Проблема з тормозами (передні супорти) Fiat Linea 2007
vedmid
З нами з:Вів, 11 листопада 2008, 11:48
Авто:Fiat Linea 2007, 1.4
Повідомлення vedmid » П'ят, 01 серпня 2014, 19:32
Отже розкажу всю історію:
десь місяць назад в селі машина пару годин постояла на сонці, після того ми поїхали в інше село, машина вела себе нормально, зупинився висадати пасажира - і машина як здуріла - не їде і все, одним словом - там було відносно рядом - дотягнув до хати, вияснилось що заклинив лівий супорт(чи була педаль тормоза м"яка чи тверда - не помню)
зняв колесо, пробував розжати колодки - фігвам, додумався трохи спустити рідини через болт прокачки, вдалось розжати, облив не один раз то всьо ВД-шкою(що було під руками) і через якийсь час - все стало нормально - колодки сходились(педаль тормоза) і розходились(викруткою), одним словом - стало ок, приїхав з села(100км) - без проблем
сьогодні(впринципі, машина стояла на сонці) ситуація повторилась, біля шекспіра різко загальмував, чуть не в"їхав в оленя, що між полосами дрейфував, наче спочатку все ок, біля південного поняв що знову трабл - не їде
дотягнув до стоянки - походу правий супорт заклинило
може хтось з тим стикався?
в чому може бути проблема?
хто може глянути і зробити? бажано не далеко(район нового ЦУМу) - бо не знаю чи далеко заїду
може банально то треба розібрати, почистити і змастити, а може треба ще щось робити, заодно мабуть тормозуху поміняти і прокачати тормоза
є в нас хтось що то може зробити, чи порекомендуєте до кого звернутись, хто якісно зробить і не візьме лишнього, я просто не маю де і чим то всьо робити, та й, мабуть, краще щоб глянула людина з досвідом
одним словом - ЖДУ
koz@k
Re: Проблема з тормозами (передні супорти) Fiat Linea 2007
Повідомлення koz@k » П'ят, 01 серпня 2014, 22:16
хз як на фіаті но, на ваз2108 я просто регульнув шток вакуму який на гтц йде і все ок
vedmid
Повідомлення vedmid » П'ят, 01 серпня 2014, 22:27
чесно кажучи - в жигулю я знав що де і як, тут трохи гублюсь, вже підказали де шукати стартер, що з ним треба зробити щоб не було незручностей(стара змазка і деколи підлипає бендікс - треба розібрати, промити і змастити)
maskal
Ім'я:Сергей
Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
Повідомлення maskal » П'ят, 01 серпня 2014, 22:40
Жидкость в тормозной системе,меняется раз в год весною т.к. она гигроскопична.Открутив прокачку,колодки разтормозились: проблема в тормозных шлангах(внутри они раздулись).Чтобы было всё нормально,перебери суппорта и поменяй тормозные шланги.Надеюсь регулировку вакуума ГТЦ не крутили.
Taras:)
Ім'я:Taras
Авто:Renault Megane 4
Номер:**4040**
Повідомлення Taras:) » П'ят, 01 серпня 2014, 22:47
maskal писав: Жидкость в тормозной системе,меняется раз в год весною т.к. она гигроскопична.
то де таке написано? ніколи не міняв її по графіку раз в рік....
скільки мав машин - все нормально гальмувало і жодних проблем небуло....
vedmid
Повідомлення vedmid » П'ят, 01 серпня 2014, 22:53
maskal писав: Надеюсь регулировку вакуума ГТЦ не крутили.
ні, тільки спустив трохи рідини, надіюсь тої регуліровки нема на супорті
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 00:06
Taras:) писав:
Вона міняється не раз в рік і навіть не від кілометражу, а міряється вміст води - якщо перебор - під заміну..
А те що не міняв :
1. Може перегрітися влітку
2. В середині в супорті через вологу буде підкисати поршень
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 00:11
vedmid скільки разів міняли колодки і змазували направляючі?? Колодки рівномірно стираються?
Є три варіанти :
1. Закисли направляючі. Вони то працюють але десь моментами або через сильне навантаження і відповідно температуру - заклинюють
2. Підклинює поршень
3. Гальмівні шланги пускають рідину, але назад не пропускають стільки скільки треба.. Цей варіант малоймовірний оскільки навіть ВДшка не допоможе в тому. а тільки заміна.. Ти ж написав ,що перший раз вона помогла..
На 90% думаю, що це направляючі..
В ідеалі - ремкомплект суппорта і демонтаж направляйок.. Якщо сильно мертві, а таке буває, віддавати на реставрацію..
