підберає масла після капремонту
- З нами з:Чет, 04 вересня 2014, 10:43
- Авто:ВАЗ 2101
Народ Привіт . Підскажіть будь ласка . В мене Ваз 2101 1978 року зробив я капіталку двигуна проїхав лише 500 км і вже десь 1 літру долив , яка причина може бути того , що масло так підбирає ?
Думаю що обкатка притераються кольца і тому так підберає ... Залито маю GM 10W-40 на щупі масло світленьке .
- З нами з:Пон, 29 травня 2006, 01:30
- Авто:Honda TRX / Toyota біла 2шт.
- Дякував (ла): 18 рази
- Подякували: 11 рази
Re: підберає масла після капремонту
Andreyko, ыдьте до майстра що це робив, нехай переробляэ.
Пысля каыталки Треба, тобто завжди треба користуватись тыльки синтетичним маслом
Воно
дуже багато майстрів навпаки радять мало не мінералку.Thorn писав: Пысля каыталки Треба, тобто завжди треба користуватись тыльки синтетичним маслом
літр за 500 км то дуже дохріна.. треба дивитися може десь тече, або лізти знов в мотор. вези до майстра. так немає бути. взагалі розходу масла після капіталка немає бути.
недавно знайомий який купив в мене 08, поставив туда свіжовідкапіталений мотор. сам робив. як для себе. досвід в тому є немалий. завів і димить
- b_andriy
Andreyko, ти міряв по щупі шо іменно літру зжерло? може ти міряв на гарячив мотор і воно не стекло вже?
- Авто:ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
При такій витраті ззаду має бути димова завіса. Може це просто у масляний фільтр і систему закачало? Якщо хочеш дійсно знайти - повністю оглядай двигун - стан свічок, компресія, протікання через сальники і т.п.Andreyko писав: проїхав лише 500 км і вже десь 1 літру долив , яка причина може бути того , що масло так підбирає ?
- Авто:ВАЗ 2101
Вот імено нічо не тече , не де не мокро свічки сухі все добре , але проїхав там сотню кілометрів глянув зранку на щуп на мінюмі трошка долив до правильного рівня , проїздив ще знову дивлюсь не так як має бути рівень.
Та й не димить вона тільки при вологій погоді підимлює .
- b_andriy
зупинився на рівні поверхності? скільки часу чекав після того як заглушив?Andreyko писав: проїздив ще знову дивлюсь не так як має бути рівень.
- pavlolvov
- Ім'я:Пашка (борода)
- Номер:21013
щоб правильно перевірити чи бере чи не бере треба на рівній поверхні зранку виставити рівень на щупі щоб був максимум і післятого їздити і тестити. А як ви з майстром виставляли рівень, влили 3,7 л. і ти поїхав??? сам фільтр жиговский хаває в себе біля 300 мл масла + масло насос і магістралі були пусті. Взагалі як вище писали як би так їло масло то ззаду диміло б точно.
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
Чого тут гадати? Потрібно дивитися. Багато масла втікає через сальники клапанів, але при цьому сильно закидає свічки, а вони чисті. Багато може витекти через прокладки і сальники, а там нічого не капає. Можуть пропускати маслозйомні кільця, поки не притерлися, або поверхня циліндра якась не така - перевір компресію. Можеш глянути, чи сильно валить дим з патрубка вентиляції картера.
Може бути, що масло розведене бензином - бензин швидко випаровується і згорає, а об'єм зменшується. Переконайся, що масло, яке заливаєш, не дуже ріденьке.
- Авто:ВАЗ 2101
чекав до 5 хв тоді міряв рівень но як зразу заглушив було майже на кінчику щупа .. а потім як стекло на мін. диміла спочатку але потім перестала
- Авто:ВАЗ 2101
Поїду до моториста оскільки на гарантії мотор ще то нехай дивиться . Їхні проблеми .
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
[emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38] оце ти його трольнувvovka писав: недавно знайомий який купив в мене 08, поставив туда свіжовідкапіталений мотор. сам робив. як для себе. досвід в тому є немалий. завів і димитьдимить конкретно.. місця собі не находив.. поки не згадали що я ж на роторі їздив і лив масло в бензин в немалій пропорції, і той бензин ще лишився в баку :)
Liuskywalker я б то ж на его выражение лица хотел посмотреть в тот момент
думаю він міг зняти той мотор і наново перезібрати (він такийBlack писав: я б то ж на его выражение лица хотел посмотреть в тот момент
ну то я до того, що причина того що "бере" масло може бути сама несподівана. нетреба спішити з висновками.
в мене доречі на форді якщо дивитися рівень по щупу коли машина стоїть нерівно - то там може рівень плавати від мінімума до максимума (залежно в яку сторону наклон)
Я б тих майстрыв послав на... ы в ...., ы быльше не приыхав, ы всым казав що вын рагуль, нормальний майстер такого не порадить!vovka писав:дуже багато майстрів навпаки радять мало не мінералку.Thorn писав: Пысля каыталки Треба, тобто завжди треба користуватись тыльки синтетичним маслом
Хыба що з правильним ынтервалом замыни
Мынералка 3-5тис.км, напывсинтетичне 5-7тис.км, синттичне 7-10тис.км, залежно выд умов експлуатацыы для атмосферного бензинового двигуна. Для дизельного двигуна, ы для турбобензинового выднымаём по 1-2тис.км
Воно
та я взагалі то тоже неприхильник всяких мінералок і ніколи їх не лив.Thorn писав: Хыба що з правильним ынтервалом замыни
але таке свого часу не від одного майстра чув що на обкатку перша заливка масла мінералка, а потім міняєм на синтетику або півсинтетику.. ну то щоправда був "жигуль".
- Авто:ВАЗ 2101
В мене була залита мінералка но я відмовився від цього і залив напів синтетику нормальну . Мінералка погана по-перше на скільки знаю на зиму , та й мінералку заливають коли дійсно масло підбирає бо воно густійше .
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
vovka писав: але таке свого часу не від одного майстра чув що на обкатку перша заливка масла мінералка
І доля правди в тому є , бо мінералка за тих 500 км зі своєю задачею теж справиться не гірше брендової сіні
Тому нема нічого кримінального в мінералці , звісно, якщо то не є відверта бодяга ! Але це справедливо для будь-якого мастила
- M@sTeR
- Авто:BMW 525iA
Недавно знайомий також собі сам капіталив двигун на ВАЗ 2106, так кільця поставив догори ногами.
Їздив так 200 км, поки знов нерозібрав.........
