Потрібна допомога
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Потрібна допомога
Повідомлення Йосип » П'ят, 06 листопада 2015, 23:56
Ану народ потрібно ваші поради.Хочу почистити систему охолодження,лимонною кислотою,як мені порадили.Хто що може сказати про цей метод,є може якісь нюанси чи ще щось
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Re: Потрібна допомога
Повідомлення Thorn » Суб, 07 листопада 2015, 00:17
Йосип, може краще якусь присадку??? :|
Воно :bad
pmp
З нами з:Нед, 16 грудня 2007, 05:10
Авто:Ford Escort (AWA),Ford Sierra (GB4)
Повідомлення pmp » Суб, 07 листопада 2015, 00:18
Краще залий маслянки (то така жовта водиця з молока ) і покатай день. Вона менш агресивна від "лимонки", треба потім після неї ретельно промити систему. Будь-готовий, що потече радіатор або пічка ;)
Anix
Повідомлення Anix » Суб, 07 листопада 2015, 00:34
pmp писав:Краще залий маслянки (то така жовта водиця з молока ) і покатай день. Вона менш агресивна від "лимонки", треба потім після неї ретельно промити систему. Будь-готовий, що потече радіатор або пічка ;)
В народі "сироватка", але де її взяти стільки :-)
Повідомлення andriy320e30 » Суб, 07 листопада 2015, 00:41
апять 25 .сироватка в радіаторі :shout .залий нормальну промивку системи . не сміши народ
http://liquimoly.ua/Kuhler-Reiniger
Thorn
Повідомлення Thorn » Суб, 07 листопада 2015, 00:46
Воно :bad
Повідомлення Fobos » Суб, 07 листопада 2015, 03:19
Десь недавно лахали з сироватки. Залий промивку вфд лікві моллі, я не одноразово використовував - задоволений був на всі 100%
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Суб, 07 листопада 2015, 08:42
В мене просто пічка не гріе майже,і вже поміняв новий термостат,радіатор пічки теж інший поставив,а воно всерівно не гріє,тому хочу промити
rusmaks
Ім'я:Руслан
Повідомлення rusmaks » Суб, 07 листопада 2015, 09:11
так може є повітря в системі(пробка)
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Суб, 07 листопада 2015, 09:12
rusmaks, нема там ніхера,вже і під кутом розвоздушував,і ніхера не помагає вже 4 зима на підході,що я в рукавицях їздити буду :cry :shout
-NegaTiV-
З нами з:Чет, 01 травня 2014, 19:47
Авто:e34
Повідомлення -NegaTiV- » Суб, 07 листопада 2015, 10:43
мав таку саму проблему на такій самій мазді, подачу з обраткою на пічці поміняв місцями і ташкент :D
Ростик1
Ім'я:Ростик
Авто:Та йой...
Повідомлення Ростик1 » Суб, 07 листопада 2015, 18:14
я в опелi собi на мийцi з керхера продував радiатор пiчки, а потiм ще в патрубки пiчки щоб ше через двигун пройшло. помогло
Повідомлення Jarevych » Суб, 07 листопада 2015, 18:37
Йосип, ти ж вроді грамотна людина, яка сироватка? Яка лимонна кислота? Ти ще пральний порошок засип...
Невже так тяжко зняти патрубки, радіатор і бачок промити вручну? Термостат перевірити і т.п. за 4 зими міг би вже розібратись. Я фігєю
FENIX
Ім'я:Yura
Авто:Hyundai Elantra Hd акпп
Повідомлення FENIX » Суб, 07 листопада 2015, 18:42
Jarevych писав: а 4 зими міг би вже розібратись
+1
FENIX
Ім'я:Yura
Повідомлення FENIX » Суб, 07 листопада 2015, 18:44
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Нед, 08 листопада 2015, 15:45
Jarevych, ти не повіриш,термостат вже новий стоїть,радіатор печкі теж поміняв,кришку радіатора нову поставив,а воно не гріє всерівно,розвоздушував теж,ніфіга не помагає.Які мож підсказати варіанти.І кислотою багато хто на сервісах промиває. ;) Знайомому помогло промити. -NegaTiV-, патрубки теж міняв,не помогло :cry
~@roma@~
Ім'я:роман
Авто:ВАЗ 2106
Номер:вс4441ах
Повідомлення ~@roma@~ » Нед, 08 листопада 2015, 16:19
А заслонки в пічці всі цілі?
