Ближний свет фар увеличивает расход ????
Повідомлення Black » Чет, 06 грудня 2007, 14:17
Вопрос в принцепе простой,но для "технорей ".
Если брать за основу
http://kartuning.ru/zavetkarb/index.php?idi=8
Ребят которые разбираються в автомобилях,с перечнем я согласен но к 4 пункту есть вопросы (Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%. )
Вопрос;
Может кто либо обьяснить и разьяснить в чём "фишка "???Я не могу вьехать !!!!!!!
Спасибо за оказанное Вами внимание!!!! :)
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Re: Ближний свет фар увеличивает расход ????
Повідомлення C#@O$ » Чет, 06 грудня 2007, 14:49
Black, я не тєхнарь - но думка така, що при споживанні енергії, зменьшується іскра, відповідно повільніше відбувається згорання, таким чином іде потреба в більшій подачі палива.
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 06 грудня 2007, 14:53
А якщо відключити "генератор від мотора" то економія буде 18-20%. Думаю, причина саме тут, більше навантаження на генератор, і більший розхід.
StaleVar
Ім'я:Любчик
Авто:2106 .suzuki dr. peugeot
Повідомлення StaleVar » Чет, 06 грудня 2007, 15:11
А я думаю шо коли включаєш фари то робиться більше навантаження на генератор і тоді двигуну стає важче його прокрутити! тим самим роиться менша іскра і йде більше пального! :sing
MITSUBICHI-[цензура] телефон
063 321-76-15
Повідомлення vovka » Чет, 06 грудня 2007, 15:17
Теж думаю що причина в генераторі, іскра тут взагалі ніпричому. Чим більша нагрузка тим важче крутити генератор. В мене одного разу коли генератор накрився я приїхав до майстра - при підключенні нагрузки від руки взагалі не крутився - я офігів, представляю як його колінвал крутив :ninja
Але 10% я думаю що то брехня.
Востаннє редагувалось Чет, 06 грудня 2007, 15:18 користувачем vovka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Black » Чет, 06 грудня 2007, 15:18
Любчик писав:і тоді двигуну стає важче його прокрутити!
Генератор приводиться в любом случае механическим путём!!!И выдаёт ток через выпрямитель,диодный мост и т.д.Я думаю не здесь подвох!!!! :cry
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 06 грудня 2007, 15:22
Black писав:И выдаёт ток через выпрямитель,диодный мост и т.д.Я думаю не здесь подвох!!!!
ну той що, навантаженя то залишається.
StaleVar
Ім'я:Любчик
Повідомлення StaleVar » Чет, 06 грудня 2007, 15:24
короче чим більше навантаження на генератор тим більший розхід палива 8) :|
063 321-76-15
Повідомлення Black » Чет, 06 грудня 2007, 15:25
vovka писав:Теж думаю що причина в генераторі
vovka Согласись тогда включение поворотника ,нажимание педали стоп ,музыка в салоне ????Я запутался !!!!! :oops
Повідомлення vovka » Чет, 06 грудня 2007, 15:32
Black писав:Согласись тогда включение поворотника ,нажимание педали стоп ,музыка в салоне ????Я запутался !!!!!
Ну так. Просто включення поворотника це дурниці, там навантаження практично нема, музика також (ясно якщо там нема саба і уся на пару кіловат :)) ). Добре от наприклад такий приклад. Залиш машину на холостому. Включи фари, обігрів заднього скла, печку на останню швидкість, дворніки в самий швидкий режим - і подивись наскільки просядуть обороти. В мене просто при включенні фар на холостому обороти просідають.
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 06 грудня 2007, 15:33
Black писав:включение поворотника ,нажимание педали стоп ,музыка в салоне
+ підігрів скла. і список можна продовжити.
StaleVar
Ім'я:Любчик
Повідомлення StaleVar » Чет, 06 грудня 2007, 15:34
vovka правильно :)
063 321-76-15
Повідомлення Black » Чет, 06 грудня 2007, 15:37
vovka писав: мене просто при включенні фар на холостому обороти просідають.
А у меня при печке ,[цензура] то ж правда !!!!
:sing
ghost
Авто:Amarok, A4
Номер:ВС0190ЕА
Повідомлення ghost » Чет, 06 грудня 2007, 16:56
чим більше споживання енергії тим складніше прокрутити генератор
на більш потужних двигунах це буде менш відчутно
те саме з кондиціонером
Повідомлення Black » Чет, 06 грудня 2007, 17:18
Всем спасибки большое вьехал (честно)!!!!!!!
Резюме;
Плеер в карман ,свечки или керосиновые лампы в фары и ВПРЁД!!!!(шутка)!!!!!!!!!!!!
P.S.Забыл,у кого кондиционер то венттилятор на батарейках .
z@k
Авто:VW B2, H-1 2.5T CRDI
Номер:ВС6904АА
Повідомлення z@k » П'ят, 07 грудня 2007, 10:09
vovka писав:Залиш машину на холостому. Включи фари, обігрів заднього скла, печку на останню швидкість, дворніки в самий швидкий режим - і подивись наскільки просядуть обороти.
Мене один раз після такого з толкача заводили :)
Повідомлення AndrewK » П'ят, 07 грудня 2007, 20:57
Само собою, що при включені фар нагрузка на прокручуваннягенератора зростає, але 5-10% %)
хай ті мудаки травою поділяться...
На вар'ята можна навіть порахувати. Хто має бажання? КПД мотора близько 40%, генератора десь 70-80%, якщо я ше не забув. Питому теплоту згорання бензину хтось памятає?
