Тормоза
dominik123
З нами з:Сер, 02 листопада 2016, 21:17
Авто:ВАЗ 2106
Тормоза
Повідомлення dominik123 » Нед, 13 листопада 2016, 19:28
Підскажіть будь-ласка, тормоза постійно тормозять,два задніх барабана на ВАЗ 2106 ручнік повністью відпущений, грішили на циліндри(так як машина довго стояла), замінив один циліндр, все одно не менш легко крутити колесо.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Re: Тормоза
Повідомлення САХАР » Нед, 13 листопада 2016, 19:38
Якщо все правильно зібрали назад,розпоркі поставили як було і не міняли колодок то мало б попустити .Але якщо машина довго стояла треба було два міняти і рідину також.
dominik123
Авто:ВАЗ 2106
Re: Тормоза
Повідомлення dominik123 » Нед, 13 листопада 2016, 22:39
Зібрав так як все й було, другий циліндр теж заміню. Та справа в тому, що як до заміни так і після, перше колесо так само тяжко прокрутити. Даже після першої заміни проїхався, нічого не змінилось. Можливо справа в чомусь іншому?
САХАР
Ім'я:А
Re: Тормоза
Повідомлення САХАР » Нед, 13 листопада 2016, 23:02
Якщо на самих дисках за рокі що машина стояла виросли сталактіти з ржавчини-покі вони не притрутся буде так.Колодкі ще невідомо від чого і які стоять.Коли збирав дивився чи розходятся і сходятся колодкі?Повність сжав ціліндр?Добре прокачав сістему?
Re: Тормоза
Повідомлення VETERAN » Пон, 14 листопада 2016, 05:35
dominik123 писав: ручнік повністью відпущений
Міг трос приржавіти до опльотки - перевір, чи він легко рухається і змасти - для профілактики.
Крім того, можуть стояти колодки з фіксацією підведення, або саморегулюючі поршеньки в циліндрі - вони утримують заданий зазор між колодкою і барабаном. Якщо колодка зношена косо, або барабан зношений - може підклинювати.
Не зрозуміло, чи легко ставився барабан на місце - кувалдою не забивали?
Туго крутиться відразу після розбирання, чи після натискання на педаль тормозу?
