Допоможіть мені будласка
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Сер, 29 серпня 2007, 19:50
Проблема на Honda Civic 92р. Не хоче вреднота заводитись :cry . Акумулятор заряджений, провертаєш ключ гасне лампочка інжектора(моноінжектор), але бензин не закачує нема характерного звуку при такій операції(такого щьолчка) %) ,ставиш інший акумулятор результат нольовий, прикурюєш машина за другим третім разом заводиться і нормально їздить. В чому може бути причина?
Re: Допоможіть мені будласка
Повідомлення vovka » Сер, 29 серпня 2007, 21:34
jon писав:Проблема на Honda Civic 92р. Не хоче вреднота заводитись :cry . Акумулятор заряджений, провертаєш ключ гасне лампочка інжектора(моноінжектор), але бензин не закачує нема характерного звуку при такій операції(такого щьолчка) %) ,ставиш інший акумулятор результат нольовий, прикурюєш машина за другим третім разом заводиться і нормально їздить. В чому може бути причина?
Раз не закачує бензин і нема щолчка, то мабуть безнонасос пішов спати..
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 21:46
перевіряєш елементарно. трубку з паливного фільтра [цензура] і включаєш запалення - насос має закачати бенз. якщо не закачує то:
1. реле
2. бензонасос
2а. проводка до бенз. насоса.
чек горить? але то все єрунда.. раз від прикурювання заводиться... треба пощупати.. щось надумаю - напишу.
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 21:53
до речі.. http://honda.org.ua - то раз. http://hondamotor.ru - то два.
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 21:57
1. гасне в тебе не лампочка інжектора.такої там нема. гасне Check Engine;
2. якщо відкинути прикурювання.. то вдалось самому завестись?
3. швидше за все насос нормальний.
4. проблема в Main Relay - треба пропаяти. передзвони мені 80685082029 - Роман. дам тобі номер людини яка допоможе.
по ремоуту це мабуть все. решта треба щупати і розбиратись на місці.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Сер, 29 серпня 2007, 22:30
vovka писав:
Як би пышов спати то б вона мены вимахувалась коли їздить а так працює нормально
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Сер, 29 серпня 2007, 22:33
Пацани не повірити годину тому сама без проблем з першого разу завелась. Думаю що проблема в провотці до бензонасоса тому що коли на вулиці тпло і сухо то не заводиться. Сатло вологіше(появився контак ) і завелась сама на свому акумоляторі. Певно проводка?
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 22:34
jon писав:Пацани не повірити годину тому сама без проблем з першого разу завелась. Думаю що проблема в провотці до бензонасоса тому що коли на вулиці тпло і сухо то не заводиться. Сатло вологіше(появився контак ) і завелась сама на свому акумоляторі. Певно проводка?
100% реле. гарантую. спорим на пиво? :D
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 22:37
зліва біля блоку запобіжників в салоні послухає де клацає.. або мануал і вперед. знаходиш. відкриваєш. пропаюєш контакти на платі. і все.
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Сер, 29 серпня 2007, 22:43
ну дякую
подивлюсь завтра до електрика вже їду
jon
Ім'я:Іван
Номер:8411
Повідомлення jon » Сер, 29 серпня 2007, 22:44
lizun писав:
В тебе такий самий Civic?
lizun
Повідомлення lizun » Сер, 29 серпня 2007, 23:35
jon писав:
lizun писав:
був.
hugo
З нами з:Чет, 15 березня 2007, 11:56
Повідомлення hugo » Чет, 30 серпня 2007, 14:20
lizun писав: 100% реле. гарантую. спорим на пиво? :D
я шото не понял, кто кому пиво должен ? :)
