Накладки під диски.
- Topol
- З нами з:Вів, 10 жовтня 2006, 13:15
- Ім'я:Комісар Катані
- Авто:VW Corrado G60 M62
Поставив трошка вищу гуму - 55 замість 50 і вона при максимально викрученому рулі трошка тре спереду в підкрильник внутрішньою стороною.
Думаю вирішити проблему поставивши накладки під диски товщиною в 0.5 см.
Може хтось порадить шось хороше а також може хто має такі накладки.
PCD - 4 x 100, ступиця 57.
- Zhdan
- З нами з:Вів, 30 травня 2006, 10:06
- Авто:Land Rover Discovery 3
Re: Накладки під диски.
Така сама проблема була. Проставки шукав довго, без результату.
Вирішив проблему сам. Зробив креслення і віддав в локомотивне депо. Там їх успішно вилили з алюмінію і проточили на токарному. Тепер в моєї машини спереді проставки 10мм, а ззаді 8мм. Робити проставки ширші за 12мм не раджу, перевірено на колишній машині(там стояли проставки 30мм- підшипників хватало на тисяч 10
- Yelik
- Авто:Ford Focus
- Подякували: 24 рази
Zhdan писав:Там їх успішно вилили з алюмінію
volleyball.lviv.ua/blog/
- andrew
- Подякували: 47 рази
Topol чекаю відповідь із Польщі, бо мають бути підкладки під диски правда 4Х4...треба уточнити можливо у них і на легкові авто є
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
Мається на увазі накладка між колесом (колісним диском) і ступицею?
- andrew
BOXER так
- Saba
- Ім'я:Олег
- Авто:KIA
- Номер:BC IA
- Подякували: 7 рази
Topol, на авторинку є 4*98 проставки для ВАЗ
- romario
- З нами з:Чет, 04 травня 2006, 15:25
- Авто:Honda
Zhdan, давай котакти в локомотивному бюро!!!!!!!
- BOXER
- Номер:5666
andrew, шось я не шарю, як колесо тоді не треться об підкрильник?!
По суті з накладкою колесо більше виступає з арки, правильно? Якшо говорим про передні колеса, то ті накладки не поможуть втекти від тертя, нє?
- AntikvAr
- Ім'я:Микола Миколайович
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
BOXER, тре внутрішня сторона при вивороті колеса тому проставки шей як поможуть. Головне не переборщити з товщиною проставки шоб не почало терти ззовні в арку.
- BOXER
- Номер:5666
AntikvAr, тобто тре всередині, під крилом? чи по тій частині крила, яка ззовні видно (по арці)?
- AntikvAr
- Авто:ГАЗ 21
- Номер:И8935ЛВ
BOXER, тре всередині по підкрилці
- BOXER
- Номер:5666
Ясно, неуважно прочитав перший пост. Здалось, шо в аффтара тре колесо при повороті власне по видимій частині арки (ззовні)...
- Saba
- Ім'я:Олег
- Авто:KIA
- Номер:BC IA
Topol, і болти став довші, вже знаю не один випадок коли кола відлітали із-за проставок і кортких болтів.
- Topol
Та вже б дістати ті накладки...Saba писав:Topol, і болти став довші, вже знаю не один випадок коли кола відлітали із-за проставок і кортких болтів.
Буду іскать...
- Topol
Буду вдячний!andrew писав:Topol чекаю відповідь із Польщі, бо мають бути підкладки під диски правда 4Х4...треба уточнити можливо у них і на легкові авто є
- b_andriy
Topol, Робив з ступиці 2101 там двома направляючими блін прикручується, висверлив більші дири в бліну і поставив на 4*100
Ше на полонезах такі є.
- Topol
О! А детальніше будь-ласка. Шо за направляючі і як назвати ті бліни на автобазарі?b_andriy писав:Topol, Робив з ступиці 2101 там двома направляючими блін прикручується, висверлив більші дири в бліну і поставив на 4*100![]()
- b_andriy
Кароче бліни ті знаходяться між тормозним діском і колесом, прикручені двома направляючими на 13, вони є в всіх моделях 2101-2107.Topol писав:О! А детальніше будь-ласка.
Як назвати не знаю, бо сам неміг пояснити.Topol писав:як назвати ті бліни на автобазарі
Може шайба або блін, хз
- Topol
Купив десяточок таких блінів на шроті.b_andriy писав:Кароче бліни ті знаходяться між тормозним діском і колесом, прикручені двома направляючими на 13, вони є в всіх моделях 2101-2107.Topol писав:О! А детальніше будь-ласка.Як назвати не знаю, бо сам неміг пояснити.Topol писав:як назвати ті бліни на автобазарі
По гривні штука...
Поставив - до речі сіло без сверління - як рідне майже...
Але лупить троха кермом. Тому зняв... Може причина в моїх дисках - ше потім викладу атчьот. Терти до речі перестало справді.