Під час того глянути під пильник поршня, якщо є сліди іржі - повна переборка суппортів
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 02 серпня 2014, 00:24
andrew, Як би наші слова можна було носити в банк і обмінювати на гроші то ми б Андрій були б мільйонерами :D
Згоден повністю що рідко хтось змазує направляйки і в момент заміни колодок оглядае чи часом пильник не порвався, а на рахунок замірів і придатності рідини то в мене вже всі привикли міняти за рік півтора і не парити мозг собі, що це дає- поперше свіжа рідина не розбавлена водою і не перегрівається при динамічних відгальмовувань, по друге розробляються штуцера прокачок і варіант що одного разу він вломиться від того що його 6 років ніхто не крутив відпадає.по третє- відкрита(розгерметизована) баночка рідини має теє термін аридатності 1 рік, так як і всі запчастини на авто теж мають свій термін. Той хто не переживає за свою безпеку і безпеку оточуючих робить відмашку рукою мол"ну тормозить жеш" все мол нормально і ніц їй небуде, головне що є рівень в бачку :-)
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 00:30
Ти забув про новітню технологію - заміна гальмівної вакуумним методом.. ніц не треба крутити :)
pavlolvov
Ім'я:Пашка (борода)
Номер:21013
Повідомлення pavlolvov » Суб, 02 серпня 2014, 00:35
Нею всеодно все не витягнеш :sing
Я освоїв метод заміщення рідини під тиском, виточив універсальний корок для бачка і тепер мені напарник не потрібен, бо роблю все сам. Але на рахунок штуцерів я всетаки правий, супорт або токар дорожче розробленого штуцера, чи я не правий???
БК2"www"Bluetooth
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 00:46
pavlolvov а гроші як заробляти???? :D
vedmid
Повідомлення vedmid » Суб, 02 серпня 2014, 06:44
andrew писав: 3. Гальмівні шланги пускають рідину, але назад не пропускають стільки скільки треба.. Цей варіант малоймовірний оскільки навіть ВДшка не допоможе в тому. а тільки заміна.. Ти ж написав ,що перший раз вона помогла..
так, але прийшлось трохи рідини спустити щоб розрухати колодки
одним словом, я так поняв, якщо хочу жити - переборка супортів і заміна гальмівної рідини раз на рік
а от чому весною?
я думав що краще міняти такі речі на зиму, щоб не змерзло
Jam
З нами з:Суб, 11 липня 2009, 18:07
Авто:Toyota Corolla
Повідомлення Jam » Суб, 02 серпня 2014, 08:25
vedmid писав: хто може глянути і зробити? бажано не далеко(район нового ЦУМу)
заїдь на АТЛ сервіс на Науковій - http://www.atl.ua/shopcity_38032.html
там ціни адекватні
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 09:22
vedmid писав:
а от чому весною?
Раз в рік суппорта не потрібно перебирати, а просто при заміні колодок змазувати направляючі.. Дуже багато машин я так робив - проблем із гальмами немає..
Чому весною - найбільше вологи коли - осінь/зима..
Пильник поршня міняється при потребі, те саме і пильники направляючих - вони взбухають або рвуться..
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 09:23
Jam писав: заїдь на АТЛ сервіс на Науковій - http://www.atl.ua/shopcity_38032.html
там ціни адекватні
Ціни то адекватні але чи вони то вміють робити..
напхають зараз смазки Лікві молі, яка через 10т. стає як пластилін. Як ті направляючі мають працювати??
Повідомлення vovka » Суб, 02 серпня 2014, 09:44
Taras:) писав: то де таке написано? ніколи не міняв її по графіку раз в рік....
в любій книжці до машини..
в мене до форда щоправда пише раз в 2 роки в сервісній. раз в рік якось дуже часто.
а чим змазувати направляючі супортів ? зробив би то на досугє, а то ше 5 років назад та процедура востаннє робилася офіціалами, і чи реально робилася хйз.
DJTNT
З нами з:Суб, 19 липня 2014, 10:23
Авто:Black Бандерівець
Повідомлення DJTNT » Суб, 02 серпня 2014, 10:10
Банка (1л) гальмівної рідини коштує 90 грН + робота..
Нехай вийде 150 грн..
Поміняй, рідина гігроскопічна..тре міняти..
P.S.Слухай а може то не супорта... :sing Можливо в "ручніку" розвідні планки підклинюють..(там також колодки тільки всередині барабану.)
Файно є :-)
Повідомлення andrew » Суб, 02 серпня 2014, 10:11
vovka набереш мене дам тобі ось таку..
DJTNT писав:Банка (1л) гальмівної рідини коштує 90 грН + робота..
Людина ж написала - перший раз позмазував передній суппорт і помогло