Знаю в гольфах пасатах заслонки проклеїні паралоном з часом це все розсипається і залишається гола металева зкслонка з дирами і тепло пропадає.може в тебе така сама система...
M@sTeR
Авто:BMW 525iA
Повідомлення M@sTeR » Нед, 08 листопада 2015, 16:19
Йосип, В тебе кранік пічки є? Як нема, то як варіант клапан пічки міг заклинити :sing
Йосип писав: вже і під кутом розвоздушував
Під кутом в BMW я колись теж розвоздушував :shout , коли з першого разу пічка гріла, а інколи по 4 рази зливав заливав, поки не прочитав ПРАВИЛЬНИЙ мануал по заливці охолоджуючої рідини. Працює 100%, але це при умові якщо в тебе клапан пічки є, а не кранік ;)
Може допоможе ;) :beer
Условные сокращения
(ОЖ) - охлаждающая жидкость,
(СО) - система охлаждения,
(РБ) - расширительный бачок.
Объём системы охлаждения с кондиционером: 11 л
Объёмсистемы охлаждения без кондиционера: 10.5 л
ПРИМЕЧАНИЕ:
В сети много советов как неправильно прокачивать (СО) на М50/М20, советуют: "задирать морду", "выгонять пробку на заведенном двигателе"... - это все ненужно/вредно/неправильно.
Данный алгоритм прокачки взят из BMW TIS-а, пожалуйста при его выполнение ничего не додумывайте сами, и не вносите своих корректировок, а делайте все строго по инструкции.
Заливка/прокачка/проверка уровня (ОЖ) на М20
Заливку (ОЖ) производим только на ХОЛОДНОМ (Температура окружающей среды) двигателе.
1. Откручиваем пластмассовый винт №2 для удаления воздуха на (РБ) радиатора.
2. Откручиваем винт для удаления воздуха №10 на корпусе термостата.
3. Включаем зажигание. (Двигатель не заводим, стартер не крутим, просто включаем зажигание).
4. Ставим оба температурных регулятора печки на самую максимальную температуру, а регулятор вентилятора печки на самую малую скорость.
5. Медленно заливаем (ОЖ).
6. ПОЛНОСТЬЮ (прямо до краев) заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха на корпусе термостата №10 не пойдет (ОЖ) без пузырьков, пошла - затягиваем этот винт.
7. ПОЛНОСТЬЮ (прямо до краев) заполняем (РБ) и ждем, пока через винт для удаления воздуха №2 на (РБ) не пойдет (ОЖ) безпузырьков, пошла - затягиваем этот винт(ПОЛНОСТЬЮ).
8. Заводим двигатель и прогоняем("прогазовываем") (ОЖ) в контуре (СО) тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин) при этом крышка РБ (№1) открытая.
При этом не даем двигателю работать больше 30 секунд, чтобы (ОЖ) не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
9. Глушим двигатель.
10. Если уровень (ОЖ) в (РБ) понизился, то заполняем (РБ) ДО КРАЕВ (Да-да, прямо до краев).
11. ПОЛНОСТЬЮ (Не на 2-3 оборота, а ПОЛНОСТЬЮ) закручиваем крышку (РБ) и прогреваем двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.
(Температура левого и правого шланга радиатора станет одинаково горячей).
12. Глушим двигатель.
Проверка уровня (ОЖ)
Для проверки уровня (ОЖ) даем двигателю остыть до температуры окружающей среды.
Проверяем уровень (ОЖ), при необходимости, доливаем так чтобы ее уровень совпадал с отметкой на расширительном бачке.
http://e30.od.ua/index.php?threads/19844/
Є один нюанс, пункт 6, в мене з болта розвоздушки на термостаті ОЖ не йшла ну ніяк, трошки прокрутив двигуном, і пішла....далі по інструкції :sing
НА гарячому двигуні, не все так гладко, тому тільки на холодному
Atlon
З нами з:Чет, 07 квітня 2011, 12:01
Авто:А.Шоха
Номер:0009
Повідомлення Atlon » Нед, 08 листопада 2015, 16:45
Роби висновки з температури патрубків радіатора пічки.
Йосип
Ім'я:Йосип
Авто:Mazda 626 2.0i
Повідомлення Йосип » Нед, 08 листопада 2015, 16:47
M@sTeR, в мене нема краніка і кпро клапана теж не чув,і на термостаті теж нема розвоздушки :cry
