про катушки запалювання
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 21 травня 2015, 23:30
отже мене дістало дьоргання на низах і пропуски запалення
поліз я до запалення вердикт 5 з 6 катушок з слідами прошивання
на 2 з них дохлі додаткові резистори 1ком
катушки поремонтовані методом гри в стоматолога і епоксидки с слюдою
а от з резисторами важче, у мене стоять свічки pfr6b в яких ітак є встроєний резистор 5 ком відповідно зявилась думка викинути резистори на 1ком з катушок і замінити їх кусками мідного дроту, хто що скаже?
відразу скажу що 9к гр на 6 нових катушок 0 221 504 456 у мене нема, а якби і були то в дупі я такі ціни мав!!!
https://goo.gl/TcJrkr
t309
Ім'я:t309
Re: про катушки запалювання
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 10:15
блін тюнінг клуб 35 переглядів і жодної думки (((
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 22 травня 2015, 10:19
t309, покажи де стоїть той резистор? замінити нереально?
бо здається мені, що х-ка іскри попливе, якщо його вивалиш %)
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 10:43
всередині в тій червоній фігні замінити не реально та и на що міняти то не просто килоомний резистор то високовольтний резистор
Повідомлення AndrewK » П'ят, 22 травня 2015, 11:03
Слухай, а б/у знайти не варіант?
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 22 травня 2015, 11:05
t309, тоді в тебе іншого виходу крім як закоротити його нема :D -
пробуй
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 11:23
AndrewK, резистор? чи катушки?
може і варянт але бу то кіт в мішку та і надійністю як бачиш не відрізняєтся
Повідомлення AndrewK » П'ят, 22 травня 2015, 11:34
я про котушку в зборі
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 22 травня 2015, 11:45
t309 писав: блін тюнінг клуб 35 переглядів і жодної думки (((
ну ось тобі думка : фігня якась високотехнологічна за грубі неадекватні гроші - мну воно нінада :D :D
А по темі : той кілоомний резистор суто на виході до свічок ? Схема тої бобіни є ? Бо щось я певно плюсану Ромка : той резистор впливає на загальний активний опір , тому забравши його можна отримати не іскру , а пшик :sing
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 22 травня 2015, 12:47
став напряму іскра буде потужніша . опір ставиться для пониження шуму радіоприладів . в спорт свічках нема опору і іскра потужніша набагато . і подивись на стан свічок особливо зазор . можливо від того і прошило катушки
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:02
є думка що той килоомний резистор для захисту котушки в разі кз свічки.
andriy320e30, є думка що не лише для пониження шуму, але загалом згоден
Повідомлення AndrewK » П'ят, 22 травня 2015, 13:10
Ти подумай ще про одну річ. Ця вся твоя "стоматологія" суттєво впливає на надійність системи. Ти ж не завжди в межах міста їздиш. Поїхав чуть далі, а воно "пшик" :boxed ...
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:13
Liuskywalker писав: той кілоомний резистор суто на виході до свічок ? Схема тої бобіни є?
так резистор включений між свічкою і котушкою, нашо тобі схема? і схема чого саме?
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:16
AndrewK, ця вся стоматологія вже випробувана часом півроку тому я так відремонтував одну з катушок але в польових умовах бо прошило її по саме не балуйся тільки от використовував підручні засоби суперклей і подріблну керамику і за півроку нічо їй не сталось, а навіть якщо допустити що поїду кудись і буде пшик ну і шо в мене 6 баняків навіть як 2 котушки никриются я доїду до сто.
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 22 травня 2015, 13:18
t309, котушки , як реалізована гальваніка між обмотками , але вже не треба .
Таки плюсанусь , що призначення того резюка
t309 писав: той килоомний резистор для захисту котушки в разі кз свічки.
+ зменшення радіошуму (хоча це більше прерогатива ВВ проводів ) .
Але ... імовірно його відсутність ресурс котушки зменшить , на пару %% :-)
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:21
доречі про варянт заміни котушок на нові, одна з тих 6 котушок якраз та що ціла не прошита явно новіша за остальні її міняли так от кілоомний резистор з обривом якраз в ній і ще з неї при розборці виліз електрод це про надійність нових запчастин хоча тоже бош і тоже майд ін словенія як інші.
Romko
Повідомлення Romko » П'ят, 22 травня 2015, 13:24
t309, ти задумайся краще чого їх в тебе так прошиває постійно?
може свічки не ті що треба? зазор? погана маса котушок і т. д.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:24
Liuskywalker, у мене нема проводів, але є ще 5ком резистор в свічці
а про гальваніку хз теоретично це трансворматор + польовик в колі низьковольтної котушки, є доречі ще один цікавий момент високовольтний електрод нікуда не звонится хоча мав би через обмотку на массу дзвонитись, тумаю там нема прямого контакту а іскровий зазор і так у всіх 6 котушках
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:25
Romko, та нема шо думати
+ затоплені колодці дальньої голови )))
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » П'ят, 22 травня 2015, 13:27
а взагалі як я зрозумів то болячка тих котушок, кончтрукційна помилка.
