on the Atari main board). Note that this signal also contains the combined H & V synchronization signals. This same signal is combined with the audio into the RF modulator.
If no RF modulator is present then this signal contains a composite H & V synchronization signals.
3
General Purpose Output (ST):
The GPO pin is connected to the pin 6 of the internal sound chip YM-2149 and can be freely programmed by applications. Usually not used
External Clock Select (STE):
When this pin is grounded the Video shifter takes its clock from an external clock on pin 4.Do not switch clock source while the system is active
4
Monochrome detection (ST/STE):
This pin is connected to pin 17 of the MFP68901 circuit and is used to set the Atari in Hi-resolution when grounded and to Med/Low-resolution when left open. A transition on this pin generates a reset of the system. On a STE pin 3 must be left open for the detection to work.
External Video Clock (STE):
When pin 3 is grounded this input is used to provide an external video clock to the shifter. This allows synchronizing the video-timings with an external device so that a video Genlock device can be used without having to make any modifications to the Atari hardware.
5
Audio in (ST/STE):
An audio signal on this pin is mixed with the Atari internally generated sound and the resulting signal is sent to the Audio output pin 1. Usually not used.
6
Green (ST/STE):
This pin is connected to the green analog output coming from the shifter
7
Red (ST/STE):
This pin is connected to the red analog output coming from the shifter
8
12V / 10mA pin (STE) : On STE this pin is connected to 12V.
GND pin (ST) : On 520STF this pin is connected to GND
9
Horizontal synchronization (ST/STE):
Coming internally from the Glue chip
10
Blue (ST/STE):
This pin is connected to the blue analog output coming from the shifter
11
Monochrome (ST/STE):
This pin is connected to the monochrome output coming from the shifter
12
Vertical synchronization (ST/STE):
13
Ground
Підскажіть, чи правильна дана розпіновка
Повідомлення Jarevych » Пон, 12 травня 2014, 17:26
Кароч, сіли ми сьогодні на роботі і вивели всі потрібні нам дроти, так що тему закриваю.
Всім дякую
