Порадьте майстра, або позичте розвертку.
Повідомлення VETERAN » П'ят, 06 жовтня 2017, 20:02
На рівному місці виникла проблема - перепресував втулки в корпусі свого редуктора руля і тільки тоді виявив, що позичив розвертку і не пам'ятаю кому. Тепер вал не лізе на місце. Може хтось може тепер мені позичити такий струмєнт? Або хоч скажіть де знайти майстра для виконання такої роботи.
Re: Порадьте майстра, або позичте розвертку.
Повідомлення VETERAN » Суб, 07 жовтня 2017, 09:47
Більше 30 людей прочитало і жоден з них не знав чим зарадити...
Справжній тюнінг клуб.
Знайшов таку розвертку в неті - коштує 150грн. Думаю, що придбати її буде доречніше, ніж шукати інші варіанти.
Bogdan.lviv
Ім'я:Богдан
Авто:VAG
Повідомлення Bogdan.lviv » Суб, 07 жовтня 2017, 19:20
Думаю просто не всі знають якого діаметру втулка в редукторі руля...
Повідомлення VETERAN » Суб, 07 жовтня 2017, 20:37
Bogdan.lviv писав:
Зараз діаметр 28мм, а потрібно підігнати під вал - 28,7мм. Запресовані одна за одною дві втулки, довжиною близько 60мм кожна.
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Суб, 07 жовтня 2017, 21:14
Вже б наждачкою на щось кругле вдітою підігнав і забув.
Повідомлення VETERAN » Суб, 07 жовтня 2017, 22:02
САХАР писав:
Наждачкою не можна. Хіба що чужому замовнику - нехай йому втулки вал з'їдять.
САХАР
Ім'я:А
Повідомлення САХАР » Суб, 07 жовтня 2017, 22:41
Як втулки можуть вал зїсти?0.7 мм то взагалі не сильно велика розточка.Навіть при розвертці -похибка може бути.
Повідомлення VETERAN » Нед, 08 жовтня 2017, 07:45
САХАР писав:
У поверхню втулок налізе абразиву - будуть вал гризти. Шкурками ніякі поверхні тертя не рекомендується обробляти. Вони для зовнішньої декорації. Регульованими розвертками до соток діаметр підганяють.
Повідомлення VETERAN » Чет, 12 жовтня 2017, 19:05
Розвертку отримав. Втулки розвернув. Все клас!
Ціна питання - розвертка 150грн. З пересилкою і т.п. - 208грн.
Повідомлення Liuskywalker » П'ят, 13 жовтня 2017, 08:31
VETERAN писав:
Буду знати в кого тепер позичити при потребі ;) :beer :D
jetros
Ім'я:Ростислав
Номер:ROS
Повідомлення jetros » Вів, 27 березня 2018, 07:59
Я колись також шукав на форумі, не знайшов і купив через нет розгортку ручну регульовану 13,5-15,5мм. Мені треба було 14,5мм. Треба було розвернути тільки дві втулки під поршневий палець мотоцикла, роботи 10хв.
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
