Стабільна сильна вібрація або ремонт тільки починається
Infernal
З нами з:П'ят, 25 квітня 2014, 16:34
Ім'я:Unnamed
Повідомлення Infernal » Сер, 09 липня 2014, 00:33
Ну розписувати особливо нічого .
Вібрація №1 : при швидкості 30-40 гойдання вверх-вниз, да так шо аж вуха заклада, стараюсь бистро набрати швидкість шоб того уникнути але пробки ... :facepalm Далі з набором швидкості вібрація спочатку збільшується і стає менш помітною і десь на 80 взагалі зника. Не важливо на які передачі , не важливо накатом чи з передачою моменту, стабільно гойдає і все тут. Після недавньої поїздки по окружні зі швидкістю біля 160 ця вібрація стала ше більш відчутною , бо раніше вона була в дость вузькому діапазоні 30-40 , а тепер вона в досить широкому діапазоні аж до 70-80. На швидкості біля 160 вібрація така шо починає торохтіти панель і взагалі все шо є в машині. (((
З'явилося то після того як було замінено сцеплення, хрестовина, підвісний підшипник, і була перебрана вся коробка.
Колеса виключено, бо ставив інші , така сама бовтанка.
Вібрація №2 Коли машина стоїть просто заведена , то досить відчутна вібрація, якщо на холосту дати газу то росте, якшо поїхати то крім вібрації №1 ше є ця . Тобто дрож на рулі і взагалі по всій машині така наче двигун намертво прикручений до кузова. Зявилося недавно , від весни.
Подушки двигуна виключено, нещодавно мінялися, старі теж були ще в порядку, якраз поміняв , бо думав шо то вони.
По ходові замінені підшипники ступиць , шарові , сайленти, рульові тяги , трапеція, рульовий маятник.
Вібрація №3 : коли розігріті тормоза, при тормозінні на рулі і педалях і взагалі у всій морді така вібрація шо очі вискакують. Коли тормоза холодні того немає. В чом прикол ? Фрезерувати гальмівні диски? Може сток ввіткнути?
Не знаю, майстри морочили машину 2 тиждні, всі вібрації на місці і нікуди не ділися. І до кого тепер їхати ? :unsure
Порадьте майстра шоб проїхав на тій машині і розібрався шо до чого.
Так , я дуже злий дядько )
Konsperant
Ім'я:Богдан
Re: Стабільна сильна вібрація або ремонт тільки починається
Повідомлення Konsperant » Сер, 09 липня 2014, 00:55
Infernal писав: сцеплення, хрестовина, підвісний підшипник
мітки на кардан наносили коли розбирали? зібрали кардан вірно чи аби як шліц на шліц вдягнули і гойра?
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Сер, 09 липня 2014, 00:58
Infernal писав: то досить відчутна вібрація, якщо на холосту дати газу то росте
тут напевне вварто звернути увагу на сумішоутворення, або підпал суміші,
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Konsperant
Ім'я:Богдан
Повідомлення Konsperant » Сер, 09 липня 2014, 01:00
Infernal, вібрація при гальмуванні - першим ділом перевірь гальмівні диски на предмет їхньої рівності,
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Infernal
Ім'я:Unnamed
Повідомлення Infernal » Сер, 09 липня 2014, 01:08
Konsperant писав: вібрація при гальмуванні - першим ділом перевірь гальмівні диски на предмет їхньої рівності,
От як раз завтра тим займуся.
Konsperant писав: мітки на кардан наносили коли розбирали? зібрали кардан вірно чи аби як шліц на шліц вдягнули і гойра?
Ну хлоп, збирав , божився , шо поставив всьо по мітках , всьо добре зібрав. Тіки б не попасти на редуктор :panic Бо я ж , звичайно захочу новий з блокою і з якоюсь модною головною парою, аля 4,3 або 4,4 , а то як мінімум штуки 4 грн. ЛЯТЬ!!! :facepalm
Konsperant писав: тут напевне вварто звернути увагу на сумішоутворення, або підпал суміші,
А шо там ше є? Там інжектор, він всим рулить.
Я там чув шо мід коробкою мотором і кузовом є якась ше одна "третя" подушка, яка іноді стає дубовою і отака байда починається. %)
Повідомлення AndrewK » Сер, 09 липня 2014, 05:57
1. Кардан зібраний не по мітках, або ж хрестовини - кал.
2. Корзину чи маховик рухали до того як воня вилізла? Мотором візуально калатає? Які обороти ХХ?
3. Тормозні диски ффтопку.
Повідомлення b_andriy » Сер, 09 липня 2014, 08:16
AndrewK писав: 3. Тормозні диски ффтопку.
ага, коли на місці стоїш особливо :shout
скоріше за все знімали маховик або корзину і поставили зміщено, або кардан, більше варіків нема, або забули дотягнути гайки на маховику :shout :facepalm
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 09 липня 2014, 08:39
я хз ,яка кривизна рук майстра має бути , щоб отримати вібрацію від заміни корзини, в якої апріорі нульовий дисбаланс !
