Шрусы SAMAR!!!!!
Шрусы SAMAR!!!!!
Повідомлення Black » Сер, 14 листопада 2007, 17:41
Привод переднего колеса... Имен­но так называется деталь, вор­вавшаяся в нашу жизнь с появле­нием «самар", «святогоров» и других представителей «отряда перед неприводных». «Москвичовские» приводы мы уже проверяли (ЗР, 2002, No 8), сегодня - очередь «Самары».
Напоминаем: ШРУС (шарнир рав­ных угловых скоростей) - это не весь привод, а только его часть. Вот если взять пару ШРУСов и соединить их ва­лом, то как раз и получится привод пе­реднего колеса. Впрочем, если в мага­зине вы поинтересуетесь «шрусами для «Самары», подразумевая при этом весь привод, продавец, скорее всего, поймет вас правильно. Кстати, для обозначе­ния отдельных частей привода рыноч­ный язык использует такие сочные вы-
ражения, как «лом» вместо «вал», «гра­ната» вместо «шарнир» и т. п. .
В двух словах напомним о назначе­нии испытываемых деталей. Приводы колес передают крутящий момент от коробки передач на передние колеса -каждый из них состоит из двух шарни­ров равных угловых скоростей, соеди­ненных валом. У привода левого колеса вал из прутка, а у его «правого» коллеги - из трубы: так сделано по соображени­ям прочности. Каждый шарнир состоит из сепаратора, внутренней обоймы и шести шариков. Дорожки под шарики во внутреннем шарнире - прямые, а в наружном - радиусные. Последние обеспечивают нужный угол поворота, а прямые дают деталям шарниров сво­боду перемещения, компенсируя колебания передней подвески и силового агрегата.
Валы приводов бывают симметрич­ные и несимметричные - первые мож­но устанавливать «и так, и сяк», а вто­рые нужно ориентировать. Шарниры приводов делят на разборные и нераз­борные. Наружные разбираются все­гда, внутренние - в зависимости от мо­дели привода. Какие лучше? Если вы ощущаете потребность периодически демонтировать приводы, промывать их и набивать свежей смазкой - то, конеч­но, разборные. В то же время такие приводы порой капризничают во время демонтажа - при выдергивании из ко­робки стопорные кольца внутренних ШРУСов иногда -дурят» и разборный шарнир может развалиться. В любом случае ШРУС - изделие неремонтопри­годное: его детали при сборке подбира­ют селективно. Что касается ремонта привода, то иногда удается заменить разве что "Гранату» на «ломе» или один лом» на другой, да и то не всегда. Но об этом чуть позже.
Для экспертизы приводов «Самары» мы решили ограничиться правой сто­роной автомобиля - думаем, подобная экономия не повлияла на объектив­ность наших результатов. Шесть приоб­ретенных приводов заехали в редак­цию Заявленная торговая марка и обозначение
GKN SPIDAN
Изделие, скорее всего, немецкое, хотя никаких «лейблов» обнаружить не удалось. Впрочем, это ока­залось единственным недостатком привода, в комп­лекте которого присутствуют ступичная гайка и сто­порное кольцо. Внутренний ШРУС - разборный, вал -несимметричный. По "технике исполнения» претензий нет - отметим, что только этот привод полностью удовлетворяет требованиям ВАЗа по пределам прочности вала и шарнира. В целом - явный лидер по со­вокупности параметров.
GKN LOBRO
• Этот «немец» - самый дорогой из всех. Само собой, в комплект входят гайка и стопорное кольцо. Внутрен­ний шарнир - разборный. Вал - симметричный, взаи­мозаменяем с "родным вазовским». По твердости, вроде бы, лучше других, хотя формально кое-где не­добрал пару единичек... Испытания на предельный крутящий момент выдержал с трудом: при нагрузке 2234 Н-м в шарнире появилась трещина. Обошлось без разрушений, но требованиями ВАЗа трещины не предусмотрены...
Предположительно ВАЗ
• Такие привады без упаковки продавцы традиционно называют «вазовскими». Внутренний шарнир - разбор­ный, гайка в комплект не входит. Вид оставляет желать лучшего, зато цена - одна из самых низких. Масса при­вода - самая большая. Вал - симметричный: при необ­ходимости можно подобрать аналогичньй импортный. Твердость отдельных элементов не дотягивает до нор­мы. А вот крутящий момент, соответствующий пределу прочности вала и шарниров, на уровне - правда, шлицевые концы вала немного «потекли».
МЕТЕШ
• «Итальянец» подкупал ценой: даже «вазовсков» изделие стоит больше! Внутренний ШРУС завальцован, вал - несимметричный. Отметим, что у шлицевой части «лома» коническая форма, это упрощает установку. По твердости - «почти» хоро­шо: недобор в пару единичек простим. А вот по ча­сти крутящего момента - увы... При нагрузке 1832 н.м. шлицевое соединение вала с наружным шар­ниром разрушилось и испытания пришлось пре­кратить.
cifam
• Изделие с обратным адресом ЕЭС - самое легкое из всех. В комплект входят гайка и стопор. Внутрен­ний шарнир - неразборный. Вал - несимметричный. В наружном шарнире обнаружен осевой зазор 0,4 мм: норме соответствует, но лучше бы его не было сов­сем. По части твердости - примерно как у всех А вот при моменте 1666 Н-м не выдержал наружный шар­нир - разрушение произошло по сечению хвостовика около корпусной части. Второй шарнир и вал не пострадали, но испытания на этом закончились.