:facepalm
По сабжу плюсуюсь до AndrewK, хоч по п.3 трохи дивно і поняття "розігріті" - розпливчасте , особливо для жигуля :sing :-) Якщо гальмівні диски криві , то вони криві при будь-якій температурі , ІМХО .
По вібрації №1 ще раджу глянути шліцеве "кардан-КПП" , вертольот і еластичну муфту . Ну і траверсу КПП . Найпростіше , на ямі чи на підйомнику ,вивісивши задні колеса втикнути 4ту і на різних обертах дивитися поведінку связки "мотор-КПП-кардан-міст"
ой , не , раджу наступне : привезти машину до тих мегамайстрів, що її робили , одному для стимулу зламати руку і попередити , що через пару днів або в тебе буде справне авто ,або в них не буде роботи ніколи :shout :ninja :D
Повідомлення andriy320e30 » Сер, 09 липня 2014, 08:47
100% дисбаланс кардана. треба на станку в зборі збалансувати і все . люба операція з кардном потребує балансіровки
Повідомлення AndrewK » Сер, 09 липня 2014, 08:50
b_andriy писав:
:shock Ти шо? В нього ж ше третій пункт є :facepalm
Повідомлення AndrewK » Сер, 09 липня 2014, 08:52
andriy320e30 писав: 100% дисбаланс кардана. треба на станку в зборі збалансувати і все . люба операція з кардном потребує балансіровки
Да ладно :angel
При слідуванні міткам і використанні якісних хресовин все буде чікі-пукі і без балансування. А зараз... ета зальот :facepalm
Повідомлення andriy320e30 » Сер, 09 липня 2014, 08:59
AndrewK писав: чікі-пукі і без балансування.
хзн .в мене запломбовано щоб ніякі криві руки туда не лазили :D але пробіг 300+к .хрестовини в ідеалі. а от в жигілях .майже завжди чути вібрації тільки в нових можливо нема
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 09 липня 2014, 09:03
AndrewK, знов +1 , міняв хрестовини і підвісний за 7 років разів зо три , ніяких двіженій з балансуванням , тим більше на станку не робив - і все ОК . Просто треба "як зняв- так і поставив" . Скажу більше , перший раз проффтикав і повернув на 180 вуха при зборці - вібрація була , але не така ,як розписує ТС , і то до 70-80 її майже не відчувалося !
Дуже сильна вібрація в мене була на всіх швидкостях тільки раз , коли співпало наступне :
- задири і зношеність в шліцевому КПП-кардан (вертольот ) (насухо воно в мене там працювало більше року :facepalm ), кардан не переміщувався вільно вздовж осі обертання;
- роздовбані хрестовини і підвісний ;
- люфт в хвостовику редуктора ;
Тільки при цих трьох причинах одночасно ковбасило так як пише ТС !
Повідомлення weber » Сер, 09 липня 2014, 09:04
Infernal писав: На швидкості біля 160 вібрація така шо починає торохтіти панель і взагалі все шо є в машині. (((
Це що ща болід такий?
Повідомлення b_andriy » Сер, 09 липня 2014, 09:08
weber, та ти шо незнаєш ше? таз сімьорка, сама бистра в області :D
Повідомлення weber » Сер, 09 липня 2014, 09:10
b_andriy, о жесть, ще б на 200 спробував чи немає вібрації :facepalm
Надіюсь хоч сам за рульом пробував %)
Повідомлення Liuskywalker » Сер, 09 липня 2014, 09:11
b_andriy, :shout :D :D :D
Причини вібрації на швидкості 160 в жигулі не треба шукати у вузлах чи агрегатах ,ІМХО !
То очко вібрує ! :shout :D :D :D
Повідомлення andriy320e30 » Сер, 09 липня 2014, 09:26
Liuskywalker, в мене 20 років було татове жигулі .там нема такого що нема вібрації-вона або сильна ,або недуже :D просто люди привикли .от коли пересідаєш на нормальну машину тоді відчуваєш шо таке нема вібрації. ;)
Повідомлення b_andriy » Сер, 09 липня 2014, 09:48
Infernal, воно притреться :shout :shout :shout нехай собі вібрує хєр с нім, кинь подушку під сраку шоб не тресло тобою тай все
Infernal
Ім'я:Unnamed
Повідомлення Infernal » Сер, 09 липня 2014, 18:40
Сьогодня перекинув кардан на 180 град. Какабулакакє :confused То не кардан .
Це все буде робитися не раніше чим через тиждень. Буду перетряхувати весь низ, а шо робити? Починаючи від двигуна закіньчуючи заднім мостом. Шось мені підказує шо засада десь посередені :sing Таки дійсно хтось кривими руками міняв сцеплення. Або саме сцеплення таке. Але ж наче Валео брав. :| Бо такий дисбаланс може бути тіки звідтам.
Мінялося то всьо ше зимою і та гойданка почалася саме після тих "змін". Зараз просто це загострилося і почало за...ти
Що до тормозів то вібрація почалася буквально недавно. тормозні диски, коли нагріваються може їх веде, або до кінця суппорт не відпускає.
А що до вібрацій , ну так маю знайомого в якого 2106 76 року. В нього в машині на холостих двигуна взагалі не чути. :shock , і не треба тут флуду
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 0 гостей