TRANSTEC
• Обратный адрес не указан - возможно, все-таки Itra-лия. Выглядит неплохо, в комплект входят гайка и сто­порное кольцо. Внутренний ШРУС - неразборный, вал -несимметричный. А вот на машину такое лучше не ста­вить. Шарики наружного шарнира оказались разнораз­мерными (маленький работать не будет!), а сам шарнир может перемешаться по шпицам вала аж на 5,5 мм - это очень много. Слабым местом оказалось шлицевое со­единение приводного вала с внутренним шарниром -уже при моменте 931 14 м вал «потек».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРИВОДОВ ПРАВЫХ КОЛЕС «САМАРЫ»
Параметры
Нормативные требования
Заявленный производитель.
GKH
SPIDAN
GKN LOBRO
ВАЗ
МЕТЕШ
CIFAM
TMNSTEC
привод в сборе
шарнир наружный в сборе шарнир внутренний в сборе
после чего отправились к сот­рудникам лаборатории сцеплений, кар­данных передач и нагрузочных режи­мов трансмиссий НАМИ.
Перечень основных измеряемых па­раметров и результаты испытаний на «профпригодность» приведены в табли­це. Резюме по каждому изделию в от­дельности .
ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Из шести проверенных приводов ва­лы взаимозаменяемы только у двух -«вазовского» и «Лобро». То же относит­ся к наружным шарнирам, правда, ос­тальные четыре наружных шарнира, в свою очередь, взаимозаменяемы меж­ду собой. Все внутренние ШРУСы взаи­мозаменяемы без ограничений, отме­тим только, что при замене одного шар­нира на другой хорошо бы заменить и пыльник - старый может не подойти не только по состоянию, но и по геоме­трии. Ступичная гайка и стопорное кольцо были во всех комплектах, кроме «нашенского» - впрочем, куда все это положить при отсутствии упаковки? Разборные внутренние шарниры -у «Спидана», «Лобро» и «вазовского» из­делия.
Результаты, полученные в ходе экс­пертизы, можно условно разделить на несколько групп. Понятно, что такие по­казатели, как, например, диаметры ша­риков в обоих шарнирах, масса обоймы и сепараторов, а также объем смазки, представляют интерес только для спе­циалистов узкого профиля - по этой причине мы даже не стали переносить их из протокола в итоговую таблицу. Другая группа цифр хоть и попала в «та­бель о рангах», но вряд ли оказывает ре­альное воздействие на работоспособ­ность приводов. К ней относятся, на­пример, наружные диаметры шарниров и трубы, а также масса ШРУСов и при­вода в сборе. Некоторый разнобой в этих параметрах мы оставляем без комментариев - каждый может само­стоятельно решить, насколько важны для него эти замеры. Зато строки в таб­лице, отмеченные знаком «V», имеют первостепенное значение - любые от­клонения по части твердости, зазоров, углов и предельных крутящих моментов говорят о неполноценности изделия.
Абсолютно «неподсудным» в наших испытаниях оказался привод «Спидан» - к нему замечаний нет. Чуть хуже про­явил себя «Лобро», неожиданно испу­гавшийся предельных нагрузок. Отме­тим непредвиденный результат - страш­ненькое «вазовское» изделие сумело со­хранить работоспособность до конца испытаний. А вот «Метелли» и «Сифам» тоже выступили не так, как от них ожидали - предельные крутящие мо­менты оказались им не по плечу. Замы­кающим стал «Транстек» - к сожале­нию, добрых слов в адрес этого изделия ни у нас, ни у экспертов не нашлось.
Согласен что долгова то и нудно но думаю польза есть !!!!
z@k
Авто:VW B2, H-1 2.5T CRDI
Номер:ВС6904АА
Re: Шрусы SAMAR!!!!!
Повідомлення z@k » Сер, 14 листопада 2007, 17:44
Многабукаф! Неасіліл !!! об чом текст???
Повідомлення andrew » Сер, 14 листопада 2007, 17:50
Про фірму Спідан чув багато, кажуть що хороші в них пильники, особливо на Ланос/Сенс
Повідомлення vovka » Сер, 14 листопада 2007, 23:54
Недавно міняв внутрішню гранату. Вибирав між "вазівською" і якоюсь італійською, продавець порадили "вазівську" яка була дорожча, її і взяв :))
z@k писав:об чом текст???
Речь про шруси ))
Повідомлення Black » Чет, 15 листопада 2007, 09:28
z@k писав:Многабукаф! Неасіліл !!! об чом текст???
О том что б ребята которые на переднеприводных жигулях в магазине не мучались с выводом какой брать (шрус)!!!!!А то что много текста я согласен !!!!
